Collocazione termostato frigo
Ho letto con interesse alcuni dei contributi sull'argomento frigo. Ho appena trasformato un gavone in frigo (coibentazione, ecc.) e sono stato colto da qualche dubbio:
1) Ho comprato uno termostato meccanico della Vitrifrigo, dove lo metto lo scatolotto della manopola, dentro o fuori il frigo stesso?
2) Il tubicino spiralato (che fa da sensore) può eventualmente essere srotolato per farlo passare, attraverso un forellino, nel vano frigo?
3) Dove deve essere fissato il tubicino (con la piastrina fornita dalla casa)?
Grazie in anticipo
A si era rotto quello meccanico del frigo in barca e l'ho sostituito con questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B00HC6PDAW/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Costa poco, consuma pochissimo 0,2 Amper, facilissimo da installare, da la possibilità di vedere l'effettiva temperatura e soprattutto di settare il range dei gradi in cui lavora.
L'ho installato e sono pienamente soddisfatto, l'unica accortezza per cui ho impiegato quasi una domenica intera è stato quella di posizionare alla giusta altezza la termocoppia (il sensore), mi spiego meglio: ho messo un pò di cose nel frigo ed un termometro digitale appoggiato nel fondo e poi, man mano spostavo la termocoppia più su o più giù fin quando sono riuscito a far quadrare le due temperature quella del termometro e quella del termostato
Smiley4 Smiley4 Smiley4
Ho anch'io questo termostato ma non l'ho ancora installato, due domande: il bulbo del sensore non andrebbe a contatto dell'evaporatore? Come e a quanto hai regolato l'isteresi del termostato?
Il lavoro . riabilita
Il controllo (quello con la manopola) sta molto meglio fuori dal frigorifero pur soffrendo poco anche all'interno ma penso che porlo in un posto piu' asciutto e fuori portata da possibili urti sia saggia cosa.
Certamente, e' fatto per questo, unica accortezza e' non fargli fare brusche pieghe che lo possano strozzare.
Se intendi la testa del tubo, ovvero il sensore, questo e' previsto che venga fissato alla piastra di evaporazione mediante le opportune clip che dovrebbero essere state fornite con l'oggetto, la posizione sulla piastra non e' critica ma ho visto che funziona meglio piazzandolo non troppo vicino al punto che si raffredda per primo.
Poi se vuoi aggiungere un termostato come fatto da Orteip lo puoi collegare in serie ottenendo un ottimo controllo della temperatura, il secondo termostato pero' non dovra' avere la sonda nello stesso punto del primo bensi' in una zona del frigorifero piu' o meno centrale alla cella.
Grazie Ian, esaustivo e di grande aiuto.
(31-07-2016, 11:13)silentisland Ha scritto: Ho anch'io questo termostato ma non l'ho ancora installato, due domande: il bulbo del sensore non andrebbe a contatto dell'evaporatore? Come e a quanto hai regolato l'isteresi del termostato?
Ciao, purtroppo dopo la tua richiesta sono partito per le vacanze e come vedi non sono un assiduo freguentatore del forum.
Leggendo oggi la tua domanda e premesso che i termostati digitali con la termocoppia (quella che generalmente chiamiamo sonda) generalmente vengono utilizzati per le celle frigorifere che richiedono un più preciso controllo delle temperature.
Se la cosa ti può essere ancora utile ed a parte il fatto che dipende tutto dal range di utilizzo per cui vengono costruiti: per i termostati meccanici ovvero quelli con il tubicino a spirare in rame, la sonda (punta del tubicino) deve essere posta a contatto con l'evaporatore mentre per i termostati digitali, la sonda deve essere posta all'interno della cella verificando appunto una posizione adeguata.
In genere vicino ma non troppo all'evaporatore e circa a metà dellla cella effettuando qualche prova.
P.S. Sempre se ti può essere utile, testato questa estate con un range di temperatura tarato +3 / +6 il frigo ha superato le aspettative, con consumo di 43 ampere nell'arco delle 24 ore ma mantenuto tutti gli alimenti perfettamente conservati a lungo, carne compresa che prima durava invece solo due giorni e poi iniziava a scurirsi.
[quote='orteip' pid='438985659' dateline='1469783505']
Interessante lo dovrei sostituire anch' io perchè il mio ha troppi sbalzi.
Il display con tasti va istallato fuori dal frigo a portata di mano? come hai fatto a fissarlo? gli hai costruito uno scatolotto o ne vendono già apposta?
le istruzioni dicono che funziona a ac 220, con la cc 12 V, va bene lo stesso?
(11-01-2017, 19:07)fontma Ha scritto: [quote='orteip' pid='438985659' dateline='1469783505']
Prima di tutto funziona sia a 220 AC (corrente alternata quella di casa), sia a 12 V CC (corrente continua quella delle batterie) e quindi puoi tranquillamente utilizzarlo in barca.
Poi lo puoi utilizzare in parallelo con il termostato meccanico originale collegandolo agli stessi contatti ed in questo modo funziona quello digitale ma hai sempre di scorta quello quello meccanico.
Personalmente l'ho installato sul mobile che contiene il pozzetto del frigo verificando preventivamente che fra lo stesso mobile e pozzetto vi fosse un sufficiente intercapedine ed è stato proprio in quel caso che mi sono anche accorto che non c'era alcun isolante prontamente installato riempendo lo stesso intercapedine con le bombolette di poliuretano.
In ogni caso tieni presente che il box digitale puoi piazzarlo dove vuoi compatibilmente con il cavo della sonda che è lungo circa 1 Mt e che puoi allungarlo con una giunta fino a 2 Mt perdendo lo 0,01% della precisione sulla misura della temperatura.
P.S. Appena torno in barca ti posto una foto di dove ho installato io il box.
[/quote]
Grazie per le informazioni ho provveduto all' acquisto, se poi posti le foto ancora meglio che prendo spunto per l' istallazione.
[quote='orteip' pid='439040211' dateline='1484155442']
[quote='fontma' pid='439040198' dateline='1484154468']
Fammi capire, collegandoli in parallelo per far funzionare quello elettronico quello meccanico come lo devi regolare? In posizione OFF? o lo si lascia attivo?...
(12-01-2017, 08:40)silentisland Ha scritto: [quote='orteip' pid='439040211' dateline='1484155442']
Tanto per dare qualche informazione in più forse anche non necessaria, premetto che il termostato meccanico o digitale che sia, è solo un semplice interruttore che si accende o spenge a determinate temperature impostate collegando o meno due contatti della centralina che a loro volta fanno partire il gruppo (nel mio caso i contatti "C" e "T" vedi foto).
Detto questo, nel collegamento in parallelo il termostato meccanico originale lo devi regolare sullo scatto in OFF ed in questo modo lavora sempre e solo quello digitale.
Io personalmente ho preferito scollegare semplicemente i due fastom ("C" e "T") del termostato meccanico dalla centralina ed al loro posto collegarci quelli del termostato digitale. Il termostato meccanico resta morto li anche se all'occorrenza ricollegando i due semplici fastom posso sempre riutilizzarlo in qualsiasi momento.
Quello che invece bisogna fare attenzione è la resistenza che regola i giri del motore, in genere i casi sono due:
Nel primo caso come il mio, c'era una sola regolazione dei giri motore costituita da una sigola resistenza collegata in serie dietro la scatolina del termostato che ho dentro al frigo. Va tolta da lì e messa direttamente sul contatto "C" (Vedi tubetto giallo sulla foto) e vale per qualsiasi termostato poi collegheremo.
Nel secondo caso, in genere negli impianti più recenti, il problema neanche sussuste perchè collegata sui contatti della centralina di cui sopra ("C" e "T"), vi è già una piccola scheda con più resistenze che, a seconda dove vengono collegati i contatti del termostato (digitale o meccanico) consente di regolare i giri motore a piacimento.
NOTA BENE: Aumentando i giri si aumentano i consumi ed anche se in teoria il compressore dovrebbe raffreddare di più, nella realtà raffredda di meno; il giusto è un numero di giri (circa 2200 per il mio) che consente comunque un buon raffreddamento con il compressore che non scalda troppo. Salvo esigenze diverse, consiglio di ricollegare negli stessi punti e non variare i giri generalmente impostati dalla casa.
Come promesso in questo Weekend sono stato in barca ed ora vi posto la posizione in cui ho montato in mio termostato digitale incassandolo nello stesso mobile del frigo.
Un lavoro certosino.
Ovviamente visto che il frigo era aperto e non era in funzione (l'ho acceso solo per fare la foto), la temperatura che segna il termostato è poi quella della barca.
(16-01-2017, 11:05)orteip Ha scritto: Come promesso in questo Weekend sono stato in barca ed ora vi posto la posizione in cui ho montato in mio termostato digitale incassandolo nello stesso mobile del frigo.
Bel lavoro e complimenti per la precisione.
La mascherina nera che hai messo di rifinitura dove l' hai presa?
Il termostato deve essere alimentato da 12 V, o bastano i 2 cavi che chiudono il circuito?
La maschernia nera è un semplice pezzo di pvc che si compra a fogni (50x100 Cm) anche da Leroy.
Ho dovuto utilizzare la mascherina perchè il termostato si fissa con i suoi fermi solo dal retro e quindi l'ho dovuto fissare sulla mascherina che poi ho fissato al mobile.
Il collegamento del termostato è semplicissimo e ben illustrato nelle istruzioni, comunque: due contatti per la sonda; due contatti per il circuito da chiudere e due contatti per l'alimentazione a 12 V.
Considera che consuma praticamente un niente (circa 100 / 200 Milliamper).
(11-01-2017, 18:02)orteip Ha scritto: In genere vicino ma non troppo all'evaporatore e circa a metà della cella effettuando qualche prova.
Grazie, interessa di sicuro visto che, avendolo, vorrei installarlo. Proverò a seguire la tua installazione, se il mio frigo gradisce...
Il tuo frigo gradirà di sicuro ma dipende solo da quanta pazienza avrai nel fare le varie prove per posizionare la sonda.
Per mè posizionare, prendere i tempi di accenzione e spengimento, spostare la sonda, ricominciare, ecc. ne è valsa la pena visto che: a) l'ho fatto in inverno nelle giornate che magari non potevo uscire; b) ora che ho ottimizzato ho visto ridurre i consumi del frigo quasi del 50% migliorando la resa di ben oltre il doppio.
Non ci ho pensato ma prossimamente pubblicherò anche la foto di dove ho posizionato la sonda anche se ciò, può valere eventualmente per chi ha un'evaporatore tipo il mio (che non cambierò mai) con la ventola (in genere standard sui bavaria).
come a qualcuno promesso, allego le foto di qualche miglioramento apportato al mio frigo (Bavaia).
La prima foto evidenzia come ho spostato la resistenza direttamente sul contatto "C" della centralina. Nota bene il collegamento è rimasto invariato solo che prima la resistenza era posta dietro al termostato, in questo modo invece posso collegarci alternativamente e secondo le esigenza, sia il termostato meccanico che quello digitale ed addirittura anche entrambi in parallelo.
La seconda foto evidenzia come e dove ho collocato il mio termostato digitale.
La terza foto evidenzia come e dove ho passato il cavo della sonda (stesso foro del passaggio tubi) e come e dove ho posizionato la mia sonda ma questo punto comunque è variabile in funzione di come si organizza l'interno del frigorifero e di quanto in genere lo si riempe.
In ogni caso, partendo da li e con un pò di pazienza, si fà qualche prova prendendo i tempi di accenzione e spengimento del compressore per ottimizzare le proprie condizioni.
La quarta è quinta foto evidenziano come ho organizzato l'interno del mio frigorifero.
Sostanzialmente dopo una serie di prove ho trovato da maurys due cestini in plastica che messi affiancati, entrano giusti giusti entrambi all'interno del pozzetto del frigo e poi, per consentire un adeguato ricircolo di aria, li ho sollevati avvitandoci 4 piedini. I piedini altro non sono le classiche battute che in genere si montano sugli avvolgibili di casa.
P.S. Non tenete conto della 2° ventola che è montata sul carter dell'evaporatore interno, l'originale ne monta una sola ed io ho testato il mio frigo facendo lavorarne una sola come da originale.
La 2° ventola è una modifica aggiuntiva che ho apportato e che testerò meglio questa estate che verrà.
In pratica la ventola originale si attacca quando parte il compressore e si stacca quando questo si ferma, il tutto generando un ricircolo di aria solo in quel momento.
La modifica che intendo provare questa estate è quella di lasciare la 2° ventola che è comunque più piccolina della prima, sempre accesa in modo di avere un ricircolo continuo di aria fresca.
In realtà questa cosa la avevo già testata l'estate scorsa con l'unica ventola del carter originale ed ha funzionato alla grande ma non ho potuto valutarne bene i consumi e così, ora ho ottimizzato il tutto per una la ventola soltanto ma ne dispongo di un'altra che con un semplice interruttore posso attaccare o no per verificare bene le cose.
Smiley4 Smiley4 Smiley4 Smiley4
Oggi l ho istallato, ma capendo poco l inglese delle istruzioni non capisco come tararlo. Mi puoi dire se ricordi che valori hai messo e come atto di fede li imposto uguali
grazie
(10-04-2017, 21:36)fontma Ha scritto: Oggi l ho istallato, ma capendo poco l inglese delle istruzioni non capisco come tararlo. Mi puoi dire se ricordi che valori hai messo e come atto di fede li imposto uguali
grazie
Eccomi.....
Il termostato è molto semplice da impostare, poichè lavora sia per il caldo che per il freddo occorre inizialmente impostare il tipo di lavoro voluto (controllo del caldo o controllo del freddo).
In genere il termostato è già impostato di default dalla casa per il controllo del freddo e quindi occorre impostargli solo due parametri: il "DELTA" che è il range di temperature in cui lavora il compressore e "TEMPERATURA MINIMA" a cui, una volta raggiunta dal frigorifero, il compressore si spenge per poi riaccendersi quando la temperatura minima risale del Delta impostato.
Io ho la temperatura minima a 3° ed il delta impostato a 3° e questo significa che quando la sonda rileva 3° all'interno del frigorifero, il compressore si spenge, quando la sonda rileva 6° all'interno del frigorifero, il compressore si riaccende.
Detto questo, la "TEMPERATURA MINIMA" si setta semplicemente premendo il tasto "S" per meno di un secondo e quando il display inizia a lampeggiare indicando la temperatura minima impostata, con le freccette si imposta a nostro piacimento e poi si aspetta che il display smette di lampeggiare indicando invece la temperatura all'interno del frigorifero.
Il "DELTA" si setta con le freccette accedendo al sottomenu "CP" e di default dalla casa in genere è già impostata a 2°
Per accedere al menu, premi il tasto "S" per 3 secondi e poi con le freccette selezioni il sottomenu di tuo interesse (HC; CP; LA; ecc.);
Quando hai selezionato il sottomenu di tuo interesse, premi semplicemente il tasto "S" per accedervi e poi con le freccette si apportano le modifiche volute;
Una volta apportate le modifiche volute premere nuovamente il tasto "S" per memorizzare i nuovi valori ed uscire.
Buon divertimento........ Smiley4Smiley4Smiley4
P.S. I valori puoi impostare tranquillamente i miei per iniziare ma gli stetssi variano e di molto da frigo a frigo ed in funzione della sua grandezza, del suo isolamento, del tipo di evaporatore e dalla posizione stessa della sonda.
Una volta messo in funsione il tutto, quello che dovresti fare e mettere un pò di robba nel frigorifero (buste di insalata vanno bene riempendo a metà); munirti di termometrino cinese a batterie e con la sonda lunga da infilare in mezzo all'insalata e poi, 24 ore dopo che hai acceso il frigorifero, inizi a spostare la sonda del termostato in alto, in basso, a Dx e Sx fino a quando la temperatura indicata dal tuo termostato digitale, più o meno, non corrisponde al quella indicata dal termometrino cinese fisso in mezzo all'insalata.
Questo è quello che ho fatto io ma ti avverto, per questi miei atteggiamenti di solito vengo tacciato per maniaco.
Smiley4Smiley4
Grazie per la risposta, sono rientrato ieri e non ho potuto rispondere prima.
Tutto ok, non avevo capito che la temperatura si settava schiacciando per 2 secondi e non 3, ma dopo tutto ok.
A chi mi ha consigliato saranno fischiate le orecchie 2 volte, sia prima dell' istallazione che pensavo ma chi me lo fa fare di modificare una cosa che piu o meno va, e dopo l' istallazione che vedi quanto ti sembra migliore, e puoi capire cosa sta succedendo dentro al frigo.
io la variazione di temperatura fra spegnimento e nuova accensione ritengo che sia meglio tenerla più bassa possibile, e l' ho settata ad 1 grado, e la temperatura interna a 7 e mi sembra di avere il vino alla giusta temperatura, poi in estate rettificherò.
Saluti e grazie
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.034 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 718 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.789 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.775 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.200 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.560 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.426 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.022 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.350 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 22.003 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.051 17-06-2024, 17:22
  termostato Eberspaher non si accende Tib1992 0 878 19-04-2024, 20:24
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.256 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.834 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.572 21-07-2023, 16:43
