dimensioni cavo acciaio
Da vero neofita mi permetto di chiedere un consiglio per risolvere un problema che mi appresto ad affrontare.
La mia barchetta, Santarelli modulo 90, è fornita di un fiocco avvolgibile. Per collegare il punto di mura con il tamburo dell'avvolgifiocco devo mettere un cavo in acciaio opportunamente impiombato della lunghezza di 15 centimetri circa.
Qualcuno mi può suggerire il diametro di detto cavo?
Grazie!
(01-03-2017, 13:29)stiuz Ha scritto: Da vero neofita mi permetto di chiedere un consiglio per risolvere un problema che mi appresto ad affrontare.
Grazie!
lo stesso diametro del cavo della drizza
Grazie!
direi che e' lo stesso diametro del cavo dello strallo.
io non ci metterei un cavo per il fatto che puo ruotare, meglio sarebbero due lande.
Io sulla mura non ci metterei nessuna prolunga perchè deve essere agganciata sul tamburo, ma dovendolo proprio fare ci metterei un tessile, perchè l'acciaio quando viene a contatto con l'alluminio dei profili dell'avvolgifiocco fa dei danni.
@ZK: ?? collegamento mura della vela al tamburo, non tamburo alla landa
In effetti ora vi è un tessile che collega due grilli in inox. Mi sembrava più carino avere in cavo inox impiombato, piuttosto che un tessile annodato....
Forse deve metterlo per far arrivare la girella alla giusta altezza per evitare che si attorcigli la drizza.
concordo per il tessile, 2, 3 giri con del sagolino resistente da 4, 5 mm
non c'avevo capito nulla, vorrei scancellarmi.. ma non posso.
(01-03-2017, 19:21)zankipal Ha scritto: Forse deve metterlo per far arrivare la girella alla giusta altezza per evitare che si attorcigli la drizza.
Se il problema fosse quello della girella, meglio mettere lo stroppo sulla penna.
Sulla mura si mette solo se si vuole alzare la base della vela, ma se non si assicura contemporaneamente la mura con uno stroppo al profilo, quando si cazza la scotta la mura viene indietro e si rischia di rompere la ralinga.
Non riuscivo ad avvolgere il fiocco in quanto si bloccava a causa della drizza dello Spy. Per superare il problema un amico è salito in testa d'albero e mi ha fatto cazzare la drizza del fiocco. In tal modo il fiocco si è allontanato dal tamburo ed o dovuto mettere un tessile. Se avete suggerimento o critiche, fatevi avanti!
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Se si avvolgeva la drizza spi, l'aver spostato la girella in alto non avrebbe cambiato nulla. Sospetto che dato che il genoa è corto di inferitura quella che si avvolgeva intorno allo strallo fosse proprio la sua drizza; facendo salire la girella diminuisce la lunghezza del tratto esterno e ció non succede più.
Rimedio 1: guidadrizza come da manuali.
Rimedio 2: stroppo di 15 cm tra la penna del genoa e la girella.
mettere lo stroppo tra la girella e la penna del fiocco dovrebbe essere la soluzione migliore. In effetti migliorerebbe anche il rendimento della vela.
  cavo antitorsione 17,6 m Petersail 0 203 12-07-2026, 17:59
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 968 25-07-2025, 21:59
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 6.723 19-07-2025, 15:36
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 3.851 08-02-2024, 17:51
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 13.138 04-10-2023, 23:00
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.444 10-06-2023, 10:26
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 11.245 10-10-2022, 16:18
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 5.551 23-07-2021, 23:12
  Dimensioni gennaker sebastiano baschieri 5 2.767 22-07-2021, 13:18
  pesi e dimensioni vele BornFree 3 2.441 05-07-2021, 21:42
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 19.051 16-12-2020, 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 18.790 12-12-2020, 17:56
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.739 28-09-2020, 07:32
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 9.822 21-01-2020, 01:32
  Dimensioni Gennaker Flask 6 4.143 24-10-2019, 12:06
