prigionieri girano a vuoto
salve a tutti, il wc della mia barca si muove, non è fissato a terra in quanto i prigionieri sono spanati, ovvero girano a vuoto, non si serrano e quindi non bloccano il wc.
Come posso fare?
Su cosa poggia "a terra"?
vedi se sotto all'appoggio c'è modo di
raggiungere i controdadi, non credo sia
avvitato sulla carena48
(Porfirio)
poggia sul rialzo dello stampo che è tutto chiuso e non si riesce a raggiungere in nessun modo
(12-03-2017, 20:20)Pepi Ha scritto: poggia sul rialzo dello stampo che è tutto chiuso e non si riesce a raggiungere in nessun modo
eh no, lo stampo del bagno non aderisce mai allo scafo. Da qualche parte si passa ... tipo dallo sportello sotto al lavandino.
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
si lo sportellino, ma è troppo lontano. la barca è un S.O 40 del 2002 e parlo del bagno posto in dinette (se qualcuno conosce la barca)
si potrebbe carotare\finestrare il frontalino dell'alzata (se esiste)
Costruisci una tavoletta con dimensioni un po' piu' grandi della base del WC dalla parte inferiore inserisci 4/6 bulloncini con la testa incassata nella base e sporgano dalla parte superiore per poter bloccare il WC,la tavoletta la fissi con viti alla base esistente.
(12-03-2017, 20:09)Pepi Ha scritto: salve a tutti, il wc della mia barca si muove, non è fissato a terra in quanto i prigionieri sono spanati, ovvero girano a vuoto, non si serrano e quindi non bloccano il wc.
Come posso fare?
Sicuro che siano prigionieri? di solito sono viti del tipo cosiddetto "tirafondi" per il legno, perché il pavimento su cui si fissa il WC ha normalmente una tavola di legno inglobata nel laminato (è un sandwich in quella zona).
Se così fosse, risovi con un po' di stucco... Smiley2
Si, stessa cosa che ho pensato io. Viti con filettatura fine da dado o filettatura larga da legno?
Se sono del primo tipo si dovrebbe poter accedere al sotto. Magari aprendo uno sportello da chiudere con un coperchio di ispezione.
Se invece non si avvita più una vite da legno, bisogna ricostruire la polpa.
Sono entrambi interventi più difficili da spiegare che da fare.
Con un po di foto trovi di sicuro qualcuno che ha avuto lo stesso problema.
(12-03-2017, 21:52)Moody Ha scritto: Si, stessa cosa che ho pensato io. Viti con filettatura fine da dado o filettatura larga da legno?
non sono sicuro di cosa siano, vedrò meglio e farò delle foto (appena posso).
Intanto grazie
Come posso fare?
un po' di stucco messo dove?
Se sono prigionieri con una sega a tazza da 2/3 cm estraili e poi con una iniezione di mastice Epo rimettili al loro posto.
Domanda stupida che però non darei per scontata visto landifferenza di lavoro tra un caso è l'altro: ma è spanato nella parte annegata quindi gira a vuoto o nella parte su cui fa presa il dado?
Credo la prima ipotesi. Prima di avventurarmi in lavori complessi anche se forse definitivi, se i prigionieri tengono ancora a trazione, proverei facendo un taglio sul prigioniero a vista in modo che ci possa entrare un cacciavite, poi serrerei il dado tenendo fermo il prigioniero appunto col cacciavite. Magari devi recuperati un nano.
E quando l'equipaggio va in bagno... poggia un pelo Big Grin
Come posso fare?
E spararci dentro della loctite facendo girare i prigionieri? Idea del piffero?
(12-03-2017, 22:22)Pepi Ha scritto: un po' di stucco messo dove?
Io di solito per queste cose uso uno stucco epossidico e un po' di stuzzicadenti di legno. Una volta tolta la vite, riempio il buco con stucco e stuzzicadenti. Quanto tutto è bello essiccato, rifaccio il foro delle dimensioni giuste e rimetto la vite, è tutto piuttosto semplice.
TAtone, o lo stucco o lo stuzzicadenti
(12-03-2017, 22:56)falanghina Ha scritto: TAtone, o lo stucco o lo stuzzicadenti
Tutti e 2 per un'applicazione come questa, deve essere perfettamente impermeabile, altrimenti ti trovi l'acqua sotto... Smiley2
Per ripristinare una vite autofilettante il metodo di Tatone è ottimo. Ci metto la colla epox al posto dello stucco; va bene anche quella con le due siringhe da briko.
Il metodo però funziona solo se tutto è asciutto. Se è fradicio non va.
(13-03-2017, 12:28)Moody Ha scritto: Per ripristinare una vite autofilettante il metodo di Tatone è ottimo. Ci metto la colla epox al posto dello stucco; va bene anche quella con le due siringhe da briko.
Pensa che io ho ripristinato un foro per le autofilettanti che fissano le griglie dell'elica di prua allo scafo, sott'acqua, con stuzzichino e stucco "ripara metallo" della bostik, adesso ho visto che esiste anche un "ripara sott'acqua", ma quello normale va già benissimo! Smiley2
Il trucco dello stuzzicadenti e colla è una cosa di vecchia falegnameria molto utile quando il foro dove fa presa una vite si allarga troppo
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 11 1.301 07-10-2026, 09:59
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.643 21-11-2024, 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.295 21-08-2024, 09:45
  parere su prigionieri giulo 12 3.098 15-05-2024, 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 14.098 24-04-2024, 17:53
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 1.266 05-03-2024, 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 4.856 23-02-2024, 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 8.758 20-01-2024, 19:49
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.998 27-05-2023, 19:53
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 2.622 15-10-2022, 09:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 4.602 07-05-2022, 22:35
  Piastre prigionieri peyote 27 8.191 09-03-2022, 17:03
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 3.508 10-08-2020, 21:11
  Deriva e prigionieri [Kudu] Goriboy 11 4.790 10-06-2020, 11:31
  Stato prigionieri palla5000 20 7.735 07-06-2020, 17:10
