Quesito
Salve, ho un notebook il cui trasformatore vi allego in foto, e vorrei alimentarlo in barca dalla presa a 12 volt con questo, un amico mi dice che non caricherà perchè avendo io le 12 volt non potranno mai essere trasformate in 19,5...
Chi sa parli. Grazie
Se come temo fosse così, suggerimenti per non farmi comprare un inverter ?
Ti serve un alimentatore universale per Notebook, con ingresso anche a 12v.
Un qualcosa tipo questo (ma ne esistono di molti prezzi e di diverse potenze)
Oppure ti prendi un modulo convertitore step-up fa installare dietro al quadro elettrico, oppure in in contenitore di tua scelta.
Un modulo tipo questo a anche in questo caso ce ne sono di vari prezzi/modelli/prezzi)
...Ciao, ma allora sarebbe la mia prima ipotesi, la foto ri riferiva a questo
ma rimane sempre la domanda se entra a 12 volt, come può uscire a 19,5 ?
(21-01-2017, 17:41)Utente non piu attivo Ha scritto: ma rimane sempre la domanda se entra a 12 volt, come può uscire a 19,5 ?
Perché monta un modulo step-up, ovvero un modulo switching elevatore di tensione.
:. mi stai dicendo che dovrebbe funzionare, il mio problema sarebbe non tanto buttare i 20 euro, ma rovinarmi il notebook nuovo di palla...
In effetti questo ha solo l'entrata a 12 volt e promette lo stesso uscite "più elevate"...
Se le perplessità del tuo amico fossero fondate non potrebbero esistere gli inverter.
Chiaramente dietro c'è un elettronica abbastanza raffinata che 25 anni fa potevamo definire high tech.
Tra le tante proposte che trovi in giro mi permetto di consigliarti un oggetto meno universale e pensato per le tue necessità quindi 12v in ingresso--->19.5V uscita in pratica senza alcuna configurazione che puo' portare a errori. Tanto l'alimentazione a 19,5V è uno standard per tutti i pc portatili.
BornFree
...non finirò mai di stupirmi di fronte alla mia ignoranza, grazie di tutto ragazzi...
Se vuoi andare sul sicuro guarda nel sito del produttore del tuo notebook. Sicuramente troverai un alimentatore a 12V.
(21-01-2017, 18:49)BeppeZ Ha scritto: Se vuoi andare sul sicuro guarda nel sito del produttore del tuo notebook. Sicuramente troverai un alimentatore a 12V.
Giusto.
Con l'unico rischio, però, di pagarlo il triplo (se non di più), ricevendo comunque un oggetto assemblato dallo stesso cinese che ha costruito quello che vendono su ebay o su AliExpress.
Con la differenza che se l'alimentatore si brucia o peggio frigge il pc collegato sai con chi prendertela. Magari non succede nulla, magari...
Questo è quello che ho:
Ma nel sito asus non mi pare di trovare qualcosa di dedicato, la cosa che da profano mi pare si avvicini è:
Ditemi, cosa dovrei fare? in considerazione che (la prima foto sopra) è dell'alimentatore originale, ci siamo?
(21-01-2017, 20:12)pepe1395 Ha scritto: Con la differenza che se l'alimentatore si brucia o peggio frigge il pc collegato sai con chi prendertela. Magari non succede nulla, magari...
BV!
Hai ragione!
Non posso non notare, però, che nei tanti anni trascorsi a fare assistenza hardware, ho avuto (percentualmente parlando) molti più "morti" tra gli alimentatori di marca che tra quelli compatibili e senza nome. Soprattutto tra gli HP.
Occhio che il tuo notebook vuole un alimentatore da ben 180W
Mi pare che nessuno degli alimentatori qui suggeriti regge questo carico...
Stefano
Io ho preso 2/3 anni fà un caricabatterie PC per auto della Trust. Il carica ha vari Jack e un "potenziometro" che consente di modificare la potenza in uscita verso gli apparecchi a seconda della necessità. Incredibile a dirsi: non ricordo, ad oggi, di averlo ancora mai usato.......
Una roba tipo questa
Io farei un pensiero a cambiare notebook, questo ti ciuccia fino a 15A di batteria e metà della potenza se la beve la scheda video (per i giochi 3d) che immagino non sfrutterai neppure.
Se proprio vuoi tenerlo potresti non trovare un alimentatore da auto da 180w allora meglio un buon inverter, con lo step up, specialmente se economico mandi al pc residui di alta frequenza che potrebbe anche non gradire
Inviato con Tapatalk
Stefano
(22-01-2017, 09:37)kitegorico Ha scritto: Io ho preso 2/3 anni fà un caricabatterie PC per auto della Trust. Il carica ha vari Jack e un "potenziometro" che consente di modificare la potenza in uscita verso gli apparecchi a seconda della necessità. Incredibile a dirsi: non ricordo, ad oggi, di averlo ancora mai usato.......
Utilizzo da tempo roba del genere, e' piuttosto affidabile, come hanno detto basta scegliere quello con la potenza giusta e tutto va perfettamente.
Per la cronaca ne ho utilizzato uno per stabilizzare l'alimentazione dello schermo radar in pozzetto che soffriva un poco per la lunghezza dei cavi quando scattava il termostato dei frigoriferi (ne ho due).
Posso anche concordare con te IanSolo, il problema però è che Utente non piu' attivo non ha un notebook normale ma ha un supercomputer da gioco trasportabile (valore 2000€), e forse non sono previsti car adapter per notebook da 180W*. Se non si trova restano solo le alternative inverter o schedina step-up, dei 2 se devo consigliare, senza meno il primo se il lavoro deve farlo un inesperto, se invece ci si affida a chi ha dimestichezza con questi circuiti e sa selezionarli, eventualmente perfezionarli per l'uso e montarli in sicurezza va bene anche il secondo.
* Sono sempre normali step-up ma con i filtri necessari per non disturbare i vari circuiti dei PC, es. la ferrite sul cavo mica serve per estetica.
Stefano
:. già che sarà una giornata .:
Ho richiesto aiuto al servizio clienti su asustore, vedremo cosa dicono.
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 690 08-06-2026, 18:01
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.917 18-02-2025, 17:05
  Quesito su vhf portatili stout 75 16.147 30-11-2024, 21:42
  Quesito su 220 e misurazioni rebzone 11 3.807 02-03-2020, 17:08
  Quesito pannello utenze rebzone 7 3.089 06-02-2020, 15:00
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.477 20-01-2020, 22:57
  Quesito elettronico. Led esploso con inverter svo75 7 4.201 12-09-2018, 00:12
  Regolatore carica - Quesito Valter53 30 10.489 02-06-2017, 06:40
  Quesito (banale?) su NASA BM-2 rebzone 13 5.924 26-04-2017, 12:47
  quesito collegamenti NMEA singleton 3 3.049 01-01-2016, 19:46
  Quesito batterie vittorio 14 7.413 23-11-2015, 18:43
  quesito su batterie sandro1 20 8.613 27-06-2015, 10:23
  quesito su caribatterie francesco c. 20 10.031 09-12-2014, 13:52
  Quesito su regolatori per pannelli Stranizza 3 3.747 28-04-2014, 13:57
  radar quesito giampaolo.p 7 3.597 27-01-2014, 07:24
