Palette anemometro prototipazione rapida
#41
Nessuno si fila il commento di Edolo? Anche io la penso come lui, potreste illuminarci???Smiley30
(03-02-2017, 15:55)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Nessuno si fila il commento di Edolo? Anche io la penso come lui, potreste illuminarci???Smiley30
Ue ue... nun tengo mica la laurea!! Big Grin
Nemmeno io, mi manca qualche mese Smiley2
(03-02-2017, 15:24)ZK Ha scritto: io.. ci avrei messo una bella turbina savonius.
la modalita "coppette" la vedo dura da "regolare" penso che il rischio di avere un errore di misura non lineare sia alto, per altro un minimo di ragionamento su come si comporti da "sbandata" andrebbe fatto.
azz... mi vuoi male 79
Con poco vento più dura far partire la turbina verticale che calibrare quello che ho. In compenso con molto vento potrei farci il doppio uso e caricare le batterie...
e' con poco vento che da il meglio di se, molta piu coppia di qualunque altro sistema.
come generatore non vale un "piffero" perche non e' in grado di lavorare sull' apparente
ha un difetto, se a sezione costante, genera una coppia sinusoidale.(non quanto le coppette ma siamo li) leggiti questo:
https://it.wikipedia.org/wiki/Turbina_eolica_Savonius
se ti ho messo voglia.. te ne disegno una a coppia costante
Alla fin fine, sarà qualcosa di poco apprezzabile secondo me, tipo max mezzo nodo d'errore
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
dai alla fine con le nuove velocità che svilupperai con vele nuove monterai un tubo di Pitot e non se ne parla più 18
(03-02-2017, 20:42)kermit Ha scritto: dai alla fine con le nuove velocità che svilupperai con vele nuove monterai un tubo di Pitot e non se ne parla più 18
7979797979
"REMOVE BEFORE SAIL"
Ottimo lavoro
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Chi ama il mare sarà sempre libero!
Allora? Novità?100
(24-02-2017, 20:33)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Allora? Novità?100
Smiley34 funzioaaaaaaaaaaa sono un paio di settimane che girano come pazze.
Ho cambiato i cuscinetti e adesso riesco ad avere letture pure con intensità davvero bassissime. Molto contento!!!!
Tu stai a studià.....????? 21 89
Bene bene...
Più che studiare in questo periodo faccio il manovale 53
  Lubrificare elichetta anemometro kitegorico 10 781 13-07-2026, 18:00
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 700.240 28-05-2026, 11:48
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 3.107 22-03-2025, 19:05
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.376 16-09-2024, 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 2.367 16-04-2024, 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.479 24-07-2023, 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 46 29.913 09-02-2023, 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 2.617 27-04-2021, 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.929 30-06-2020, 21:45
  ST 60 Wind: palette bloccate jetsep 29 10.950 26-05-2020, 22:24
  problema anemometro avverci 4 2.640 17-02-2020, 12:49
  Problema anemometro vaimo 3 2.686 28-12-2018, 00:19
  Palette Anemometro ventodiprua 8 4.954 10-12-2018, 01:14
  elichetta anemometro angelo2 6 3.194 05-11-2018, 00:05
  Metodi per tarare velocità anemometro masa66 27 11.488 26-01-2018, 11:05
