Forse dico una stupidaggine
Perdonate in anticipo se dico una enorme ..
Quest'anno abbiamo fatto fare un gennaker per la nostra barca (Classis 35) e l'altro giorno lo abbiamo provato con grande soddisfazione.
Al momento è dotato di calza che funziona egregiamente ma il mio socio ed io ci chiedevamo se nessuno aveva mai provato a rollarllo sul rollafiocco naturalmente dopo aver tolto il Genoa.
Qualche risposta?
Sì accettano anche bonari insulti
Non è più un gennaker
Le vie del Signore sono infinite!
La vela è un'opppppppppppinione.
Potresti provarva al posto della randa5353
considerati insultato allora.
non ci vedo tata differenza col rolgen, magari ti potrebbe mancare un po di cima nel rulla e.. magari se poi ti venisse voglia di ammainarlo per tirare su altro ti vedrei un po a disagio.
non lasciarlo li a giornate, spi e genny non amano stare al sole.
Dipende dall'avvolgifiocco, se è di quelli con la penna della testa girevole in folle non si avvolge, se invece è solidale con il profilo si
penso che una soluzione si trovi comunque.. a costo di mandare su un garroccio nella canalina.
ottima considerazione
(18-03-2017, 16:27)ZK Ha scritto: se poi ti venisse voglia di ammainarlo per tirare su altro ti vedrei un po a disagio.
non riesco proprio a capire la convenienza
a parte che issarlo è più difficoltoso che issandolo normalmente, poi quando l'hai avvolto che ci fai? mica lo puoi lasciare avvolto per sempre, prima o poi dovrai toglierlo e sarà più difficoltoso che una normale ammainata....
quest' anno due ho riaperto due frulloni col trincetto.
si sono fatti due stagioni e due inverni su, sul cavo antitorsione.. quello si salvera!
l' estate quando mi guardo in giro vedo su solo rande, per uno che capita che gli piace usare una vela di prua.. perche mortificarlo, magari .. una bella calza da tirargli su, che almeno buttato via per buttato via che sia anche muffita la vela, solo cotta dal sole mi pare un angheria.
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 4.565 06-07-2017, 14:23
  Difetto randa 2 ... o forse no. Trixarc 162 46.380 16-05-2014, 15:29
  albero che . troppo rapone 5 3.681 22-04-2014, 16:16
  Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio kawua75 16 6.601 12-09-2012, 18:20
  Ennesimo 3d su . forse diverso Trixarc 26 10.391 21-09-2011, 06:08
Question randa e boma.. forse ho un problema arcantos 6 3.626 26-02-2009, 22:32
