Discussioni: 12
Registrato: May 2016
02-03-2017, 20:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2017, 21:01 da pioneer.)
Salve a tutti, sto portando l'opera viva della mia Alpa 8,25 a gelcoat. Sto togliendo tutta la stratificazione soprastante di anni di antivegetative (situazione a prima che la prendessi io questo giugno scorso). Mi sono reso conto che in particolar modo la striscia di una 30-ina di cm sotto la linea di galleggiamento e sopratutto nella zona del baglio massimo su entrambi i lati è piena di "ragnatele", quasi a sembrare squamata. Molto meno nella parte più immersa.Non si stacca con facilità, diciamo che agendo con un taglierino ed inserendo la lama dentro le lesioni e forzando si riesce a scalfire. Non suona come se fosse staccata, forse in qualche piccolo punto. Prima di guardare sotto la vecchia ativegetativa non si vedevano sollevamenti, bolle o difetti e l'idea era quella di ripulirla (proprio per vedere bene e interamente lo stato del gelcoat) dare del primer epoxy, di quelli che se dati in strato sottile fanno da primer e aumentando lo spessore funzionano da impermeabilizzante. Dopo opportune struccature e epoxy, andare di antivegetativa. Data questa situazione, che mi fa pensare che il gelcoat, così messo,traspiri e che vada consolidato/impermeabilizzato, voi cosa fareste?
[Immagine:
[Immagine:
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 30
Registrato: Sep 2015
Io andrei di stucco epossidico ed epoxyprimer...
Discussioni: 349
Registrato: Mar 2012
Una carena di quella età mostra facilmente le screpolature che dici.
Il gelcoat riveste come un guscio d'uovo relativamente rigido uno
stratificato più elastico, inoltre col tempo tende a volte a cristallizzare.
Prima di intervenire con qualunque procedura DEVI controllare
che non ci sia umidità nello stratificato, altrimenti perdi tempo,
€ e fatica.
Nelle foto non si vedono .!
(Porfirio)
Discussioni: 12
02-03-2017, 23:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2017, 23:38 da pioneer.)
(02-03-2017, 23:32)oudeis Ha scritto: Una carena di quella età mostra facilmente le screpolature che dici.
€ e fatica.
No niente bolle, mai visto colature o segni di umidità, ora è in secca da 3 mesi,intanto tolgo l'av secondo me va fatta un'impermeabilizzazione e consolidamento.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
srepolature dovute ad una errata miscelazione del gel.
togli tutto quello che non è gel,stucca con epoxi.
pulizia con aria compressa,
rasatura e una bella mano di clorocaucciù che fà da isolante e primer.
poi avegeto.
Discussioni: 12
(03-03-2017, 00:02)andros Ha scritto: srepolature dovute ad una errata miscelazione del gel.
poi avegeto.
Grazie! Ma possibile che il cantiere habbia sbagliato la miscelazione, mi sembra strano. Non sarà la vecchiaia e fatica del gelcoat?
Discussioni: 12
(03-03-2017, 00:55)pioneer Ha scritto: (03-03-2017, 00:02)andros Ha scritto: srepolature dovute ad una errata miscelazione del gel.
poi avegeto.
*abbia ovviamente!
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2014
Mi hanno parlato di farecla g10 G3 per lucidare il gelcoat .la mia del 1980 ha il gelcoat che si sfarina . Qualcuna ha usato questo prodotto?
Discussioni: 813
13-03-2017, 22:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017, 22:09 da andros.)
(03-03-2017, 09:33)pioneer Ha scritto: (03-03-2017, 00:55)pioneer Ha scritto: (03-03-2017, 00:02)andros Ha scritto: srepolature dovute ad una errata miscelazione del gel.
poi avegeto.
*abbia ovviamente!
errata o cattiva miscelazione(miscelato male,non mescolato bene o troppo catalizzato.) o pessimo materiale.
ci sono barche con ragnature estese e consorelle perfette.
i casi sopra descritti sono incontrovertibili.
Discussioni: 813
(12-03-2017, 15:42)Alfonso1 Ha scritto: Mi hanno parlato di farecla g10 G3 per lucidare il gelcoat .la mia del 1980 ha il gelcoat che si sfarina . Qualcuna ha usato questo prodotto?
lo sfarinamento è abbastanza comune.
materiale ossidato\cotto dal sole.
lavaggio profondo con detersivo abrasivo(pomice) poi inceratura e lucidatura.
la leggera abrasione provocata dalla pomice non lascia segni o rigature ma toglie delicatamente le parti sfarinate.
oppure con acido ossalico.
Discussioni: 4
Grazie !!
Fofo
