06-03-2017, 10:58
lo so lo . acquistato si
e anche mascherina seria
Acquisto levigatrige rotoorbitale
06-03-2017, 10:58
06-03-2017, 12:57
posso suggerirti anche una mascherina da sci o da motocross?
quelle apposite mi sono sembrate tutte più scarse (almeno quelle disponibili da bricoman) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
06-03-2017, 15:20
Grazie del consiglio
06-03-2017, 15:36
Secondo me dipende molto dai piedi. Se son pochi si compra un "giocattolo" , se son tanti conviene prendere qualcosa di professionale o quasi
I soldi risparmiati li userei per una buona mascherina
06-03-2017, 16:10
è una barchetta di 24 piedi ma da levigare tutta compresa la coperta....
06-03-2017, 16:11
non vorrei sparare sulla crocerossa, la grande differenza sugli utensili oltre che nella qualita sta nel tempo di lavoro continuato.
ammesso e no concesso che l' obbista riesca a tenere un frullatore in mano a tempo indefinito, che abbia a disposizione le carte vetrate professionali (quelle si fanno tanta differenza) e che abbia pure voglia di abbrutirsi in un lavoro cosi.. meglio invitare un amico, dargli in mano un altro balocco e pagargli pranzo e cena.. so rari ma a volte si trovano, io l' ho ricevuto e reso il lavoro di scambio.. si puo fa.
06-03-2017, 19:30
il modello Rupes che ho usato è :
Levigatrice BK 151 con platorello da 15 cm e aspirazione, è leggera maneggevole ed adatta sia per piccoli lavori ma anche per grandi superfici dovrebbe essere il modello più economico, non so se è ancora in produzione..
06-03-2017, 23:33
Potrebbe andare la 125te?
06-03-2017, 23:36
06-03-2017, 23:50
Anche la er05te
Oppure troppo grande? Ha il piattello da 150
10-05-2017, 10:50
Ciao a tutti,
riprendo il 3d per integrare i Vs consigli perchè sono nel pallone; devo prendere urg una rotorbitale e voglio spendere quel che serve per un prodotto: * efficiente, * affidabile nel tempo e * con bassi costi di gestione. le mie necessità sono quelle di fare la normale manutenzione ordinaria e straordinaria sulla mia piccola Plasitvela kudu ( 7.60mt) in vtr. sgrossare chiglia in ghisa, carteggiare carena, se serve fino a gelcoat, lucidare murate ecc ecc. 1) vorrei capire se può bastare a) uno strumento a due passi di orbite( bosh gex turbo ) b) meglio avere una levigatrice ( sgrossare esempio 5 mm passo ) + una lucidatrice da 100 € ad es ) 2) nel caso della levigatrice Non ho esperienza diretta su questo strumento per cui non so quanto conti il peso, la potenza... ecc. ( ovvio che leggera è meglio,.. ma è meglio 600 w per 2.5 kg o 300 W per 1.5 kg?) 3) Vi chiederei un consiglio nell'ottica: * efficenza della levigatura * del costo d'acquisto * ma sopratutto nel costo di gestione, ovvero costi e durata dei ricambi dei platorelli, ( non posso pagare 50 € un platorello che non dura nulla...) * costo accessori esempio, se devono avere un aspiratore dedicato invece di uno da 70 € 4) se mi son dimenticato qualche metro di valutazione importante. ho selezionato alcune scelte e chiederei un sondaggione: ( ho visto altre volte marche e prezzie non spero di far nulla di vietato) 1) BOSH GEX 150 AC € 179,00 2) Rupes ER155TE € 230,00 3) RUPES ER05TE € 279,00 4) FESTOOL ets 150 5 € 322,00 5) BOSH GEX 150 Turbo Professional € 373,00 ( a due livelli di orbita ) 6) FESTOOL ets 150 5 eq € 374,00 7) mirka deros 650 cv 5 € 419,00 sono graditi sopratutto contro dei vari modelli. Infine, senza abusare della vs disponibilità, vorrei chiedervi un consiglio su un aspiratore economico che possa collegarsi . Grazie infinite e BV
11-05-2017, 13:57
proprio nessun consiglio? :-) Vi ringrazio. A.
11-05-2017, 14:11
Ciao io ho rimossi tutto il gelcoat fino alla vetroresina su tutto lo scafo per fare il trattamento antiosmosi. Ho preso una rupes con piatto da 150, usata veramente tantissimo ed è spettacolare.
12-05-2017, 08:47
13-05-2017, 14:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2017, 14:48 da milko.)
io ho usato per portare a gelcoat un Mousse 907, con piena soddisfazione, la ER155TE abbinata ad un aspirapolvere LAVOR VAC 20. L'aspirapolvere lo trovi in diversi Brico (+/- 50 €ur + accessori -prolunga tubo, adattatore attacco rotoorbitale 30/40 eur) non lesinare sui dischi (Mirca, 3M) costano qualche centesimo di €ur in più, ma rendono il doppio se non di più rispetto a cinfrusaglie varie. A più buon mercato li trovi presso colorifici -produzione rivendite per carrozieri ed artigiani.
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
13-05-2017, 19:14
Io ho una Dewalt con aspiratore ,va benissimo uso per lucidare la tela da 600 con acqua e per sgrossare quella da 100 a secco. Stefano
14-05-2017, 22:50
Se tu fossi un professionista , non avrei dubbi ti indicherei Mirka con il suo aspiratore oppure con aspiratore equivalente,puoi lavorarci 8 ore di fila tranquillamente, ma spenderesti un migliaio di euro, per 150 € sicuramente trovi cose valide ma ovviamente da hobbysta,che fanno egregiamente il loro lavoro, magari spendi qualcosina in più per L'aspiratore che sia per polveri sottili e con doppio filtro
14-05-2017, 22:53
Ho una mirka d Eros e pesa meno di un kg
15-05-2017, 09:53
Grazie a tutti,
in effetti mi sono orientato sulla rupes er155 oppure sulla bosch turbo. sulla prima sono dubbioso per la potenza bassa e perché i ricambi sono costosetti... sulla seconda mi fa titubare il peso e il costo e n nso quanto possa essere utile la doppia orbita. mi pardi capire che comunque sono tutte ad un livello buono per un hobbista e un 24 piedi. grazie ancora se avete ulteriori consigli. |
| Discussioni simili | |||||
| Acquisto dissalatore | carcos | 100 | 41.513 |
29-09-2018, 09:05 Ultimo messaggio: Danilofalabrach |
| Antivegetativa acquisto internet | Samu | 11 | 7.460 |
01-03-2017, 19:43 Ultimo messaggio: corradocap |
| Acquisto saldatrice per lavoretti | ghibli4 | 55 | 24.648 |
21-04-2014, 14:17 Ultimo messaggio: mimita |
| Acquisto sverniciatore | andream | 6 | 3.840 |
29-05-2011, 16:44 Ultimo messaggio: andream |
| Problemi acquisto internet | Mike | 23 | 8.271 |
21-04-2011, 22:17 Ultimo messaggio: Mike |
| Acquisto 1° tender | Mario6 | 22 | 8.663 |
11-04-2011, 01:28 Ultimo messaggio: GT |
| Acquisto da sito | fillis | 6 | 3.273 |
02-03-2011, 16:28 Ultimo messaggio: Trixarc |
| Consiglio per acquisto Cerata | ggalizia | 8 | 4.841 |
26-10-2010, 18:48 Ultimo messaggio: Coriandolo |
