Batterie AGM cala voltaggio in modo rapido
Ho un problema da cui non riesco a venirne fuori con le batterie servizi.
Sono composte da tre batterie in parallelo AGM da 104 a/h (ENERGY SAVE HSC12-100 della ditta Accu Italia spa)
Il carica batterie è della sterling power ProCharge Ultra da 30A
Oltre a quello c'é normalmente collegato un pannello solare da 90W
e da poco anche un tritagabbiani (eolico)
Il problema è che si scaricano in fretta, non riesco a farci una notte con il webasto air top 5000
Le batterie hanno poco più di un anno e il rivenditore dice che sono apposto però sta di fatto che non reggono
Ho fatto alcuni test e sembra che il voltaggio scenda di colpo.
I valori sono letti dal Battery monitor della nasa BM1
ORA VOLT PERC CONSUMO
12:24 13,1 100% 6,00
12:28 12,8 3,45
12:31 12,7 7,30
12:38 12,7 85% 7,40
12:56 12,7 85% 6,90
13:25 12,6 80% 6,60
13:39 12,6 80% 6,20
13:59 12,6 60% 6,80
14:24 12,7 50% 8,50
14:28 11,7 50% 5,90
Ieri le ho messe in carica e oggi proverò a collegarci un carico pensavo di circa 20 ampere scollegando tutto e facendo una con una sola batteria alla volta.
Avete consigli ?
Grazie tante
Ciao, tempo fa ho avuto stesso problema, anche io con agm... alla fine una delle batterie era andata.
Fai il test una batteria alla volta e vedrai che una non reggerà.
Ma cerca un carico più leggero, tipo una lampadina da 50W
Alle batterie servizi non piacciono molto i carichi alti e 20ah per una batteria da 100 non sono pochini...
(08-03-2017, 14:23)El_Nano Ha scritto: Ciao, tempo fa ho avuto stesso problema, anche io con agm... alla fine una delle batterie era andata.
Grazie proverò con meno carico e una batteria alla volta.
Batteria sotto test se guasta dopo quanto dovrebbe crollare in a/h?
La mia con un carico da 5ah crollava dopo 5-6 ore, passava da 12,3-12,4 a 11 di colpo, quindi dopo aver dato tra i 20 e i 30 A
(08-03-2017, 16:19)MarcoM Ha scritto: Batteria sotto test se guasta dopo quanto dovrebbe crollare in a/h?
se la batteria è guasta non crolla, è già "crollata". Dovresti rilevare col tester voltaggi già molto bassi (<12V) anche se appena caricata. Alcuni caricabatterie laureati si rifiutano anche di caricarla e lo segnalano in qualche modo.
Dipende, quello che descrivi succede quando una cella è in corto, che con le agm è quasi impossibile.
Quello che invece probabilmente è accaduto è la solfatazione e quindi è come se la batteria non fosse più da 100ah ma da . anche meno
A me era successa la stessa cosa, la batteria si caricava, teneva i 12.9 per mesi dopo la ricarica, ma appena si metteva un carico dopo poco era a 11v
Ok, vero. Siccome è stato utilizzato il termine "guasta" pensavo ci si riferisse alla situazione nella quale vi è un elemento rotto e non ad un forte calo di prestazioni.
Ieri ho fatto un test, come carico ho dovuto mettere 17 a/h, ho scollegato le batterie precedentemente caricate per due giorni con uscite separate ad un inverter collegato con un phon al minimo, non ho trovato altro da accendere per avere un carico leggermente inferiore.
Ho collegato tutto le batterie una alla volta direttamente senza battery monitor e ho misurato con un tester la tensione
La batteria numero 1 durata 16 minuti poi da 12,41 ha avuto un crollo velocissimo e in pochi secondi neanche il tempo di scollegare tutto è arrivata a 10,5
La batteria numero 2 durata 38 minuti poi la stessa cosa, staccando il carico torna a 12,68
Dopo alcune ore di carico per sicurezza ho ricontrollato la batteria numero 1 e dopo 12 minuti stessa cosa..
Cosa mi consigliate ?
E la terza?
Comunque mezz'ora e crollano con 17ah... sono andate, io le sostituirei.
Le batterie hanno due anni a luglio, sarebbero in garanzia se il rivenditore dopo un suo controllo non dicesse che sono apposto, la terza batteria non è in mio possesso perché portata nuovamente per un controllo al rivenditore il quale dice che è ok, testata davanti a un amico per 15 minuti con 85 ampere di carico, quando torna faccio la stessa prova identica, due settimane fa diceva che anche queste erano apposto ma non mi sembra.
la seconda se torna a 12.68 è ancora buona.
la . prece.
17Ah di carico per una batteria da 100A sono tanti,più o meno la metà della corrente a disposizione senza mettere in crisi la batteria.(30% della capacità)
(09-03-2017, 16:39)MarcoM Ha scritto: Le batterie hanno due anni a luglio, sarebbero in garanzia se il rivenditore dopo un suo controllo non dicesse che sono apposto, la terza batteria non è in mio possesso perché portata nuovamente per un controllo al rivenditore il quale dice che è ok, testata davanti a un amico per 15 minuti con 85 ampere di carico, quando torna faccio la stessa prova identica, due settimane fa diceva che anche queste erano apposto ma non mi sembra.
Se sono in garanzia ti conviene approfittarne. Se non sono coperte e le devi buttare, io ho trovato molto interessante questo blog:
A quanto pare il problema che rende spesso le AGM meno longeve delle normali batterie ad acido libero è proprio il fatto che ne "proibiscono" la manutenzione, quando invece, con le opportune precauzioni ed un minimo di esperienza, si potrebbe fare.
Ne consiglio vivamente la lettura, soprattutto per chi utilizza batterie AGM.
(09-03-2017, 16:42)andros Ha scritto: la seconda se torna a 12.68 è ancora buona.
la . prece.
La cosa che non capisco è,il motivo per il quale il voltaggio debba crollare in pochi secondi da 12,4 circa
Il problema è far capire al rivenditore .... oggi ho scritto anche alla casa madre aspetto neotizie.
Mi dice sito non raggiungibile
A me funziona. Prova a copiare il link sul browser evitando il collegamento diretto Smiley57
(09-03-2017, 16:39)MarcoM Ha scritto: .
Anche io ne consiglio la lettura, quando si è di cattivo umore o un po' tristi. La marea di minkiate che sono scritte in quel post ti fanno sentire di essere Nikolas Tesla anche se sai solo tenere 2 puntali di tester in mano.Smiley26
Ma tipo? Potresti almeno citare le più macroscopiche, così anche i profani si fanno un'idea.
(10-03-2017, 00:55)poltro71 Ha scritto: Ma tipo? Potresti almeno citare le più macroscopiche, così anche i profani si fanno un'idea.
mi pare che sia una questione di ricariche sopportabili.
i numeri non li ricordo ma nelle agm sono sensibilmente maggiori quindi la vita più lunga a pari condizioni.
certo l'acido libero si presta a essere rabboccata ma questo è significativo di un uso tirato.
faccio un esempio pratico.
nella mia vecchia avevo due batterie normali e di tanto in tanto un poco di acqua lo richiedevano.
sono passato a tre e il fenomeno è diminuito,segno questo,di un uso più moderato e le batterie,tutte,ringraziavano.Smiley2
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.512 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.103.973 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.562 14-12-2025, 21:02
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.217 13-10-2025, 16:21
  batterie ioni di sodio Tamata 2 759 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.999 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.423 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.937 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.385 07-11-2024, 14:35
  Batteria motore calo voltaggio traballi carlo 12 3.610 28-06-2024, 18:40
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.661 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.502 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.018 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.563 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.298 03-12-2023, 23:47
