Raymarine ST60+. Copristrumenti
(08-02-2017, 13:48)jetsep Ha scritto:
(08-02-2017, 12:30)marcofailla Ha scritto: ora il buon jetsep é molto bravo e disponibile, ma sappiate che esistono anche servizi di stampa 3D online
. al service gli devi dare qualcosa da stampare.
Una mesh (STL) ben strutturata, chiusa... non troppo pesante e che non si mangi i dettagli dove servono... Smiley2
Ciao Jetsep,
Pensavo più che ti occupassi di CNC ma ora so a chi rompere gli zibidei (ovviamente non a gratise) quando ho da inventare qualcosa.
Smiley4 Smiley4 Smiley4
(08-02-2017, 12:08)Horatio Nelson Ha scritto:
(07-02-2017, 21:41)Mizar I Ha scritto: E costano, se non ricordo male, intorno ai 5 euro
Se corrispondono mi sembra un'ottima alternativa
http://www.nasamarine.com/product/weather-covers/
Grazie per la dritta
Ciao stefano
No, i miei non sono quelli, sono quelli rappresentati nella foto che allego!
(08-02-2017, 12:19)jetsep Ha scritto:
(08-02-2017, 11:45)BeppeZ Ha scritto: Jetsep, assolutamente senza sentirti in alcun modo "obbligato" a rispondere si, posso essere così sfacciato da chiederti se potessi farmi 6 pezzi ST60 (ovviamente non gratis!!). Con il nome della barca "forse" si ridurrebbe il rischio di furto.
Ribadisco : puoi dire di no tranquillamente 100
proviamone uno. Collaudiamolo. Se va bene...
Grazie, come vuoi che facciamo? Me lo spedisci con spese a mio carico?
Mandami pure mp o mail.. grazie!!
Ciao stefano
Ho sia il 60 che il 60+, vanno bene per entrambi ma, non ricordo esattamente, in uno fa un po' di fatica ad entrare. Però la plastica è molto morbida e si adatta perfettamente. Anche con là sciroccata degli ulti mi giorni hanno fatto il loro dovere.
Beppe ho recuperato il vecchio copristrumenti st60 con gli "spigoli".
Appena ho un momento mi ci metto.
Ti ringrazio infinitamente!! 100Thumbsupsmileyanim
ciao Giuseppe, un paio servirebbero anche me.... se ti riesce
PS: secondo me i piloti dovrebbero avere la precedenza... quelli che volavano sullo stesso campo di più.... Smiley32Smiley32
???che tipo sono? Spigoli o stondati?
(08-02-2017, 12:19)jetsep Ha scritto: proviamone uno. Collaudiamolo. Se va bene...
Spigoli, ST 60 (non plus)
@possessori ST60:
una immagine di come potrebbe risultare.
E' un rendering...
Nella realtà della prototipazione rapida la finitura è molto più grezza. Il pezzo cresce sottosopra, in pratica appoggiandosi sul nome. Il che significa rugosità quando si stacca dalla piattaforma. Devo fare una prova perchè potrebbe fare veramente schifo... oltre ad essere un delirio staccare tutta i supporti.
Appena possibile stampo e metto foto.
Male che vada si può realizzare coperchio e nome separatamente. Con colla acrilica si saldano.
(17-02-2017, 17:36)jetsep Ha scritto: @possessori ST60:
E' un rendering...
Ciao Jetsep,
a parte il fatto che stai mettendo su un ble business e se vuoi un socio io già ciò la bancarella pronta a Riva.
Non è il mestiere mio, non voglio insegnare nulla a nessuno e dico solo una cosa così, a naso.
Secondo me si fa un coperchio poco poco più spesso sul fondo, il nome potrebbe essere fatto ad incasso e non a rilievo evitando che tutto poggi sullo stesso e lo rovini in fase di stampa.
Visto che non è il mio mestiere e dico cose a naso, sentiti comunque autorizzato per mandarmi a f...... a patto però che me lo presti per andarci...... Smiley4Smiley4Smiley4
Il rendering è molto bello; se il nome fosse il problema, penso che l'idea di incollarlo non sarebbe da scartare.
Grazie mille, attendiamo il prototipo.
E' un rendering...
Ciao Jetsep,
La stampa cresce dal basso per piani orizzontali sottilissimi.
Il pezzo è sottosopra. vedi immagine.
I supporti servono a tenere quelle parti che sono in aggetto rispetto alla costruzione.
Se lo fai a incasso poi il supporto (tiene il fondo delle lettere) lo devi levare da dentro le cavità delle lettere.
...me voi male Piè....
898989
Ciao jetsep,
Senza ritegno mi metto in lista anch'io per copristrumento St60 ( non plus).
Sempre se possibile.
Stefano
Stefano
Jet, non sei riuscito a trovare un copri per ST 60 + come i miei?????
PIANGOOOOOOOOO!!!!!
. ho i . arrotondato.
I copri strumenti personalizzati sono una fantastici!
(18-02-2017, 16:04)etabeta 1° Ha scritto: . ho i . arrotondati.
(18-02-2017, 13:40)infinity Ha scritto: Jet, non sei riuscito a trovare un copri per ST 60 + come i miei?????
PIANGOOOOOOOOO!!!!!
No... ma li facciamo ugualmente.
Spero di chiapparci con le misure... prima di stampare metterò qui una immagine e mi dirai se ci siamo.
Questa è la vista da destra dell' ST60 plus. Fonte Ray, rielaborata da me.
In fucsia dovrebbe essere il blocco che distanzia dal pannello su cui è montato.
Ovvero il punto di appoggio è il 2.
In pratica il pezzo va in leggero sottosquadro a partire dalla parte fucsia.
Mi confermi?
Ciao Jet
No
Se guardi la tua figura si vede la parte che sporge dal pannello ed è tra il punto 1 ed il 2
In pratica lo strumento sporge per meno di un centimetro e il copri strumento si aggancia con due linguette che si agganciano in due recessi sul lato in alto
Non so se mi sono spiegato, purtroppo non ho possibilità di andare in barca a breve, quando vado faccio un po' di foto e te le invio, mandami in pvt la tua mail please
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.950 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 940 28-07-2026, 15:32
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.649 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.096 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.416 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 1.124 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.156 14-06-2025, 18:14
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.878 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.718 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.471 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.406 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.599 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 6.773 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.842 27-05-2024, 10:51
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.939 06-05-2024, 10:33
