sartie in dyform
sto pensando alla sostituzione del sartiame del mio first 31.7 oramai datato e mi è stato consigliato di passare al dyform, decantandone le doti bla, bla, bla .....
Sul forum ho letto qualcosa sull'argomento ma nello specifico vorrei chiedere ai professionisti presenti, le loro considerazioni in merito.
Nella fattispecie, noto il tipo di barca, chiederei se ne vale la pena considerando l'allungamento specifico molto vicino al 1x19 e il relativo peso maggiore per metro lineare ...
Gli arridatoi attuali sono intonsi, possono rimanere o vanno cambiati ...
Quanto può venire a costare un set completo in dyform rispetto al tondino ( sempre se fattibile ) ....
E' possibile o meglio lo approvereste un sistema misto, dyform o tondino per le alte e cavo 1x19 per le basse e intermedie ....!!
Seneca
Il Dyform è uguale al 1x19 ma con i fili esagonali invece che tondi, si riducono gli spazi vuoti all'interno dei trefoli aumentando i carichi, ma anche il peso a parità di diametro.
I carichi aumentano ma non sufficientemente per giustificare una riduzione dei diametri, quindi non so se sia conveniente
Altra cosa è passare al tondino, però vanno verificati gli attacchi sull'albero per vedere se è fattibile l'operazione
I tenditori puoi tenerli ma vanno cambiati i codoli filettati superiori
Tempo addietro avevo pensato al dyneema come alternativa possibile. Ma non ho trovato stampa. Oggi invece ho trovato questo
http://www.colligomarine.com/fundamentals/
Ma attualmente le sartie sono in fune 1x19 o sono in tondino ?
(05-01-2017, 17:26)sammy246246 Ha scritto: Ma attualmente le sartie sono in fune 1x19 o sono in tondino ?
Sono in fune 1x19 e dato che dovrei cominciare a pensare alla sostituzione se non altro per anzianità di servizio, mi interessava conoscere il parere dei beninformati !!! Smiley2
Seneca
io passerei al tondino, non lo direi mai se non sapessi che qualche regatella ce la fai, e neppure se non sapessi che .. per essere una barca controstampata la zona lande e' tosta (ci arriva se ricordo bene una landa di 16 mm.
non tanto per la riduzione di peso (che comunque male non fa) ma per la maggiore rigidita. ovvio che poi.. non hai piu scuse se non le vinci tutte.
Ciao Marco, battute ( tue ) a parte, dopo aver letto i primi commenti tutto questo entusiasmo per il dyform se ne è andato, in effetti a questo punto ho due soluzioni, rimanere sul cavo tradizionale o pensare di passare al tondino, dopo attento studio di fattibilità per via del discontinuo e valutazione del costo beneficio !!
Il risparmio di peso anche in alto e la maggiore rigidità dell'insieme, onestamente mi stuzzicano alquanto, vedremo quanto costerà il giochetto !!
Grazie e a presto sentirti 100
Seneca
Ti dico la mia esperienza su globulo, un Este 31. Fino a 3 anni fa c'era il tondino, ho fatto i miei calcoli ed aumentato un po i diametri dove necessario (le V1 sono passare a 7 cosi' come lo strallo) ed ho montato tutto dyform. Alla fine il sartiame pesa 850 grammi in più, ho risparmiato 3500 euro e da quando ho il dyform ho vinto 3 titoli italiani!Il discorso è che su un 31 piedi, alberi in carbonio o super sartiami rigidi lasciano il tempo che . è sempre in . quando deve . comunque hai un sartiame "più sincero"....
Bella Globulo Rosso!
Messo dyform su un albero di 18m. Con lo spirituale a 19 fili dovevo pretensionare alla morte e comunque gli allungamenti sotto vela si vedevano. Col dyform appena puntate e lì sta. Altra vita
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 717 16-09-2026, 15:55
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.625 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 30.442 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.713 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 4.052 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.795 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 12.322 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.580 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.525 14-06-2022, 10:26
Question Sartie corte? claudiog 35 11.182 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.595 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.859 24-08-2021, 14:40
  profili copri sartie quarto di luna 13 5.630 22-08-2021, 19:48
  regolazione sartie alexflibero 122 70.830 16-06-2021, 08:49
  Sostituzione sartie a Genova ventodiprua 19 7.394 08-03-2020, 20:11
