Facnor Facslides - Rotaia Randa
Ciao a tutti,
Ho avuto necessità di smontare la randa, full batten, montata su rotaia Facnor Facslides.
Nello smontarla mi sono accorto che i carrelli avevano bisogno di un po' di manutenzione, così, appena terminato di togliere la randa, ho pensato bene di togliere il fermo sotto e di sfilare i carrelli. Appena ho provato a toglierne uno, un bel po' di sfere sono cadute sulla tuga facendomi immediatamente desistere dall'intento manutentorio
Ho recuperato le sfere che ho potuto ed ora il primo carrello in basso non funziona più bene perché ovviamente si muove troppo sulla rotaia.
Mi sono letto le istruzioni di montaggio del sistema e sembra che esista un pezzo di rotaia fatto apposta per caricare le sfere nei carrelli, ma a bordo (la barca l'abbiamo comprata usata) non c'è nulla di simile.
Qualcuno può aiutarmi ad ordinare a Facnor i pezzi necessari per poter reinserire le sfere mancanti al primo carrello?
Mi piacerebbe poterli togliere uno ad uno e sistemarli comodo su un banco, ma se ė troppo incasinato posso accontentarmi di ripristinare la situazione che ho trovato.
Grazie mille a tutti!
Ciao Francesco.
In italia la Facnor è rappresentata da Settemari yacht di LaSpezia ( +39 0187 21035 ). Se ci fosse qualche problema, ma non credo, fammi sapere.
Per non impazzire con "capra e cavoli" dovresti avere un caricatore per ogni carrello. D'altronde i carrelli vengono venduti col caricatore, che, di solito, finisce nella pattumiera o nella borsa dell'attrezzista che li monta.
Se stavi vicino te li prestavo io ne ho una busta piena. Ogni carrello ha il suo pezzo e che ti serve quando li smonti. Per le sfere le trovi in una buona ferramenta nautica di solito vanno bene quelle Harken che ti vendono a bustine
P.S. Ricordati di ordinare anche un po' di sfere; se sono spiattellate cambiale tutte.
Grazie mille. Domani chiamo La Spezia. Quindi caricatori e sfere.
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
(19-02-2017, 22:06)francesco72 Ha scritto: Grazie mille. Domani chiamo La Spezia. Quindi caricatori e sfere.
Scusa ma quei caricatori sono in dotazione ai carrelli, i tuoi che fine hanno fatto?
E chi lo sa? A bordo non ci sono e il vecchio armatore non ha più nulla ...
Quante palline devono andarci dentro? Deve essere zeppo zeppo oppure qualcuna di:meno con spazini vuoti? Perche sembra pieno poi se si agita un po il carrello alcune palline scompaiono nel ricircolo e vengono fuori i buchi...
bv
  Facnor rx 260 rosella1970 18 2.952 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 975 25-07-2025, 21:59
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 27.534 13-06-2025, 16:43
  rotaia Harken per randa fast37 34 6.637 15-07-2024, 17:55
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.275 02-04-2024, 08:53
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.744 13-10-2023, 11:47
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 1.455 29-08-2022, 17:14
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 6.812 03-07-2022, 23:36
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 20.525 06-03-2022, 15:28
  "Palier" Facnor masa66 1 1.936 01-03-2022, 16:21
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 11.947 24-02-2022, 11:22
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 2.872 01-06-2021, 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 7.719 25-03-2021, 15:00
  Carrello deragliato da rotaia Charly Alba 27 8.309 07-10-2019, 18:03
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 4.273 30-09-2019, 13:20
