Situazione gelcoat opera viva
Salve a tutti, sto portando l'opera viva della mia Alpa 8,25 a gelcoat. Sto togliendo tutta la stratificazione soprastante di anni di antivegetative (situazione a prima che la prendessi io questo giugno scorso). Mi sono reso conto che in particolar modo la striscia di una 30-ina di cm sotto la linea di galleggiamento e sopratutto nella zona del baglio massimo su entrambi i lati è piena di "ragnatele", quasi a sembrare squamata. Molto meno nella parte più immersa.Non si stacca con facilità, diciamo che agendo con un taglierino ed inserendo la lama dentro le lesioni e forzando si riesce a scalfire. Non suona come se fosse staccata, forse in qualche piccolo punto. Prima di guardare sotto la vecchia ativegetativa non si vedevano sollevamenti, bolle o difetti e l'idea era quella di ripulirla (proprio per vedere bene e interamente lo stato del gelcoat) dare del primer epoxy, di quelli che se dati in strato sottile fanno da primer e aumentando lo spessore funzionano da impermeabilizzante. Dopo opportune struccature e epoxy, andare di antivegetativa. Data questa situazione, che mi fa pensare che il gelcoat, così messo,traspiri e che vada consolidato/impermeabilizzato, voi cosa fareste?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Io andrei di stucco epossidico ed epoxyprimer...
Una carena di quella età mostra facilmente le screpolature che dici.
Il gelcoat riveste come un guscio d'uovo relativamente rigido uno
stratificato più elastico, inoltre col tempo tende a volte a cristallizzare.
Prima di intervenire con qualunque procedura DEVI controllare
che non ci sia umidità nello stratificato, altrimenti perdi tempo,
€ e fatica.
Nelle foto non si vedono .!
(Porfirio)
(02-03-2017, 23:32)oudeis Ha scritto: Una carena di quella età mostra facilmente le screpolature che dici.
€ e fatica.
No niente bolle, mai visto colature o segni di umidità, ora è in secca da 3 mesi,intanto tolgo l'av secondo me va fatta un'impermeabilizzazione e consolidamento.
srepolature dovute ad una errata miscelazione del gel.
togli tutto quello che non è gel,stucca con epoxi.
pulizia con aria compressa,
rasatura e una bella mano di clorocaucciù che fà da isolante e primer.
poi avegeto.
(03-03-2017, 00:02)andros Ha scritto: srepolature dovute ad una errata miscelazione del gel.
poi avegeto.
Grazie! Ma possibile che il cantiere habbia sbagliato la miscelazione, mi sembra strano. Non sarà la vecchiaia e fatica del gelcoat?
poi avegeto.
*abbia ovviamente!
Mi hanno parlato di farecla g10 G3 per lucidare il gelcoat .la mia del 1980 ha il gelcoat che si sfarina . Qualcuna ha usato questo prodotto?
poi avegeto.
*abbia ovviamente!
errata o cattiva miscelazione(miscelato male,non mescolato bene o troppo catalizzato.) o pessimo materiale.
ci sono barche con ragnature estese e consorelle perfette.
i casi sopra descritti sono incontrovertibili.
(12-03-2017, 15:42)Alfonso1 Ha scritto: Mi hanno parlato di farecla g10 G3 per lucidare il gelcoat .la mia del 1980 ha il gelcoat che si sfarina . Qualcuna ha usato questo prodotto?
lo sfarinamento è abbastanza comune.
materiale ossidato\cotto dal sole.
lavaggio profondo con detersivo abrasivo(pomice) poi inceratura e lucidatura.
la leggera abrasione provocata dalla pomice non lascia segni o rigature ma toglie delicatamente le parti sfarinate.
oppure con acido ossalico.
Grazie !!
Fofo
  catalizzatore per gelcoat BornFree 6 2.995 11-01-2024, 00:14
  strisce adesive opera morta raffasqualo 0 1.560 01-04-2022, 13:03
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.505 06-04-2021, 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 8.050 16-10-2020, 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 4.858 16-10-2018, 21:20
  Gelcoat ed antiscivolo klodinus 8 20.126 19-06-2018, 09:26
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 3.332 11-06-2018, 10:36
  incollare velcro su gelcoat BornFree 9 6.887 24-04-2017, 19:49
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 29.193 16-04-2015, 01:47
  Sistemazione opera . prima volta il_bax 15 13.005 07-04-2015, 06:32
  Restauro Evergreen. Due suggerimenti: falchetta e trattamento opera viva mlipizer 10 10.181 05-04-2015, 12:16
  Consigli lavori su opera viva cellagiorgio 33 16.506 12-02-2015, 21:51
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 6.861 01-05-2014, 18:30
  Opera morta ingiallita Pippo63 3 3.286 05-09-2012, 06:21
  Resina gelcoat primer vernice spooky 2 4.479 04-04-2012, 15:54
