Personal Locator Beacon
conoscete questo?
è un epirb che anzichè essere legato al nominativo della barca è nominativo personale. Oltre che in mare si una anche a terra.
Sul sito ci sono anche altri modelli, tutti ad un costo accettabile.
Qualcuno lo conosce o lo possiede?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(01-02-2017, 19:08)Resolution Ha scritto: conoscete questo?
E' un PLB... e infatti come tutti i plb funziona legato al possessore del dispositivo.
Da parecchio tempo.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79923
Devi sempre registrarlo.
Personalmente ci credo nel sistema e me ne sono dotato (Mcmurdo)
Un anno fa con un gruppo di acquisto AdV coordinato dall'ottimo Umeghu ne abbiamo acquistati un centinaio ad un prezzo particolare.
Io d'inverno lo porto addosso in montagna, soprattutto quando salgo in quota da solo.
Dai un'occhiata alla discussione di febbraio 2016, troverai dettagli e commenti
Eccola
Grazie!
(01-02-2017, 19:41)umeghu Ha scritto: Grazie!
Dovere!
grazie
molto interessante
Mario
Giusto per avere un'idea , che prezzo avete spuntato per I plb con l'ultimo gruppo ?
Non mi dire leggiti il 3D di 49 pagine pleaseSmiley50Smiley50Smiley50
Stefano
P.s. Ocean signal ha la batteria che dura un anno in più (7)
Stefano
cercando sull'argomento PLB ho trovato questo....
Anche se il dubbio è sul fatto che ho ricevuto una chiamata telefonica da parte del COSPAS-SARSAT di Bari per informarmi che passati due anni dalla registrazione del mio PLB1, ora devo fare una "Revisione Biennale" !! Mi è venuto il dubbio, perche pensavo solo l'EPIRB si deve fare controllo delle batterie, e non per il PLB. Chiamato il venditore mi conferma che non si deve fare niente.
Qualcuno mi puo confermare ? Cosa intende il COSPAS SARSAT con Revisione Biennale ?
La revisione biennale consiste nel ripresentare il modulo di registrazione con i tuoi dati aggiornati.
(09-06-2020, 18:19)gfrancs Ha scritto: La revisione biennale consiste nel ripresentare il modulo di registrazione con i tuoi dati aggiornati.
HA... ok... allora no .:
il mio PLB comprato con ADV ha data di scadenza batteria nel 2020.
come si puo fare per prolungare la scadenza?
siamo tutti Generali
Come è possibile?
Anch'io ho acquistato con il gruppo AdV
E' un Ocean Signal, scade a luglio 2022.
Alla scadenza bisogna mandarlo all'assistenza per il cambio batteria e test.
Non è proprio a prezzo amichevole, temo.
allora ho letto male.
(09-06-2020, 20:08)Luciano53 Ha scritto: Come è possibile?
Quando parli di scadenza ovviamente ti riferisci alla scadenza delle batterie? Io l’ho preso nel 2018 per tanto fino il 2025 non mi pongo il problema però questa cosa di cambiare il modulo Cospas Sarsat dopo due anni dalla prima registrazione e mettere Revisione ma senza realmente fare niente mi pare assurda. E poi si deve cambiare modulistica cosi fino al settimo anno quando le batterie finiscono?
Perché revisione? Ho sentito Cospas, si tratta semplicemente di un modulo per confermare o variare se del caso i dati già comunicati in sede di prima registrazione.
Obbligo di verifica biennale al fine di garantire che i dati del titolare siano aggiornati, mi sembra una ottima iniziativa per la sicurezza.
Non ha niente a che fare con la manutenzione dell'apparato che nel caso del Ocean, richiede il cambio batterie ogni 7 anni, salvo maggiore utilizzo.
(10-06-2020, 09:01)Luciano53 Ha scritto: Perché revisione? Ho sentito Cospas, si tratta semplicemente di un modulo per confermare o variare se del caso i dati già comunicati in sede di prima registrazione.
ok Luciano ora tutto chiaro... si parla di Revisione "dati dell'utente" e non del PLB, che giustamente dura 7 anni la batteria. .:
scusa Luciano ho un dubbio...
ma anche noi belgi dobbiamo reinviare il modulo al Cospas?
Perchè qualche giono fa mi è arrivata una mail da loro chiedendomi di rieffettuare l' invio dei dati ma ho pensato che il Belgio non gli avesse notificato il cambio e ho soprasseduto...
Non ci ho capito un tubo?
(10-06-2020, 11:44)McGiver Ha scritto: scusa Luciano ho un dubbio...
Un PLB dipende dall'autorità nazionale del proprietario, un Epirb dipende dall'autorità nazionale della bandiera della barca.
Se (italiano) hai un PLB, dipendi da Bari, qualsiasi bandiera abbia la tua barca (o anche se non ce l'hai).
Se (italiano o altra nazionalità) hai una barca di bandiera X, per l'Epirb dipenderai dall'autorità X della bandiera della barca, Belgio se bandiera belga.
Italiano con barca bandiera belga: per il PLB Bari, per l'Epirb i Belgi.
grazie Rob per il chiarimento.
Nel mio messaggio non avevo indicato che si trattava dell' . culpa.
Riapprofitto allora per un consiglio: che faccio contatto Bari e gli notifico che ormai da anni sono Belga o tralascio considerando la loro mail come cosa automatica?
grazie ancora
(10-06-2020, 12:32)McGiver Ha scritto: grazie Rob per il chiarimento.
Se ti hanno mandato una mail da Bari per l'Epirb significa che ti hanno nella loro base dati:
1.Quando hai fatto il cambio di bandiera, avevi già l'epirb registrato con MMSI italiano, ok?
2. Al cambio bandiera avresti dovuto
a)radiare la licenza radio italiana (quindi anche l'MMSI italiano),
b)radiare la registrazione dell'Epirb con MMSI italiano con Bari,
c)farti dare la licenza radio dal Belgio con un nuovo MMSI belga,
d)fare ri-configurare l'epirb dal rivenditore con il nuovo MMSI belga,
e)ri-registrare l'epirb in Belgio con il suo nuovo 15hex ecc.
Cosa hai fatto di questi passi?
  PLB (personal local Beacon) collegato all'AIS sscer 1 3.128 10-12-2013, 18:38
