Carena
Help. Carena Queentime portata a zero. Assenza totale di osmosi. Letto tutte le dicussioni. Sono arrivato a sceglere tra Ticoprene più AV tradizionale e Coppercoat. Non ho letto di grandi esperieze con Ticoprene; è stato dato direttamente sul gelcoat , come per Coppercot o necessitadi primer?
Ciao rikkasan, ci sono una marea di thread sul coppercoat, un po meno sul ticoprene
ma sono due cose diverse
il ticoprene è un aggrappante e impermeabilizzante monocomponente di grande spessore efficace ed economico
la coppercoat é resina epossidica addizionata di rame a fare da antivegetativa e anche impermeabilizzante (anche se visto il rame in mezzo non so fino a che punto)
se cerchi sul forum lavori a bordo trovi tanto
Quindi su tutta la carena tirata a gelcoat, deriva e bulbo comptresi, due mani di Ticoprene e poi Una classica AV. Sbaglio?
no
per impermeabilizzare il legno parla di quattro mani però
L'importante quando lo applichi non passarci di sopra come lo smalto che va tirato, per qualche piccola imperfezione stucco a rasare monocomponente e usa il suo diluente che dovrebbe essere lo stesso per l'antivegetativa.
(15-02-2017, 17:49)RIKKASAN Ha scritto: Quindi su tutta la carena tirata a gelcoat, deriva e bulbo comptresi, due mani di Ticoprene e poi Una classica AV. Sbaglio?
Io uso da anni il ticoprene insieme con l'AV raffaello e procedo con 2 mani di tico + 2 mani di raffaello.
Normalmente a fine stagione la carena è quasi immacolata tanto che, se non hai esigenze particolari, puoi anche rinunciare a ripetere il trattatmento ogni anno e per il secondo e terzo anno, procedere con una veloce rasatura leggera ed una mano di AV non diluita.
Poi dal quarto anno devi ripetere il tutto ma non c'è bisogno di arrivare a gelcoat basta una energica rasatura fino ad arrivare al vecchio ticoprene.
Comunque, se hai portato tutto a gelcoat (vista la fatica) prenderei in seria considerazione il coppercoat. Stando a quello che vedo su alcune barche vicine funziona veramente. Il mio vicino ha un Solaris 36 che da oltre 6 anni non fà carena, solo piccoli ritocchi.
Quest'anno ci stò pensando anch'io.
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.584 13-07-2026, 19:16
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 423 13-07-2026, 14:14
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.113 09-08-2025, 14:31
  Carena Piratino 16 4.410 06-02-2024, 15:59
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.789 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 7.301 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.388 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 4.241 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 9.066 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.898 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 53.719 05-04-2023, 16:03
  pulire la carena in subacquea bistag 55 49.465 28-09-2022, 14:33
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 3.429 23-09-2022, 17:26
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 21.890 13-09-2022, 09:41
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 2.854 01-09-2022, 13:16
