Verniciatura pagliolo interno
Ciao a tutti, devo far verniciare i miei paglioli del quadrato. Il falegname a cui li ho portati mi ha detto di scegliere io il prodotto e vorrei un consiglio da chi è esperto (marca e tipo di vernice).
L'idea è dare un paio di mani di fondo impregnante e 2 o 3 mani di vernice poliuretanica bicomponente, il tutto a spruzzo.
Mi consigliate un materiale con cui vi siete trovati bene?
Grazie mille! 100
il fondo impregnante va bene ma una mano basta.(quando ha impregnato ha impregnato)
più mani non vanno bene perchè non è una vernice e a più mani crea un supporto morbido inconsistente.
vernice?
oleouretanica semilucida monocomponente per parquet(è dura e sopporta benissimo gli uva)
rispettare gli spessori indicati dalle specifiche.
oppure poliuretanica a piacere.
marche? scegli tra le primarie e non sbagli.
Sulla scia di Andros io ho usato una vernice monocomponente opaca verificante per pavimenti. È all'acqua, inodore e, una volta asciugata, durissima. Ne ho dato 7 mani a rullo e i paioli sono ancora intonsi dopo due anni.
Francesco
Il mio consiglio è di usare vernice per parquet lucida,semilucida
diventa l'anno successivo,ovviamente data a spruzzo.Se poi il fondo
del pagliolato ha perso il suo colore,occorrerà dare anche una mano
di tinta.Anche se da amm.re ho lavorato per 42 anni in un'azienda
che produce antine per cucine,quindi di verniciature ne ho viste
passare.Poi anche altre soluzioni sono sicuramente positive,sai nel
verniciare a volte ognuno ha un suo modo,anche se poi magari il
risultato è lo stesso.
(17-03-2017, 22:40)GARIBALDI Ha scritto: Il mio consiglio è di usare vernice per parquet lucida,semilucida
+1
Li ho rifatti 6 anni fa erano malridotti li ho portati a legno con uno sverniciatore, li ho levigati con rotorbitale e poi 5 mani di vernice per parquet satinata (poliuretanica bicomponente), carteggiando con la 180 ad ogni mano ..... risultato eccellente ..... e sono molto resistenti ai graffi ed ai maltrattamenti.
Io ho avuto brutte sorprese dal pagliolato in fase di verniciatura.
Dopo aver portato tutto a zero, abbiamo iniziato i protocolli ed il tipo di vernice sempre usati.
Non so come mai, è venuto un lavoro da schifo.
Posterò le foto.
Bussa con un mp a Lupo planante per aver conferme: è il suo mestiere.
e perché con mp?
tra adv una dritta non si nega a nessuno.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Io ho fatto un super lavoro con
Spinnaker della Checchi,
5 mani con carteggio in ogni mano
È un prodotto anti uv, quindi rimane inalterato
(18-03-2017, 00:25)calajunco Ha scritto: e perché con mp?
+1 DIREI
Vernice poliuretanica bicomponente semilucida o opaca di primaria ditta vernici specifiche per parquet ! Io ho usato Lechker e dopo venticinque anni ..neanche un plisse !
+1 DIREI
-2
Forse per avere una risposta: non credo lupo abbia il dovere di leggere ogni 3ad: se gli fosse scappato con un mp lo recuperava.
...e avremmo la risposta di un professionista
senza nulla togliere a lupo,ci mancherebbe,verniciare un pagliolato ben pulito
o rilevigato è cosa alla portata di chiunque abbia usato un pennello o un rullino.
le vernici hanno specifiche precise e seguirle porta ad un sicuro buon lavoro.
il segreto è levigare ben bene prima dell'ultima mano e usare pennello o rullino nuovo
con vernice pulita.
molti usano "pucciare"il pennello o rullo dentro il barattolo della vrnice sporcandola irrimediabilmente.
corretto invece versare in una ciotola la vernice che serve mano mano preservando la vernice nel barattolo pulita.
tra mano e mano dare il tempo alla vernice di tirare in modo che non si rimuova alla mano successiva.
se si danno molte mani poi bisogna attendere ALMENO un paio di giorni per dare tempo alla vernice di tirare in modo definitivo
anche se è catalizzata.
Grazie mille a tutti per i consigli, penso che mi orienterò su una delle 2 strade:
1- prendo i prodotti della Spinnaker e faccio fare al cantiere (che non mi convince al 100%, penso che non abbia mai verniciato un pagliolo come il mio). Tra l'altro, in questo caso i costi mi sembrano fuori controllo... Blinksmiley
2- prendo i paglioli e li porto ad un parquettista che ho trovato nel paese vicino, attrezzato con laboratorio di falegnameria e cabina di verniciatura a spruzzo. Non usa prodotti "nautici", ma mi sembra sappia decisamente il fatto suo e il costo sembra assai ragionevole e certo.
Grazie ancora, vi farò sapere come è andata!
La seconda che hai detto !
(19-03-2017, 13:00)mimita Ha scritto: La seconda che hai detto !
Smiley2
senza nulla togliere al professionista preferisco allo spruzzo un bel rullino.
(19-03-2017, 12:44)Tatone Ha scritto: 1- prendo i prodotti della Spinnaker e faccio fare al cantiere (che non mi convince al 100%, penso che non abbia mai verniciato un pagliolo come il mio). Tra l'altro, in questo caso i costi mi sembrano fuori controllo... Blinksmiley
Soluzione 1 per me migliore, i miei ho ripitturati nel 2008 con la Spinnaker della Cecchi, sverniciati alla bell' e meglio con lo sverniciatore, incollati perchè si aprivano con l' epossidica, e non ricordo se avevo dato prima una mano di epossidica o no, e finitura con Spinnaker sopra e con pittura da briko bianca sotto, e ne sono soddisfattissimo, a parte l' aspetto estetico e la resistenza, sono diventati setosi al tatto, è un piacere accarezzarli, te ne rendi conto anche quando ci cammini a piedi nudi, e buon grip con piede bagnato, ho fatto anche in casa un profilo che fa da bordo alla cucina soggetto a spruzzi e aggressioni varie e dopo diversi anni sembra nuovo, per come fare se hai dubbi fai una telefonata alla Cecchi e te lo spiga.
Anche per me.
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 8.130 23-03-2026, 11:46
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 1.042 16-09-2025, 22:52
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.269 09-09-2025, 16:46
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 2.842 14-03-2024, 11:38
  verniciatura paglioli kermit 43 17.132 31-12-2023, 19:01
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.523 17-11-2023, 10:32
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 4.644 12-10-2023, 21:43
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 6.661 26-03-2023, 19:10
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.813 21-03-2023, 16:25
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 9.717 07-01-2023, 08:09
  Frigo Indel - Sportello o pannello interno toolnews 0 1.378 17-08-2021, 10:13
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 3.823 18-07-2021, 17:39
  Rinnovare paiolato interno GRECALE I 1 2.924 06-04-2021, 15:54
  verniciatura sentina Francesco 16 6.269 03-04-2021, 21:52
  Aggancio Tavolino interno alessandropiola 3 2.242 29-03-2021, 12:12
