Discussioni: 52
Registrato: Dec 2009
Una domanda di burocrazia.
Non trovo un adattatore per collegare al piano cottura il tubo classico con raccordo femmina piombato. Ho però la possibilità di mettere un portagomme e tagliare via il raccordo e fissarlo con due fascette. E' a norma??
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
certo. metti due fascette per capo
Discussioni: 52
Pensavo che fossero omologati solo attacchi a vite su tubi con raccordo piombato. Grazie.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 52
(26-01-2017, 08:12)RMV2605D Ha scritto: Ci sono passato, lo ho descritto qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43266
Ho petto il tuo post e ne ho dedotto che il collegamento fatto con le due fascette su tubo il RINA te lo ha passato.
Ma internamente alla barca?
Insomma sotto il piano cottura è omologato lo stesso?
Vorrei esserne sicuro prima di tagliare il tubo.
Grazie.
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
ho avuto lo stesso problema....
onestamente il tubo blu non mi . specifiche inferiori e diametro interno superiori rispetto a quello giallo....
alla fine nel mio caso sarebbe stata una situazione "pezzotta". Per poco più di 30€ ho comprato i due tubi "gialli" completi di raccordi che ho montato senza alcun problema.
Quello dalla bombola l'ho preso . . ricordo...
quello per la cucina è di 1,5 mt....
alla fine son contento . ne riparla tra 5 anni!
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
guardando su SVB ho visto una cosa a mio avviso interessante e ad un prezzo ragionevole ...
Discussioni: 813
(26-01-2017, 10:18)Tamata64 Ha scritto: (26-01-2017, 08:12)RMV2605D Ha scritto: Ci sono passato, lo ho descritto qui:
Grazie. non voglio certamente forzarti a fare qualcosa ma:
il tubo bleu è omologato da sempre,semmai,sono proprio i tubi a vemiglione che mal sopportano le oscillazioni. la gomma per sua natura è più "elastica".
le fascette hanno sempre tenuto (anche le valvole sono fissate al tubo con fascette;che fai non ti fidi?)
poi ognuno fa quel che crede meglio e giusto.
Discussioni: 168
26-01-2017, 14:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017, 14:47 da RMV2605D.)
(26-01-2017, 14:13)lorenzo.picco Ha scritto: guardando su SVB ho visto una cosa a mio avviso interessante e ad un prezzo ragionevole ...
Se utilizzi le bombole e il riduttore Camping Gas non serve, è già previsto il blocco per massimo flusso.
Prova a disconnettere il tubo e vedrai che il flusso si arresta, tappi con un dito e poi rilasci un po' e il flusso ricomincia, cavi il dito ed il flusso si arresta.
Se però c'e una piccola perdita continua il sistema non fa nulla e lentamente si può saturare l'ambiente con pericolo di scoppio se c'è un innesco.
Discussioni: 813
Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
L'hanno scorso ho rinnovato il RINA. Il tecnico mi ha obbligato a cambiare i tubi piombati con tubi nuovi . tranqui
Discussioni: 813
(26-01-2017, 15:41)Nanni64 Ha scritto: L'hanno scorso ho rinnovato il RINA. Il tecnico mi ha obbligato a cambiare i tubi piombati con tubi nuovi . tranqui ecco.
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Bene! Avevo notizie che il RINA non passasse il tubo giallo perchè privo della data di "scadenza", mentre invece è presente la data di fabbricazione. Cosa che mi risultava quantomeno idiota! Adesso sarà più semplice finire il lavoro sulla mia cucina perchè l'attacco non ha il portagomma zigrinato, ma solo un tubo di rame liscio (non sostituibile) che non credo proprio sia collegato a norma col tubo blu se tenuto in sede con delle fascette, una o due che siano. Comunque dopo l'uso chiudo sempre la bombola, a scanso di discussioni!
Federico
Discussioni: 118
Però i tubi li ha voluti blu con data di .
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2014
(26-01-2017, 18:45)Fede55 Ha scritto: Bene! Avevo notizie che il RINA non passasse il tubo giallo perchè privo della data di "scadenza", mentre invece è presente la data di fabbricazione. Cosa che mi risultava quantomeno idiota! Adesso sarà più semplice finire il lavoro sulla mia cucina perchè l'attacco non ha il portagomma zigrinato, ma solo un tubo di rame liscio (non sostituibile) che non credo proprio sia collegato a norma col tubo blu se tenuto in sede con delle fascette, una o due che siano. Comunque dopo l'uso chiudo sempre la bombola, a scanso di discussioni!
Si Fede, anch'io sono piazzato così (tubo blu collegato direttamente a tubo di rame) e ricordo di aver letto da qualche parte che non è ammesso. Ho cercato un portagomma con attacco per il tubo di rame, ma non ne ho trovati.
continuo le ricerche, se ho novità ti aggiorno
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
Fatto Rina scorso anno, hanno voluto tubo con terminale, non le fascette
Discussioni: 100
(26-01-2017, 19:56)Gaspare51 Ha scritto: (26-01-2017, 18:45)Fede55 Ha scritto: Bene! Avevo notizie che il RINA non passasse il tubo giallo perchè privo della data di "scadenza", mentre invece è presente la data di fabbricazione. Cosa che mi risultava quantomeno idiota! Adesso sarà più semplice finire il lavoro sulla mia cucina perchè l'attacco non ha il portagomma zigrinato, ma solo un tubo di rame liscio (non sostituibile) che non credo proprio sia collegato a norma col tubo blu se tenuto in sede con delle fascette, una o due che siano. Comunque dopo l'uso chiudo sempre la bombola, a scanso di discussioni!
Io avevo già trovato questi: . poi qualche domanda agli "esperti" di zona e me li avevano sconsigliati per la questione della data. Per fortuna il tubo blu costa poco. Adesso metterò in ordine l'impianto. Tra l'altro mi sembra di averli visti in un negozio di accessori per camper. Se li hanno, visto che hanno raccordi in ottone e non credo che ci siano differenze (ma per scrupolo controllerò) preferirei comprarli dopo averli "toccati"!
Federico
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
Si può fare una cosa, togliere dal raccordo Ermeto (come lo definisce SVB, insomma quello che stringe il tubo in rame liscio) il tubo e la fascia metallica di crimpatura, così rimane il sistema di fissaggio al tubo di rame liscio con il portagomma.
Io ho fatto così, ma sono natante e non faccio il RINA.
Oppure raccordo bicono a stringere e portagomma da avvitare
Stefano
Discussioni: 22
27-01-2017, 16:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2017, 16:19 da Gaspare51.)
Al raccordo bicono più portagomma ci avevo pensato, ma quando li ho visti mi sono parsi troppo tanto grandi da far subito pensare ad un "tapullo". Allora, tanto vale, smontare il raccordo Ermeto ed usare la gomma blu con data, mi pare dia meno nell'occhio.
Ho deciso, faccio come Fede e vado a vedere nei negozi di camper.
Discussioni: 52
Io ho quei tubi da cantiere. Però avendo messo un piano cottura da casa ho un attacco diverso e quindi devo tagliare il tefminale piombato e mettere il portagomme.
Vedremo!!!
