avvolgifiocco, acquisto ed installazione fai da te
Sto richiando il linciaggio. 6060
(15-01-2017, 15:59)pepilene Ha scritto: Sto richiando il linciaggio. 6060
Il linciaggio no, certo è che non mi ci fai capire niente però
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Vuol dire che viene lui fin sul trasimeno a fornirtelo ed installartelo a metà di quella cifra ed in omaggio ti sistema anche la vela ....... probabilmente perchè non è con questo che si guadagna da vivere Smiley2
Mh, beh, di certo per una cocaletta non posso spendere 1220 euro + 4/500€ per un sistema avvolgifiocco, è praticamente il valore della barca.... Big Grin
Federico guarda come ho inferito il mio fiocco, non sarà un buon metodo, e non farò regate.
Qua la critica è libera, oggi sono buono di cuore 6666
[hide][Video: https://youtu.be/8ViZpFIjWzo][/hide]
Nussuno più di me può capire il lavoro che sta dietro la costruzione di una vela, visto che ne ho fatte tre.Smiley34Smiley34
pepilene il rullafiocco non si vede granché, ma devo ammettere che la strumentazione elettronica di bordo è degna di uno space shuttle
Con quella cifra forse si monta anche qualcosa di meglio....
ma qualcosa di usato?
Caro pepi, tu l'avvolgifiocco ce l'hai, dunque è inutile che mostri a federico come ci hai inferito il fiocco ...... dato che lui l'avvolgifiocco non ce l'ha.
Federico, purtroppo quando si prende o si ha una barca vecchia, o si hanno le capacità per farsi i lavori e per trovare e riparare, revisionare ed adattare attrezzature datate, oppure è chiaro che le spese per attrezzature nuove superino spesso il valore commerciale della barca.
In quest'ultimo caso c'è una valutazione da fare: se tenere la barca molti anni e sfruttare le migliorie ammortizzando le spese, e allora ne vale la pena ...... oppure se a breve termine si pensa di cambiare la barca, purtroppo i soldi spesi sono irrimediabilmente persi.
Solo tu puoi sapere cosa sia meglio fare, certo che nei confronti di chi ti fornisce le attrezzature e te le monta, il fatto che queste costino più della barca, è un argomento di scarsa rilevanza Smiley2
Senza ombra di dubbio Albert, quando acquistai la cocaletta sapevo che mi sarei dovuto fare molte cose da solo.
....e penso che l'avvolgifiocco sarà un'altra di queste cose Smile
quindi pepilene ai modificato i garrocci x infierirli nella canaleta?
secondo me pepilene ha messo dei cursori ... in questo modo si è risparmiato il lavoro sull'inferitura...
come ti ci trovi con quel sistema?
perchè mettere i cursori non ha un costo?
(16-01-2017, 18:11)zankipal Ha scritto: perchè mettere i cursori non ha un costo?
senza dubbio,
ma dando uno sguardo qua
un sistema a cursori per un fiocco quanto potrà mai costare? 30 €?
chiaro: è un "mezzo" sistema, quando il fiocco rolla il cursore lavora di traverso e forse (forse) c'è il rischio che si rompa, questo può dircelo Pepilene....
è anche vero che non c'è la banda UV .... eh oh... ci si metterà una calza 19
...o magari sto' sbagliando tutto .... Smiley4
va beh, stasera son felice: m'è arrivato il kit per il boma e finalmente posso fare spazio in garage
senza dubbio,
Pensa che io per il tuo stesso problema di sbandamento sto sbarcando il mio avvolgifiocco harken e passando ai garrocci avvolgibili....
Preferisco ridurre il peso sull'albero invece che la tela
Andrebbe anche bene sulla tua ma ancora non ho deciso se venderlo o tenermelo Smiley2
senza dubbio,
Pensa che io per il tuo stesso problema di sbandamento sto sbarcando il mio avvolgifiocco harken e [b][color=#FF0000]passando ai garrocci .]
Scusa Zanki, ti riferisci forse al jiber ?? 91
Seneca
c'entra di striscio, ma quest'affare citato sopra ...
[Immagine: .]
si trova per stralli da 8 mm?
Federico hai considerato che la vela di prua con garrocci (a parte che viene giù da sola) ci metti una cimetta in penna (detta alabasso?) la tiri giù e la blocchi in coperta tra le draglie anche dal pozzetto?
ok non puoi ridurre, però...
aggiungo, hai considerato gli immagazzinatori?credo costino sensibilmente meno degli avvolgifiocco e magari sono ancge più facili da montare (non puoi ridurre tela, solo chiudere)
[Immagine: .]
Scusate il ritardo non vi seguivo, avevo questo fiocco nuovo in barca, con su i garrocci, ma quando mi ritrovai con il genoa inutilizzabile perché cotto appuntino dal sole, modificai il fiocco aggiungendo 7 grilli e cursori in nylon, con il solo utilizzo del cacciavite, che monto solo quando le condizioni lo richiedano, prima di uscire dal porto.
Il funzionamento è ottimo, addirittura nella prima barca il rolla l'ho auto costruito, e prevedeva un solo garroccio da mettere quando le condizione lo richiedevano.
Marco tu la fai facile perché a prua della tua barca ci sta un divano tre posti annesso di tavolino262626
senza dubbio,
Chiaramente no -Wink
WF SW
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 641 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.904 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 8.976 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 5.514 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.722 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.957 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.192 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 854 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.190 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.106 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.638 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.282 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.144 03-12-2023, 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.386 20-08-2023, 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.432 09-05-2023, 18:24
