Secondo voi è osmosi?
Ciao a tutti, mi rendo conto di fornire pochi elementi per ricevere un parere ben circostanziato, posso dire che oltre alle foto allegato qui di seguito, l'opera viva presenta alcune macchie di cui n.5 le più grandi di al max di 1cm di diametro e che alcune di queste dopo alaggio di due giorni cominciavano a presentare un alone . io non sono stato in grado di sentire il famoso odore acido. Le macchine erano concentrate soprattutto in corrispondenza dell'asse d'elica e sulle mura a destra.
In altre parti, la carena presenta piccoli craterini del diametro di circa 0,5 cm come se il gelcoat si fosse consumato e . a seguito della rimozione . foto in basso).
Altro difetto è una spaccatura del gelcoat come si vede dalla quarta immagine in basso.
Le foto ovviamente riportano lo stato della carena portata a gelcoat dopo che sono stati rimossi tutti gli strati di antivegetativa e il cantiere non ha fatto misurazioni di umidità ma ha detto che si tratta di un principio di osmosi per il momento ancora contenuta.
Veniamo alla domanda: secondo voi è osmosi?
Se si, quanto costa un trattamento antiosmosi e tempistica?
Barca dell'98, sempre in acqua e mai trattamento antiosmosi, l.f.t. 7mt.
Grazie per tutti quelli che riescono a fornire consigli soprattutto in base alle esperienze personali.
Alessandro
senza entrare nel merito della domanda, ma tu tieni la barca in equilibrio con quell'intreccio di tubi Innocenti e di spaghi?
Ti fidi?
Come l'hanno asportata l'antivegetativa?
dovresti effettuare misurazione umidità
...con la sabbiatrice, almeno così mi è stato riferito.
Potrebbe essere questa la causa dei craterini?
Non certamente la causa delle n.5 macchie oleose.
Grazie.
Alessandro
Vista cosi si, poi se le macchie odorano di aceto ( assaggiale non muori )....
La sabbiatura viene tarata con l uso di sfere per le pitture, se trovano parti lesionate le rompono, non credo siano artigiani inesperti quindi. ... ci sono alcuni negozi di vernici nautiche che hanno gli strumenti per la misurazione, prova a vedere se ti fanno il favore
(23-02-2017, 16:10)cellagiorgio Ha scritto: Vista cosi si, poi se le macchie odorano di aceto ( assaggiale non muori )....
ok, domani le '. che maroni sta osmosi!!! 39
mi sa che me tocca trattamento anti . ce la farò per quest'estate a farla asciugare e terminare il lavoro?
dai..è robetta.
scava lava e rilava, stucca e vivi sereno.
se aumentano allora comincia a pensare ad un trattamento.
per i prossimi anni non affondi.
Sembra concentrata in un'unica zona, verifica cosa c'è all'interno della barca in quel punto. IMHO lascia perdere il ciclo antiosmosi, due stuccature con epoxy e microfibre e mettila in acqua, l'anno prossimo la tiri su e controlli.
(23-02-2017, 18:51)andros Ha scritto: dai..è robetta.
Ascolta Andros, se poi dovrai fare un trattamento la procedura è un
pò lunga se vuoi fare un buon lavoro.Trattamento anti-osmosi su barche
datate fatto in fretta,vuol dire come dico sempre io,mettersi un bella giacca
con sotto un camicia bagnata o umida.
certo il trattaemnto lo si deve fare con le dovute maniere ma
per quella roba lì io non lo farei adesso.
Forse Andros suggeriva di 'rattoppare' scavando lavando e . questa soluzione potrebbe funzionare per le macchie più grandi (quelle n.5 di diametro . per tutte quelle più piccole distribuite in corrispondenza della linea d'asse non penso si potrebbe procedere con questo tipo di soluzione. Quindi, questa soluzione non è radicale e il processo di osmosi sebbene 'in fascie' non riuscirei certo a bloccarlo in questo . 1 o 2 anni, scopro e se è 'osmosi osmosi' sicuramente la situazione sarà degenerata...
In conclusione: se decido di intervenire, intervengo con gli 'attributi'! Smiley53
Non so cosa ne pensate, cmq Grazie a tutti gli AdV!!
A.
A.
Ok.Alessandro,se devi intervenire è giusto farlo radicalmente.Ma se intervieni anche tra 1 o 2 anni,la cosa non cambia,il trattamento si fa sia se ci sono 20 bolle
o 200.
Poco probabile che sia osmosi, direi piuttosto che sabbiando si sono aperti dei piccoli crateri dove il gealcoat era già crepato. Pulisci bene il piccolo cratere, fai dello stucco con resina epoxi e microsfere gelivo quel tanto che non coli, riempi e carteggia se necessario. Due mani di ticoprene e due di antivegetativa
Che significa GELIVO?
(25-02-2017, 08:55)Moby Dick Ha scritto: Poco probabile che sia osmosi, direi piuttosto che sabbiando si sono aperti dei piccoli crateri dove il gealcoat era già crepato. Pulisci bene il piccolo cratere, fai dello stucco con resina epoxi e microsfere gelivo quel tanto che non coli, riempi e carteggia se necessario. Due mani di ticoprene e due di antivegetativa
Se il gelcoat era crepato...... è osmosi
Se il gelcoat era crepato...... è entrata umidità ed arriva l' osmosi 100
L' osmosi prima che sia grave ci vuole tempo, se fai il lavoro ( ne esiate solo uno, quello radicale ) ti ci vuole tempo, se gli stai dietro in primavera tre mesi di cui un paio di asciugatura, se la apri a novembre ci vorranno piu settimane di asciugatura, a meno che non sia in capannone o con deumidificatori ma qui i costi aumentano.
Io ti consiglio fuori il dente e fuori il dolore, se naturalmente ha la possibilota' economica adesso , , altrimenti stuccatura veloce e via in acqua
se è osmosi lo si sente dal puzzo.
se non lo è sono bolle di gelcoat scoppiate con l'abrasione.
se non è osmosi non è detto che la vtr bagnandosi vada in osmosi.
fare o non fare il trattamento?
dipende come uno vive la situazione.
se non si sente sereno fà, altrimenti non fà e la barca non affonda.
se c'è osmosi due mesi di asciugatura non servono.
ho visto barche restare sull'invaso anche 2 anni.
(25-02-2017, 10:00)bullo Ha scritto: Che significa GELIVO?
semifluido come un gel
Se il gelcoat è crepato entra acqua ma non è osmosi. Che cos'è l'osmosi? L'osmosi è un processo fisico-chimico che avviene quando due liquidi separati da una membrana semipermeabile hanno una diversa concentrazione: il solvente a minor concentrazione passa attraverso la membrana semipermeabile fino a livellare la concentrazione del soluto. Durante il processo il passaggio può avvenire anche con lo sviluppo di alcune atmosfere di pressione. E veniamo a noi: dopo la stesura del gelcoat nella forma dello scafo viene stesa una prima mano di resina, in genere poliestere, spesso addittivata con stirolo o altri prodotti. Se questi prodotti non si amalgano bene con la resina e rimangono sotto il gelcoat con il tempo quest'ultimo funziona da membrana semipermeabile e fa si che l'acqua passa dall'esterno all'interno per livellare la soluzione. Si sviluppano notevoli pressioni che delaminano la stratificazione fino a formare delle bolle più o meno ampie. Quando vengono aperte si sente un forte odore di acido.
Spesso alcuni per mettere in evidenza le qualità di un'imbarcazione messa in vendita sottolineano che è stata sempre in lago e quindi in acqua dolce; l'acqua dolce essendo a bassa concentrazione di soluto è maggiormente attiva nell'innescare il processo rispetto all'acqua di mare!
Due mani di ticoprene, due di antivegetativa e due mesi fuori dall'acqua!
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 3.979 19-02-2025, 20:35
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 4.958 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.945 31-01-2023, 22:33
  antivegetativa al rame - secondo ciclo opinionista velico 31 8.425 12-01-2023, 18:00
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 13.693 17-12-2022, 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 3.419 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 6.778 12-11-2021, 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 44.732 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 34.479 16-05-2021, 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 5.069 29-04-2019, 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 13.967 01-04-2019, 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 19.126 22-03-2019, 10:34
  Non sembra osmosi nedo 17 7.150 19-02-2019, 18:10
  Osmosi First 21.7 filip1983 39 12.250 16-10-2018, 22:30
  secondo voi, ho fretta? angelo2 8 3.174 10-10-2018, 18:21
