Collegamento doccetta calda in pozzetto
Ciao Amici,
Ho bisogno del Vs aiuto per non far casini!! Smile
Stiamo scoprendo e conoscendo la nuova barca, uno Z40 del 90.
La doccetta esterna è collegata all'impianto di bordo, ma solo con acqua fredda.
Vorremo aggiungere miscelatore caldo freddo per avere l'acqua calda anch in pozzetto e poter fare la doccia senza bagnare tutto il bagno SmileSmile Smile
Vi allego la foto del boiler (lato tubazioni), che come potete vedere ha bisogno di un po' di cure.....
La mia intenzione è di mettere un T all'uscita caldo del boiler e portarlo al caldo del miscelatore tramite flessibili, ma non so se siano il prodotto migliore.... (la distanza sarà max 2 metri)
L'acqua fredda la prendo dall'attacco della doccetta e la porto al freddo del miscelatore, e dal miscelatore parte il tubo della doccetta.
Unico vincolo: il miscelatore deve stare dentro il gavone, non voglio bucare!
Per il boiler spero di cambiare il rubinetto ben arrugginito senza romperlo..... avete consigli su come fare?
Non mi allega le foto.....
riprovo
Per prendere l'acqua calda basta un T in qualunque parte del circuito caldo.
Ti consiglio prima di arrivare al miscelatore sia sulla linea fredda che calda di mettere un piccolo rubinetto (apri/chiudi).
In questo modo la doccetta/miscelatore durerà molto di più e in caso di perdite ti basterà chiudere i rubinetti e potrai continuare ad utilizzarla alla bisogna.
(28-02-2017, 12:01)burrascaforza5 Ha scritto: Per prendere l'acqua calda basta un T in qualunque parte del circuito caldo.
Grazie Burrasca,
Il rubinetto sulla linea fredda c'è già, sulla calda lo aggiungo in prossimità del miscelatore proprio per non lasciare la doccetta in pressione quando non serve Smile
Pensi che il rubinetto del boiler verrà via intero?
Scusa la domanda forse sciocca, ma come lo svuoto il boiler??
Sul rubinetto non saprei, ma dalla foto effettuerei una completa manutenzione del boiler, smontandolo e portandolo a casa.
Se il rubinetto è in quelle condizioni, immagino che anche la serpentina non stia molto bene 39 e l'interno sia pieno di calcare.
Il boiler è un oggetto delicato, 220V e acqua molto calda non vanno d'accordo e possono crearti problemi seri, meglio non rischiare.
Credo proprio che mi convenga sbarcarlo e verificarlo tutto.
Mi sai dire come svuotarlo? ho visto su una vecchia discussione che è pieno del liquido di raffreddamento motore.......
Il motore è un Mercedes 72 cv.
Ultima domanda: se metto i rubinetti sul boiler 1 sulla mandata fredda e 1 sull uscita calda se li chiudo elimino il boiler senza creare problemi al motore? (Forse sarebbe meglio metterli alle uscite del motore?)
Grazie ancora
(01-03-2017, 11:17)svo75 Ha scritto: Ciao
Concordo.. per scaricarlo dovrebbe esserci la valvola di sicurezza con la sua levetta sulla linea di carico del boiler .. e se non c'e' sarebbe il caso di installarla. Se non c'e' o se c'e' ma non ha la levetta dovrai ingegnarti un po' con una bacinella o qualcosa per scaricarlo dal raccordo piu favorevole senza allagamenti importanti. Inoltre metti dei portagomma adeguati per I tubi neri.
Se non vuoi fare altri buchi per far uscire miscelatori e mantenere il foro che hai già la soluzione sarebbe questa, ci avrei fatto anch'io un pensierino.
Ciao Emme,
Purtroppo nessuna levetta sulla valvola di sicurezza...
Questo fine settimana vado in barca e vedo come organizzare.
(02-03-2017, 22:43)Luciano53 Ha scritto: Se non vuoi fare altri buchi per far uscire miscelatori e mantenere il foro che hai già la soluzione sarebbe questa, ci avrei fatto anch'io un pensierino.
Ciao Luciano,
molto comoda!!
Purtroppo sullo stesso sito ho già preso il miscelatore separato che monterò dentro il gavone di poppa, non avevo visto l'articolo che hai linkato.....
Ciao Luciano,
molto comoda!!
Come fai a manovrare il miscelatore dentro ad un gavone mentre fai la doccia???26
Se lo hai appena ordinato puoi sostituire l'ordine, sai che in Italia c'è un efficentissimo ufficio di SVB che può darti assistenza.
Ciao Luciano,
molto comoda!!
Il gavone lo devo aprire per aprire il rubinetto della doccetta (lo tengo sempre chiuso per non lasciarlo in pressione inutilmente) però sentirò svb per eventuale cambio. Va bene aprire per il rubinetto ma per il miscelatore potrebbe essere più scomodo. Accetto il tuo consiglio Smile
Cio
Ciao Luciano,
molto comoda!!
Cio
Ma qual'è il problema se lo lasci in pressione?
(sempre che non perda acqua)
io il mio non l'ho mai chiuso, e problemi non ne ho mai avuti.
Grazie mille e scusate l'intrusione
Ciao Luciano,
molto comoda!!
Cio
Personalmente perché i flessibili della doccetta mi sembrano (e da me lo sono) i più "leggeri" di tutto l'impianto acqua. Se si dovesse rompere mi allagherebbe tutto il gavone di poppa con 400 litri d'acqua....
Ho anche l'abitudine di spegnere l'autoclave e scaricare un po' di pressione aprendo un rubinetto anche quando andiamo a vela...
Grazie svo75
Question Botola nel pozzetto cesaref 5 2.088 19-09-2026, 18:16
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 397 30-07-2026, 22:33
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.674 19-02-2026, 13:44
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.459 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.793 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.526 29-07-2025, 15:06
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 2.175 06-04-2025, 00:04
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.977 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.976 01-09-2024, 11:35
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.223 05-05-2024, 11:46
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.232 03-04-2024, 15:59
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.251 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 3.189 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 3.106 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 2.504 24-12-2023, 14:08
