terminale parafil
Ciao,
devo sostituire un terminale parafil .
è forse una cosa forse banale ma non posso sbagliare quindi chiedo aiuto.
ho comprato il terminale nuovo di cui vi allego la foto..
è evidente che il cavo si infila nel tubo e il proiettile strozza il cavo contro il tubo.
il pin però sembra corto e la spinta della base avvitabile non mi sembra che sia sufficiente a strozzare il cavo......
cosa mi sono perso?
qualcuno ha mai usato nel mondo reale questi terminali e mi può aiutare?
grazie
Su youtube trovi tutto
Ciao, li ho appena sostituiti anche io. In effetti ero piuttosto scettico anche io sulla tenuta.
Il trucco è spelare in abbondanza il cavo dal rivestimento in plastica e la tenuta è garantita, il ciuffo delle fibre deve essere un po' più lungo del pin conico.
Al limite, se proprio hai dei dubbi, aggiungi un piccolo spessore alla base avvitabile, bastano 5 mm e puoi usare anche la risulta della speratura.
Spero di essere stata abbastanza chiaro.
si infilano i fili intorno al proiettile un po' più lunghi e poi si piegano sulla testa del proiettile in modo che il cappuccio li schiacci una volta avvitato stretto
Scusate, non so cosa è successo... devo aver fatto casino e mi è ripartito le stesso messaggio gia inviato e non riesco a cancellarlo.
Ignoratelo!
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 945 07-05-2025, 14:12
  Terminale bottazzo germig 3 1.215 16-05-2024, 14:37
  Rottura terminale sartie oceanis 411 trenuvole 6 5.066 24-05-2017, 18:16
  Cucire terminale cima 8 legnoli spillo900 4 4.018 25-10-2016, 07:39
Question Terminale cavetto acciaio cesaref 11 9.312 18-11-2015, 00:41
  Rottura terminale crocetta selden,Help.. toniocask 1 3.465 13-03-2012, 00:35
  pressare terminale draglie Juan 17 12.356 03-02-2011, 05:15
  terminale trasto randa Matteone 2 2.217 06-03-2010, 02:58
