Misurare il tangone _ ORC
Ciao a tutti,
ho cercato nelle altre discussioni ma non trovato nulla quindi chiedo a voi..
Nel certificato Orc International la misura della J è 3,78 mentre il tangone misura 3,84 quindi 6 cm più lungo.
Nel book IMS 2017, lo schema grafico per la misura SPL è solo indicativo, nel senso che la scala grafica non entra in questo dettaglio.
Se chiamo lo stazzatore, prende la misura che va dalla faccia anteriore dell'albero all'estremità del tangone?? oppure all'interno della varea dove passa il braccio??
Grazie,
Sergio.
F7 Spinnaker Pole and Bowsprit
F7.1 SPL shall be the length of the spinnaker pole when forced outboard in its fitting on the mast and set in a horizontal position athwartships, measured from the center line of the yacht to the extreme outboard end of the pole and any fittings used when a spinnaker is set.
Dunque lo stazzatore mette il tangone quadrato a 90 gradi rispetto alla mezzeria della barca ed in orizzontale, e lo misura dalla sua estremità fino alla mezzeria dell'albero.
Grazie mille per la risposta,
in questi giorni faccio un certificato di prova per capire quanto "costano" questi 6 cm in più della J, poi valuto se segarlo o lasciarlo così.
Grazie Albert, sempre disponibile e preciso.
Sergio
Come promesso, ho fatto un certificato di prova e ho scoperto, mio malgrado, che quei 6 cm non costano praticamente niente.
Tangone "lungo"
GPH 627,1
OFF 611,8
INS 684,2
SPL=J
GPH 627,2
OFF 612,0
INS 684,4
Anche il resto dei numeri e' cambiato con lo stesso ordine di .:
  Briglie del tangone CkDre 12 2.733 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.717 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.330 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.909 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.652 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 9.457 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.664 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 6.779 23-06-2021, 13:24
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 9.583 13-01-2021, 23:07
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.060 08-12-2020, 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 3.356 15-04-2020, 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 7.234 09-01-2020, 19:02
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.730 09-01-2020, 17:55
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 4.381 30-09-2019, 13:20
  Carrello tangone per albero Z600E gutta 5 2.608 19-02-2019, 20:20
