quadro volvo 2002b e fusibile
Ciao a tutti
non so come spiegare bene.....
Piuì che altro una curiosità prima che venga il meccanico...
Ho avviato il motore VP 2002b normalmente, poi facendo manutenzione varia è saltato il fusibile di protezione sul motore (quella scatolina da 5 fusibili) ho spostato il faston al secondo posto e il quadro ora riceve corrente MA l'allarme ora è FISSO e "urla" accendendo tutte le 3 luci del quadro , peraltro con luce fioca...
Secondo voi , anche se spiegato malissimo che cosa puo' essere ?
ciao 272222
corto circuito.
(06-03-2017, 10:08)andros Ha scritto: corto circuito.
53
...e quiandi che fare ?9139393939
Con TANTA santa pazienza ripassare guardando bene tutto cio' che si e' toccato "facendo manutenzione varia" per cercare di trovare se qualche filo e' stato spostato o staccato o sbucciato o .... da dietro una tastiera e' l'unico consiglio che mi viene in mente.
(06-03-2017, 10:41)IanSolo Ha scritto: ----
Avevo sistemato il faston del il cavo per le luci strumenti e lo ho rimesso a posto, nello scollegarlo ho toccato qualcosa che ha fatto saltare il fusibile e questo ok lo ho assunto come dato di fatto.
Poi rimettendo tutto esattamente come era ho visto che non arrivava corrente al . sotto il motore sposto il fusibile (c'e' ne sono 4 nella scatolina apposta) sul nr 02 al posto del 01 , arriva corrente ma .:
che ci sia stato un corto putroppo lo ho constatato ma non capisco se questo puo' avere fatto "saltare" tuttto ......Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
purtroppo parrebbe che tu abbia messo in corto qualcosa d'altro.
tester e tanta pazienza.
ciocca che significa?
(06-03-2017, 22:01)andros Ha scritto: purtroppo parrebbe che tu abbia messo in corto qualcosa d'altro.
Smiley30
speravo in una dritta . sarà . e un po' di posteriore vediamo come ne esco 22
Sul manuale d'uso del Volvo c'è lo schema elettrico del quadro strumenti con relativi colori dei cavi, sezioni ecc. Bisogna avere un po' di dimestichezza con l'elettricità ma se ne viene a capo. L'unica parte veramente dolente (che visto dove si "consuma" il delitto temo sia in gioco) è la "blackbox" che appunto gestisce gli allarmi.
Se è di recente fattura è "irreparabile", nel senso che la componentistica è affogata nella resina e quindi non accessibile a controlli ed eventuali riparazioni.
Federico
Sui quadri volvo c'è un pulsante di TEST delle spie e quando viene premuto si attivano spie e cicalino.
Poichè questo è piu' o meno quello che succede a te potrebbe (ma è solo una ipotesi) che hai creato un corto circuito sul filo di TEST
o ancora piu' semplicemente che il pulsante di TEST stesso abbia iniziato a fare i capricci(altra ipotesi)
In bocca la lupo
BornFree
(11-03-2017, 22:24)BornFree Ha scritto: Sui quadri volvo c'è un pulsante di TEST delle spie e quando viene premuto si attivano spie e cicalino.
In bocca la lupo
BornFree
domani dovrei riuscire a fare un salto giu' con il meccanico, effettivamente sembra che il "pulsante" sia incantato.
Vi aggiorno !
Oggi mi sono dedicato a pulizia gavone ancora e svuotamento, finire pannello salpaancora e finire montaggio pilota e tubi webasto , manca collegamento elettrico e T gasolio ma aspetto preflitro nuovo per fare una cosa pulita !
Incomincio a vedere la . soprattutto a vedere pulito e finalmente mollare gli . un po' di paziena credo 2 week end pieni e qualche serata ....
Un refitting davvero totale !!
UNITA' ELETTROMAGNETE" QUADRO STRUMENTI VOLVO PENTA. P/N 22354203 (EX 873737).
ANDATA 22222222222222
Da una prima ricerca , sul forum e su ebay etc etc il danno è a tre cifre con un 3 davanti.....
Per ora metto 2 lampadine rosse di allterta per acqua e olio ....e spero di trovarlo a poco !!!
Vedo che non sono il solo ad aver sofferto di questo problema e del costo assurdo del ricambio !!
ahhhhhhhSmiley30Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.936 30-07-2025, 12:20
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 2.056 07-07-2025, 09:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 854 19-06-2025, 08:46
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.761 18-02-2025, 17:05
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.228 29-11-2023, 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 2.691 15-11-2023, 17:19
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 983 23-07-2023, 14:26
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 8.753 02-05-2023, 16:52
  Quadro Elettrico COMET 850 Leon2401 6 2.031 18-04-2023, 09:31
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 9.723 13-04-2023, 23:13
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 9.169 29-09-2022, 21:37
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 1.907 12-09-2022, 07:16
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.817 04-08-2022, 21:47
  Irregolarità nel quadro elettrico giulineu 0 1.103 16-05-2022, 08:57
  sostituzione componenti al quadro elettrico di bordo 12v Riccardo Pas de deux 8 4.429 24-10-2021, 14:33
