che antivegetativa é secondo voi?
(22-12-2016, 22:14)marcofailla Ha scritto: bene bene, sono molto gentili e disponibili
oggi sono riuscito a concedermi due . ho bruciato il bidone aspiratutto attaccato alla rotoorbitale
consigli prima di ricomprarne uno uguale al bricoman? (quello piccolo da 35€)
quel che conta é che dopo due settimane e un sono di nuovo sul progetto
per l'aspirazione delle polveri, in abbinamento ad una rotoorbitale rupes, mi sono affidato ad un aspiratore di 20 lt della Lavor. comprato anche al brico per una cifra di circa 50€ con l'accessorio di una prolunga del tubo e l'addattatore di accopiamento alla rotoorbitale (altri 20€ circa)
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
si certo, sarà simile al mio, magari ne cerco uno di marca da ricomprare allora
per curiosità ho provato anche una lucidatrice da carrozziere armata con platorello morbido con il velcro da 180 . vera potenza, ma niente aspirazione delle polveri e molto facile a fare danni alla carena
FINITOOOOO
oggi, grazie anche alle previsioni meteo fallate, ho fatto l'ultima oretta e mezza di carteggio alla carena
in totale 15 ore lorde per un dodici metri, ho utilizzato una banale rotoorbitale bosch pex 400 ae (all'epoca 80 euro mi pare) per dischi da 125 mm attaccata a un bidone aspiratutto da 30 euro, una 30ntina di dischi economici da 40 (che a causa della scarsa pressione esercitabile a testa in su sullo scafo non sono risultati affatto aggressivi), ma conviene trovandoli comprare quelli buoni 3m
[Immagine: .]
ottimo il cantiere !!! corrente acqua e disponibilità a lavorar propio anche di festivo
il . direi più che accettabile, sicuramente meglio dei precedenti passaggi "professionali" dove ho scoperto . poliestere da .à sostituito con epossidico in almeno due punti esiti di taccaggio incongruo, oppure stucco a fissare antivegetativa vecchia scrostata.
sarei dovuto andare un po più a fondo certamente, ma in uno scafo senza gelcoat è un attimo intaccare la pelle esterna, ho dunque preferito andarci leggero ed è per questo che appare maculata, comunque sono soddisfatto Thumbsupsmileyanim
Che bello rivedere il FARR 39 IMS F
(06-01-2017, 18:49)Agostino Repici Ha scritto: Che bello rivedere il FARR 39 IMS F
grazie del complimento
ma perché F? non mi risulta
questo è il disegno 279 di farr
dei 39-40 piedi ims suoi é il meno invelato (si fa per dire....) di tutti e negli interni spartani c'è tutto anche il bagno separato...
http://www.farrdesign.com/279.html
finalmente... prodotti arrivati...
applicato il primer a rullino quello di schiuma. ho cercato di essere il più possibile uniforme. é una vernice molto liquida e molto sottile, bianca, praticamente c'è uno strato di primer leggero da cui traspare il fondo
la quantità data é un po sullo scarso, due litri contro due litri e mezzo previsti, ma credo siamo nella variabilità, la barca é leggera e certamente ha meno superficie bagnata di uno scafo da crociera, sulla scheda tecnica da uno spessore di 12 micron contro 100 di una mano di AV
mi dicono di passarne un'altra mano...
mi pare una belinata, perché questo é solo una intercapedine tra il fondo e la antivegetativa per migliorarne l'ancoraggio ed é prevista una sola mano, un'altra mano penso indebolirebbe tutt'al più questo ancoraggio...
lascio tutto così?
allego una foto
[Immagine: .]
[Immagine: .]
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 16.101 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.034 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.453 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 850 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.313 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.121 20-03-2025, 17:10
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 4.063 19-02-2025, 20:35
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.790 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.568 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.385 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.310 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 921 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 2.070 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 8.359 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.483 23-03-2024, 20:51
