Puntello invaso che ha sfondato
Salve
Stamane sono passato in cantiere a vedere la barca sull'invaso ed ho trovato una brutta sorpresa : un puntello ha ''ha sfondato'' e lo scafo si è deformato che faccio?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
niente.sposta il puntello sotto ad una paratia e aspetta.
tornerà al suo posto.
rimostranze al cantiere che usino più attenzione usando
per puntellare i punti con paratie all'interno.
Togliendo l'antivegeto si vede se il gelcoat sotto ha fatto delle crepe o no. Nel caso abbia crepe io al cantiere chiederei i danni. Oltretutto il cantiere è sicuramente coperto da assicurazione.
Tante foto da vicino e lontano prima che modifichino, in cui si veda bene la posizione del puntello, e di tutto l' invaso,nella speranza che non servano. Tu eri presente all' alaggio?
(17-02-2017, 00:39)andros Ha scritto: niente.sposta il puntello sotto ad una paratia e aspetta.
Non ti da l'idea che quei puntelli siano anche stretti e di conseguenza troppo verticali ? Blinksmiley
Seneca
Quel puntello se fa parte del vaso sarà regolabile, mettere un cristo vicino che cada su una paratia poi con i cugni e mazzetta alzi la barca in modo che il puntello che è andato un pò dentro si liberi, non sia in forza, lo abassi fai buono, metti in forza mettodo cugni non tra lo scafo e i legni, ma sotto a questi.
Non mi sembra una gran bugna. Le barche devono appoggiare in chiglia le taccate, i puntelli, servono solo per tenerla in equilibrio metti un puntello, metti un cristo anche a poppa vicino al timone.
Con i cugni alzano le navi.
può essere ma non è certo la causa.
bisogna vedere che è successo.
se il piazzale non è asfaltato\cementato è facile che abbia ceduto caricando così i puntali in modo anomalo.
comunque nulla di grave.
per sicurezza bisogna entrare e guardare il laminato in direzione del puntale
se abbia fatto dei difetti ma non credo.
Secondo me quell'invaso, per quel che si vede, é piccolo o meglio è stretto.
Il puntone, anzichè lavorare sulla parte tonda dello scafo, va a premere sul piatto.
Come dice saggiamente Bullo, il puntello deve per lo più tenere in equilibrio la barca, non sfondarla.
Io controllerei i mobili all'interno, che non si sia scollato o deformato qualcosa.
Farei cambiare l'invaso, eventuali danni sono a carico del cantiere.
(17-02-2017, 10:19)Luciano53 Ha scritto: Secondo me quell'invaso, per quel che si vede, é piccolo o meglio è stretto.
E siamo d'accordo ...........Smiley2
Seneca
La tavola dovrebbe essere quadrata e delle dimensioni della lunghezza di quella della foto, poi i cristi come hanno già scritto devono solo tenere la barca in equilibrio, il peso va tutto in chiglia.
Un cristo verticale sotto lo skeg o vicino al timone dà tranquillità, in certi casi e se l'invaso è piccolo meglio metterne uno anche a prua.
Fai foto, controlla bene che non ci siano cricche dentro e fuori e nel caso scrivi una bella raccomandata al cantiere che li ritieni responsabili e ti riservi di far quantificare i danni.
Poi si discute.
Sarebbe meglio essere sempre presenti almeno all'alaggio e se vedi che vogliono usare un invaso troppo piccolo opporti in maniera ferma.
(17-02-2017, 00:39)andros Ha scritto: rimostranze al cantiere che usino più attenzione usando
+1
Ho sempre notato che nei cantieri seri prima di puntellare, cercano sempre i punti di rinforzo battendo con la mano sullo scafo. Non mettono mai i puntelli a caso!!!
Controlla attentamente dall'interno della barca se non si è venuta a creare una lesione nella zona incriminata.
sarebbe anche bene contrassegnare sul bordo dello scafo (falchetta, es.) i punti sia di sollevamento che di appoggio .. (fatto una volta serve per sempre)
Per prima cosa togli il cuneo che avranno messo da qualche parte , prendi la tavoletta superiore e la appoggi per terra . Poi una volta trovata la metà del puntale ,lo imbracci prendendolo,con una mano dietro e una avanti divaricando leggermente le gambe ,e poi chiami ad alta voce l'omino del cantiere.
Quando questi è ad una distanza di circa un metro ,cominci a roteare il puntello fino a quando lo colpisci sulla testa ! ...non so se la parte ammaccata si raddrizzerà ...ma di sicuro ti sentirai molto meglio !8989
(22-02-2017, 00:03)mimita Ha scritto: Per prima cosa togli il cuneo che avranno messo da qualche parte , prendi la tavoletta superiore e la appoggi per terra . Poi una volta trovata la metà del puntale ,lo imbracci prendendolo,con una mano dietro e una avanti divaricando leggermente le gambe ,e poi chiami ad alta voce l'omino del cantiere.
7979
(21-02-2017, 23:12)lucianodb Ha scritto: sarebbe anche bene contrassegnare sul bordo dello scafo (falchetta, es.) i punti sia di sollevamento che di appoggio .. (fatto una volta serve per sempre)
Confermo !
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.505 24-06-2024, 22:25
  invaso bavaria 44 santicuti 0 1.175 14-05-2021, 17:59
  Invaso j24 daniele.rigliaco 6 3.302 04-03-2018, 09:45
  danni da invaso giampiero 5 3.777 11-09-2017, 20:34
  Invaso Jeanneau Fun ElBicho 5 4.225 18-10-2016, 18:26
  Barca ferma da due anni; primi interventi su invaso longjohnsilver 20 11.349 17-03-2016, 15:24
  gavone serbatoio gasolio invaso dall'acqua! andre082 14 6.770 09-02-2016, 10:24
  Barca su invaso dopo 5 stagioni - valutazione Coppercoat kitegorico 24 12.674 31-12-2015, 00:56
  invaso per meteor realizzato con 100 euro Hazmat 14 10.611 11-11-2015, 09:56
  invaso smontabile o realizzato con cavalletti Le Grand Bleu 15 17.757 05-09-2015, 16:22
  In acqua o sull'invaso ? traballi carlo 6 4.434 23-10-2014, 18:24
  barca su invaso non equilibrata utente non piu' attivo 20 8.121 21-06-2014, 08:37
  Barca su invaso dal 91 Gigio75 33 10.630 29-11-2013, 02:09
Smile Nuovo invaso per Corsaro Novecento 11 5.101 02-10-2013, 03:10
  barca su invaso da 5 anni gianlucagiorgetti79 17 6.480 18-01-2013, 05:54
