Come ç@§§° si chiama? (Per Tridata ST60+)
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Come cazzarola si chiama il tappo che sostituisce il log?
'Sto coso curioso filtra irrimediabilmente e lo vorrei sostituire, ma non so come cercarlo in rete.
Non è il buco, perché con il log inserito non ho neanche un goccio d'acqua.
Gli ho già riempito i vari possibili buchi / spazi vuoti e gli ho già cambiato gli o-ring ma niente, piscia che è una bellezza (un secchio a notte).
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
08-02-2017 19:04
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Come ç@§§° si chiama? (Per Tridata ST60+)
Se non sbaglio mi sembra che la tenuta sia garantita da un OR che può essersi rotto. Se è così la spesa per la sostituzione non raggiunge 1 € e risolvi il problema. Potrebbe anche essere posizionato male, ma questo penso che lo avrai controllato accuratamente
08-02-2017 20:35
bradipo Offline
Già sostituiti.
Niente da fare, filtra dal centro e non dalla ghiera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2017 20:45 da bradipo.)
08-02-2017 20:45
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43505
Guarda il codice del tuo e cerca sul catalogo airmar
http://www.airmar.com/xref.html
08-02-2017 21:14
crafter Offline
Blanking plug.
Anche io consiglio di vedere gli o rings, poi, quando lo metto, lo premo con il palmo della mano e con l'altra mano svito il collarino, fino a quando sento un "Click". Questo mi dice che le filettature sono allineate e da li' comincio ad avvitare. Ho anche scoperto che l'oring interno esce dalla guida creando uno spiraglio. Un po' di lubrificante al silicone aiuta.
Compra quello giusto, ci sono quelli per il buco con e senza valvola, mi sembra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2017 22:06 da crafter.)
08-02-2017 22:03
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
se però piscia dal centro, potrebbe essere una cricchetta sul fondo in corrispondenza con la saldatura fra i due semigusci e/o un qualche colpo che ha danneggiato sempre il fondo. Non si vede nulla ma appena c'è un po' di pressione la frattura si deforma e lascia passare l'acqua. Questo se il "blanking plug" è come il mio: in pratica il guscio di un trasduttore senza nulla dentro, completamente vuoto. Il tappo sopra (sul mio) è solo incastrato. Bisogna togliere la ghiera e viene via facilmente.
Federico
09-02-2017 01:41
bradipo Offline
Cercando in Airmar non ho trovato molto.
Con "Blank Plug" ho trovato questo sito http://www.gemeco.com/blankingplugs.php che ha un bel po' di modelli ed è collegato con airmar.
09-02-2017 11:59
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ha il dentino con l'invito da rispettare immagino. Strano pisci cambiando gli OR
09-02-2017 12:22
bradipo Offline
Si ha il dentino che indica quando l'elichetta è nella giusta posizione.
Credo si tratti di qualche cricca, o la perdita di tenuta tra i due pezzi.
Fatto sta che una volta inserito vedo il livello d'acqua salire dal centro.
09-02-2017 13:36
max440 Offline
Se come ha detto Fede il coperchio superiore è solo incastrato, togliendolo potresti accorgerti meglio da dove entra l'acqua e, forse, potresti intervenire aggiustandolo
09-02-2017 13:52
mimita Offline
Or X grasso siloconico!
09-02-2017 14:29
crafter Offline
(09-02-2017 11:59)bradipo Ha scritto:  Cercando in Airmar non ho trovato molto.
Anche qui:
https://www.blueheronmarine.com/collecti...king-plugs
http://www.imarineusa.com/search.aspx?fi...nking+plug
09-02-2017 19:08
bradipo Offline
comprato
Piccola bibliografia
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=108695
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=103546
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79064
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=117420
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=120824
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...546&page=4
Spero possa essere utile per una migliore ricerca futura.
Se i WWMM potessero cambiare il titolo in "tappo trasduttore ST60 Blanking Plug" potrebbe essere ancora più utile.
Grazie a tutti
10-02-2017 12:15
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 1.803 05-03-2023 17:59
  raymarine st60 display a22012. a22005 tunnelrats 0 744 29-06-2022 21:01
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 3.219 05-02-2021 19:29
  Tridata (slave e master) Nanni 15 3.275 28-11-2018 00:10
  plexi strumenti Raymarine ST60 Nico Ivory 10 3.671 08-06-2017 09:02
  Sostituzione acrilico schermi Raymarine ST60 Nico Ivory 7 2.926 13-03-2017 23:42
  Come ç@§§° si chiama? (Per Tridata ST60+) bradipo 0 1.687 08-02-2017 19:04
  Manuali Autohelm ST60 (neri) depth, wind, speed carlo b. 8 4.372 31-10-2011 14:07
  COME SI CHIAMA?? mmascellani1 9 3.513 06-10-2011 20:15
  Raytheon ST60 indicatore del vento Moby Dick 8 5.798 01-07-2011 13:35
