Discussioni: 11
Registrato: May 2016
Da vero neofita mi permetto di chiedere un consiglio per risolvere un problema che mi appresto ad affrontare.
La mia barchetta, Santarelli modulo 90, è fornita di un fiocco avvolgibile. Per collegare il punto di mura con il tamburo dell'avvolgifiocco devo mettere un cavo in acciaio opportunamente impiombato della lunghezza di 15 centimetri circa.
Qualcuno mi può suggerire il diametro di detto cavo?
Grazie!
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
(01-03-2017, 13:29)stiuz Ha scritto: Da vero neofita mi permetto di chiedere un consiglio per risolvere un problema che mi appresto ad affrontare.
Grazie! lo stesso diametro del cavo della drizza
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
(01-03-2017, 15:10)sailor13 Ha scritto: (01-03-2017, 13:29)stiuz Ha scritto: Da vero neofita mi permetto di chiedere un consiglio per risolvere un problema che mi appresto ad affrontare.
direi che e' lo stesso diametro del cavo dello strallo.
io non ci metterei un cavo per il fatto che puo ruotare, meglio sarebbero due lande.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
01-03-2017, 18:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017, 18:46 da albert.)
Io sulla mura non ci metterei nessuna prolunga perchè deve essere agganciata sul tamburo, ma dovendolo proprio fare ci metterei un tessile, perchè l'acciaio quando viene a contatto con l'alluminio dei profili dell'avvolgifiocco fa dei danni.
@ZK: ?? collegamento mura della vela al tamburo, non tamburo alla landa
Discussioni: 11
In effetti ora vi è un tessile che collega due grilli in inox. Mi sembrava più carino avere in cavo inox impiombato, piuttosto che un tessile annodato....
Discussioni: 15
Forse deve metterlo per far arrivare la girella alla giusta altezza per evitare che si attorcigli la drizza.
concordo per il tessile, 2, 3 giri con del sagolino resistente da 4, 5 mm
Discussioni: 87
non c'avevo capito nulla, vorrei scancellarmi.. ma non posso.
Discussioni: 45
(01-03-2017, 19:21)zankipal Ha scritto: Forse deve metterlo per far arrivare la girella alla giusta altezza per evitare che si attorcigli la drizza.
Se il problema fosse quello della girella, meglio mettere lo stroppo sulla penna.
Sulla mura si mette solo se si vuole alzare la base della vela, ma se non si assicura contemporaneamente la mura con uno stroppo al profilo, quando si cazza la scotta la mura viene indietro e si rischia di rompere la ralinga.
Discussioni: 11
(01-03-2017, 21:07)albert Ha scritto: (01-03-2017, 19:21)zankipal Ha scritto: Forse deve metterlo per far arrivare la girella alla giusta altezza per evitare che si attorcigli la drizza.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Non riuscivo ad avvolgere il fiocco in quanto si bloccava a causa della drizza dello Spy. Per superare il problema un amico è salito in testa d'albero e mi ha fatto cazzare la drizza del fiocco. In tal modo il fiocco si è allontanato dal tamburo ed o dovuto mettere un tessile. Se avete suggerimento o critiche, fatevi avanti!
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 45
(01-03-2017, 23:24)stiuz Ha scritto: (01-03-2017, 21:07)albert Ha scritto: (01-03-2017, 19:21)zankipal Ha scritto: Forse deve metterlo per far arrivare la girella alla giusta altezza per evitare che si attorcigli la drizza.
Se si avvolgeva la drizza spi, l'aver spostato la girella in alto non avrebbe cambiato nulla. Sospetto che dato che il genoa è corto di inferitura quella che si avvolgeva intorno allo strallo fosse proprio la sua drizza; facendo salire la girella diminuisce la lunghezza del tratto esterno e ció non succede più.
Rimedio 1: guidadrizza come da manuali.
Rimedio 2: stroppo di 15 cm tra la penna del genoa e la girella.
Discussioni: 11
mettere lo stroppo tra la girella e la penna del fiocco dovrebbe essere la soluzione migliore. In effetti migliorerebbe anche il rendimento della vela.
