Acido ossalico
In previsione delle prossime pulizie primaverili , ho cercato e trovato il famoso acido ossalico per sbiancare legno e vtr in Roma. Ho chiesto al negoziante se è disponibile alla spedizione e mi ha confermato che lo può fare. Io oggi l'ho pagato 10 euro (1kg) e mi ha confermato anche che 1/2 kg in un secchio da 10/12 litri (50/100 di diluizione) é una dose usabile. A disposizione per chi volesse la mail o, se il moderatore me lo consente , la pubblicherò prossimamente.
Temo che il costo di spedizione renda antieconomica l'operazione. Io ho ordinato un paio di anni fa la stessa quantità in una farmacia sotto casa, strapagata forse, mi pare 15 euro, ma senza altri costi.
Anche da chi fornisce marmisti e simili.
Posto che Cimiteri ci sono in ogni paese (ah, il Foscolo!!!), anche i marmisti sono abbastanza diffusi e, di conseguenza, i loro fornitori DAI QUALI SI TROVA L'ACIDO OSSALICO!
....in l'ho trovato in una ferramenta .....potete provare anche in qualche negozio che tratta prodotti per l'agricoltura, mi hanno detto che serve anche per il trattamento degli ulivi......
(06-03-2017, 22:50)Andrea1966 Ha scritto: ....in l'ho trovato in una ferramenta .....potete provare anche in qualche negozio che tratta prodotti per l'agricoltura, mi hanno detto che serve anche per il trattamento degli ulivi......
Serve anche a debellare dei parassiti delle api da miele.....
Lo trovate anche nelle drogherie.. Vicino a casa, ho pagato 10 euro x 1 kg.. Ma è comunque tanto, in zona Torino c'è un colorificio che lo vende a 3,50.. Ma il costo della spedizione toglie ogni convenienza!
Dai che i marmisti si trovano a "chilometro zero". Smiley2
Io ho preso una bella boccia che mi ha dato una parente farmacista, l'ho riempita di acqua fresca e sopra gli è stata scritta la pozione che prescrive la legge.
Quello che prescrive la legge non è utilizzabile dalle persone in quanto troppo concentrato.
Quindo, a mano e con un pennarello, ho scritto: NON USARE; PERICOLOSO PER LE PERSONE.
Poca spesa, tanta resa.
(07-03-2017, 10:20)falanghina Ha scritto: Io ho preso una bella boccia che mi ha dato una parente farmacista, l'ho riempita di acqua fresca e sopra gli è stata scritta la pozione che prescrive la legge.
Spero che tu non usi l'acido ossalico per disinfettare le ferite o come colluttorio797979
Se lo usi con la diluizione prescritta al 5%, lo usi una volta sola!
Brutte teste di razzo.
Fal, l'ho buttata sullo scherzo ma il 3d parla di acido ossalico, quello che serve per sbiancare il gelcoat, non la clorexidina malefica al 5% che ha appioppato il ministero alle italiche imbarcazioniSmiley59
Okkazzo :. chiedo scusa alle teste di razzo di prima! Smiley4
Certo che andare per burrasche qualche problema lo crea. Smiley4Smiley4Smiley4
(07-03-2017, 11:16)falanghina Ha scritto: Okkazzo :. chiedo scusa alle teste di razzo di prima! Smiley4
Le teste di razzo di stavano comunqueSmiley34
7979797979797979797979797979797979
Occhio quando pulisci con l'ossalico se hai gli ombrinali che scaricano sulle murate laterali.
Io l'ultima volta che ho lavato la coperta con l'ossalico, dopo il risciacquo, ho scoperto di avere, le due murate con due righe bianchissime sotto gli scarichi dovute all'azione pulente dell'ossalico solo in quei punti ..............
Quest'anno credo che tapperò gli ombrinali laterali durante la pulizia.
Giusto per completare le informazioni su questo prodotto qui qualche dato per guidare nelle cautele all'uso:
http://www.zetalab.it/schede/x141041.pdf
http://www.apicolturaonline.it/mutinelli.html
(08-03-2017, 08:00)kitegorico Ha scritto: Occhio quando pulisci con l'ossalico se hai gli ombrinali che scaricano sulle murate laterali.
infatti, è eccezionale per sbiancare le . particolare per le murate a prua ingiallite...
e mi dura parecchio.... la prossima volta se avrò tempo gli passerò su un po' di cera..
(06-03-2017, 19:28)Fiscardo1952 Ha scritto: In previsione delle prossime pulizie primaverili , ho cercato e trovato il famoso acido ossalico per sbiancare legno e vtr in Roma. Ho chiesto al negoziante se è disponibile alla spedizione e mi ha confermato che lo può fare. Io oggi l'ho pagato 10 euro (1kg) e mi ha confermato anche che 1/2 kg in un secchio da 10/12 litri (50/100 di diluizione) é una dose usabile. A disposizione per chi volesse la mail o, se il moderatore me lo consente , la pubblicherò prossimamente.
500 grammi in 10 litri è circa un 5% in peso, per quanto tempo lo lasci agire? Ho letto che per le fiancate si può aggiungere un po di farina in modo da avere un prodotto più denso che possa resistere allo scivolamento. Qualcuno l'ha mai fatto?
“There is no second, Your Majesty"
Io l'ho usato al 2%, toglie anche le macchioline di ossido dal metallo, inox compreso.
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.696 03-05-2021, 10:23
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 19.641 15-02-2021, 16:55
  acido muriatico su murate ghega 31 12.226 14-06-2018, 21:13
  acido citrico sul teak Ermanno78 22 11.385 21-07-2017, 14:43
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 15.382 02-05-2016, 17:04
  Acido ossalico Silo 8 7.218 29-05-2015, 21:52
  Ossalico per pulizia coperta CUCUDRIL 2 3.935 21-05-2015, 22:52
  Ossalico Pippo63 10 7.072 05-03-2015, 19:25
  dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc giannifrullo 21 32.627 05-03-2015, 16:58
  acido ossalico e ghisa, colomba sgiulio 19 8.502 24-06-2014, 15:15
  acido ossalico massimo piccoli 34 26.389 21-11-2013, 04:13
  x chi cerca l'ac.ossalico a roma domenica2 30 13.005 16-09-2013, 20:25
  Metalli e acido muriatico pantarei 12 9.595 03-08-2011, 04:09
  Acido fosfatizzante? Ventomax 2 3.610 20-09-2010, 15:20
  Acido, fondo poi antivegetativa alex1973 7 5.109 20-04-2010, 03:57
