Catena dell'ancora
Salve, vorrei una conferma. Quando devo spedare l'ancora con relativa catena, pur funzionando bene il salpancore, la catena scarrella sul barbotin. Secondo me potrebbe essere la catena vecchia arrugginita (barca del 1988) e forse anche il barbotin usurato. La qual cosa mi costringe a issare tutto a mano. Grazie.
Quando la catena lascia il barbotin deve cadere nel pozzo senza fermarsi, altrimenti è facile che salta il passo.
La catena non scorre agevolmente perché è arrugginita e fa attrito su se stessa, oppure la caduta nel pozzo è bassa, magari per un accumolo ( anche quì l'accumulo è agevolato dalla ruggine), o il percorso di caduta della catena è diventato ruvido.
Per la conferma osserva come si comportano gli anelli che si distaccano dal barbotin.
Catena non calibrata o di passo diverso dal barbotin
magic.
Ma la devi spedare ad ogni ancoraggio? ? Smile
Grazie a tutti.
Buon Anno
(14-01-2017, 19:05)Enzo V. Ha scritto: Salve, vorrei una conferma. Quando devo spedare l'ancora con relativa catena, pur funzionando bene il salpancore, la catena scarrella sul barbotin. Secondo me potrebbe essere la catena vecchia arrugginita (barca del 1988) e forse anche il barbotin usurato. La qual cosa mi costringe a issare tutto a mano. Grazie.
Scusa ma ti riferisci a spedare o a salpare??
Ovvero mi pare di capire che il tutto funziona bene mentre salpi ma quando la catena va in tenzione perchè arrivi sulla verticale dell'ancora ed il salpancora sforza un pò perchè deve spedare quest'ultima, la catena scivola dal barboti.
E' Corretto??
Se è corretto trattasi come ti hanno già detto di catena e barbotin
non fosse corretto quello che io ho capito e se avessi il vericello orizzontale, una delle altre motivazioni perchè la catena possa sfugire dal barbotin è la vibrazione del salpaancora unita all'errato allineamento verticale della catena con il barbotin.
Mi spiego.
Nella mia barca con il vericello orizzontale, il piano dove lo stesso era fissato era debole e quando salpavo oscillava di molto facendo saltare la catena. Inotre ma soprattutto, il barbotin si trovava molto più in basso rispetto al rulletto del musone e la catena che scendeva con parecchia pendenza si incastrava solo con de maglie alla volta che non bastavano a trattenerla in caso di sforzo o di oscillazioni.
E' buona cosa arrivare lentamente sulla verticale dell'ancora, andare oltre la verticale dando un pò di motore in modo da spedire l'ancora e poi continuare a salpare. In questo modo riduci lo sforzo del salpa e il rischio che la catena slittino sul barbotin. Quando hai occasione pulisci la catena con una spazzola di saggina senza esagerare nella pulizia per non rimuovere la zincatura. Sciacquala spesso con acqua dolce e falla asciugare.
Grazie ancora,
appena vado a Venezia, entro fine mese - abito a Milano - metterò in pratica i Vostri consigli.
Enzo
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 49.398 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.639 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.802 19-02-2026, 13:44
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.875 20-01-2026, 15:08
  Catena ancora inox EraOra 52 16.515 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 103.454 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 648 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.311 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.154 30-08-2025, 10:54
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 4.890 19-05-2025, 13:53
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.908 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 61.247 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.993 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.192 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 22.080 06-08-2024, 09:53
