Palette anemometro prototipazione rapida
Ho avuto modo ti provare un materiale moooooolto interessante: copolimero caricato fibra di vetro. Queste le [hide]specifiche[/hide]
Per fare un oggetto la cui necessità si è presentata giusto domenica scorsa.
(grazie Marcello per avermi tirato su in T.A.)
Le palette del mio NKE sono fatte in maniera vomitevole.
In pratica per risparmiare sullo stampo hanno fatto singole palette che vengono tenute assieme da una ghiera. Una delle pale è forata per alloggiare il grano a chiudere sull'asse. La forza del grano ha spaccato la ghiera dopo molti anni di onorato servizio. Inutile dire che i ricambi sono introvabili... e che l'asta con banderuola e palette costa solo .!!!
Ho tirato giù tutto per cambiare anche i cuscinetti (sono 2) e come soluzione ho pensato di fare alla svelta prototipando un collarino aggiuntivo che tenesse il tutto.
Eccolo:
Certo brutto è brutto... e poi quello "scaldabagno" in mezzo è un capolavoro di aerodinamica per le palette che passano dietro.
Mi sono profondamente vergognato dell'accrocco e ricordato del materiale da provare.
Così la scorsa sera ho deciso di modellare un set di palette in sostituzione.
Stesse misure delle coppette originali e stessa distanza asse. Mi sono sbizzarrito così:
Rimontato il tutto con le palette nuove:
Sembra ok... ora manca il test, la calibrazione e vedere come si comporterà nel tempo il polimero.
Se servissero palette nuove a costo zero...
fate un fischio
direi che il rapporto costo beneficio e' inarrivabile
Capolavoro!!!
Complimenti jetsep, in attesa della prova che penso non ci saranno variazioni rispetto all'originale, mi spieghi "modellare un set di palette"? In che senso , come hai fatto? Ha suo tempo comprai il mio set di ricambio in Inghilterra al costo di 25 sterline circa! Grazie.
MEOLO
Basta avere una licenza Rinocheros (saranno 3000€) e una stampante 3D o una fresa multiass adeguata .....SmileSmile
(02-02-2017, 15:45)LiberaMente Ha scritto: Basta avere una licenza Rinocheros (saranno 3000€) e una stampante 3D o una fresa multiass adeguata .....SmileSmile
.€ la licenza commerciale... che è gratis per tre .:
(02-02-2017, 15:43)fabrizio 61 Ha scritto: Complimenti jetsep, in attesa della prova che penso non ci saranno variazioni rispetto all'originale, mi spieghi "modellare un set di palette"? In che senso , come hai fatto? Ha suo tempo comprai il mio set di ricambio in Inghilterra al costo di 25 sterline circa! Grazie.
Ciao Fabri!!!
Parliamo di modellazione 3D. Come suggerito da Giuliano, usando un software che ti permetta di realizzare, senza perderci troppo tempo l'oggetto che poi verrà mandato in stampa.
Sono partito misurando i valori essenziali e su questi ho costruito un modello secondo un progettino mio.
Avevo provato a trovare il ricambio delle sole palette ma non c'è stato verso e del resto in altri forum francesi spiegano come avviene la manutenzione. Visto che i cuscinetti sono banali da trovare ho deciso di fare tutto in casa.
Smiley32Smiley32
Io mi trovo bene con Rincoheros 2626
Ragazzi... Giuseppe è un genio ... e non scherzo mica eh!
Complimenti davvero ... mi vien voglia di spaccare il mio per averne uno dei tuoi ;-))
..modello Stampante ?
(02-02-2017, 17:50)flaluc Ha scritto: ..modello Stampante ?
Zortax M200
..grazie e dimenticavo, un NACA 008 Simmetrico 0° per i supporti delle "padelle" ;-)
(02-02-2017, 18:07)flaluc Ha scritto: ..grazie e dimenticavo, un NACA 008 Simmetrico 0° per i supporti delle "padelle" ;-)
...fai conto partito da 0015 ...poi visto che non era abbastanza solido ho scalato in una direzione (spessore) , quindi il massimo spessore è rimasto al 30% della corda ma il 15% ...adddioooo.89
Devo dargli un po' di ciccia per raccordarle bene.
Comunque, se ti viene in mente come farle... butta giù uno schizzo e manda che ci confrontiamo:
giuseppe-chiocciola-mcneel-punto-com
palette per anemometri da .:
Sono sbalordito, da bravo vecchietto-non-digitaleSmiley57
Un aggeggio simile la mia generazione l'avrebbe dovuto fare
col meccano o scavandolo in un blocchetto di balsaSmiley4
Un punto però te lo scovo: la distanza tra il piano di rotazione
delle palette e il primo cuscinetto è tanta, vedrai che in x anni
lo sottopone a maggior usura91
(Porfirio)
Smiley32
Giuseppe le palette originali non avevano braccetti di sostegno esposti mentre ora ne hai messi anche se profilo ., domanda, i braccetti così esposti avranno una componente di resistenza (anche se minima) che potrebbero falsare ma misurazione di velocità, ammesso che tu possa elettronicamente compensare eventuali differenze non hai pensato di aumentare sensibilmente la superficie delle coppette per compensare la maggiore resistenza?
E' esattamente come dici: la falseranno.
Calcola che i sostegni delle palette originali sono con bordo di attacco . hai letto .... e bordo di uscita semicircolare. Come una "D".
Fortunatamente posso compensare con lo strumento.
Il suggerimento di Flaluc era giustamente di usare un profilo molto più sottile... ma sta roba deve pur resistere e non me la sono sentita di assottigliarlo troppo.
..si mio suggerimento era dato dal fatto che dopo innummerevoli prove (empiriche), il profilo 008 lo usavamo con successo nel piano di coda di aereomodelli con cui si faceva il 3d, cioè modelli che stavano a bassissime velocità appesi . questo profilo dava bassa resistenza e si comportava bene (neutro) per ogni angolo tra il piano di coda ed il vento (ripeto prove empiriche dove il feedback veniva dalla vista e dai pollici sugli stick del . . breve dovro' procurarmi anche io una stampante come la tua..
Come ti ho già detto hai fatto un capolavoro ma l'uomo (in questo caso io) si fa anche molte pippe mentali (oltre a quelle vere 19).
La resistenza ha un andamento quadratico in funzione della velocità e non ricordo come agisce il settaggio degli strumenti per fare una eventuale correzione (non ne ho mai avuto bisogno), se tale correzione non permette un adeguamento quadratico in pratica avrai sempre valori inesatti a parte uno
  Lubrificare elichetta anemometro kitegorico 10 996 13-07-2026, 18:00
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 703.285 28-05-2026, 11:48
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 3.323 22-03-2025, 19:05
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.522 16-09-2024, 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 2.478 16-04-2024, 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.555 24-07-2023, 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 46 30.883 09-02-2023, 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 2.727 27-04-2021, 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.986 30-06-2020, 21:45
  ST 60 Wind: palette bloccate jetsep 29 11.502 26-05-2020, 22:24
  problema anemometro avverci 4 2.728 17-02-2020, 12:49
  Problema anemometro vaimo 3 2.767 28-12-2018, 00:19
  Palette Anemometro ventodiprua 8 5.096 10-12-2018, 01:14
  elichetta anemometro angelo2 6 3.327 05-11-2018, 00:05
  Metodi per tarare velocità anemometro masa66 27 12.017 26-01-2018, 11:05
