levigatura ruote in carbonio
Pur proteggendole con appositi copriruota, la vernice trasparente che ricopre le ruote in carbonio del timone ė vittima del solleone mediterraneo. Mi accingo a riverniciare a spruzzo con vernice bicomponente trasparente. Il problema ė la levigatura. Sicuramente a mano e con tanta pazienza ma con quale grammatura di carta abrasiva ed ancora, a secco o ad acqua?
Poliuretanica bicomponente???
non mi risulta che vada levigata, se lo fai si opacizza....
(18-01-2017, 16:41)Petrel II Ha scritto: Poliuretanica bicomponente???
Forse mi sono espresso male... chiedo suggerimenti per levigare la vernice trasparente preesistente che, a causa degli UV, si è spellata in più punti lasciando il carbonio senza protezione. Ora devo eliminarla completamente portando a nudo il carbonio e solo dopo riverniciare.
carta abrasiva ad acqua del 400 o 600
occhio alle parti esposte,il carbonchio è molto sensibile alle abrasioni.
(18-01-2017, 17:14)andros Ha scritto: carta abrasiva ad acqua del 400 o 600
Ci ho provato su un piccolo pezzo in corrispondenza della boccola (lato colonnina) con la 400 ad acqua non vedo cosa levigo e, quindi, se sto tirando via carbonio; un carrozziere mi ha consigliato la 600 a secco: che dici ... mi fido?
se porti via il carbonio te ne accorgi eccome!diventa tutto nero.
la ruota è stampata in epoxi poi verniciata,quindi direi che puoi stare tranquillo.
se non ti fidi puoi usare la carta a secco ma tende ad impastarsi.(almeno le vecchie carte)
per controllare il lavoro fatto ad acqua basta uno straccio ed asciugare in un attimo
vedi il lavoro fatto.
Ho usato, con delicatezza, carta abrasiva da 420 a secco (quella da carrozziere, con il lato posteriore in spugna in rotolo a strappi) e sono molto soddisfatto. Grazie a alla superiore duttilità l'ho trovata adatta alla curvatura della ruota. Cmq lavoro lungo... stimo 4 h a ruota. Vi tengo informati, stasera dovrei completare la prima?
(18-01-2017, 18:26)andros Ha scritto: se porti via il carbonio te ne accorgi eccome!diventa tutto nero.
Ecco come sono messe le ruote
dimenticato qualcosa?89
Io avrei usato della carta ad acqua, per il semplice motivo che non hai polvere che poi respiri. Una grammatura da 250 per la prima carteggiata (mano leggera) poi vai con la 500, rivernici con un ottima trasparente 2k
(19-01-2017, 11:52)andros Ha scritto: dimenticato qualcosa?89
non riesco ad inserire le foto
eccola
eccola
mmmm,brutte spellature.
la vedo dura spianare quelle differenze di spessore.
il lavoro procede...
ottimo lavoro, molto pulito, direi perfetto
ti consiglio di provare su piccoli pezzi la vernice da usare
magari prova più vernici, e certamente prevedi carteggiata tra le mani
non é banale verniciare il carbonio esposto dopo carteggiatura... a livello microscopico fa strane reazioni di tensione superficiale, quindi in pratica buchi e bucherelli sul film di vernice fresca applicata
(20-01-2017, 20:28)marcofailla Ha scritto: ottimo lavoro, molto pulito, direi perfetto
+1
Huh domani vernicio a spruzzo!!!79
Prodotto già individuato!
Stoppani StarGlass Clear U.V. 0,75lt
Stoppani StarGlass Clear U.V. catalizzatore 0,25lt
Stoppani Diluente 911
Grazie per i complimenti e per i consigli. In effetti l'esito della prova che ho fatto su VTR non è stata esaltante.... domani vedremo e vi farò sapere
Se posso darti un consiglio spassionato falle smaltate di qualche colore. Penso tu preferisca non replicare il lavoro tra x anni...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.436 04-02-2025, 23:46
  compatibilità mozzi/ruote timone vonkapp 2 1.016 22-12-2023, 01:02
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 2.498 31-07-2022, 15:11
  Ruote passerella Maremare 12 2.461 26-05-2022, 19:55
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.517 07-03-2022, 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.586 13-02-2022, 10:45
  smontare ruote del timone mk 15 3.299 30-01-2022, 20:12
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.537 05-08-2021, 21:26
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 3.506 20-10-2020, 10:20
  accoppiamento carbonio inox penven 9 3.121 02-03-2020, 15:07
