scarico dissalatore
Qualcuno sà dirmi se l'acqua sporca e carica di sale che esce dal dissalatore a osmosi inversa è in pressione?
Sto pensando di installarne uno e, dagli schemi che propone qualche venditore, vedo che lo scarico lo prevedono libero, ma avendo già una presa a mare inutilizzata pensavo di approfittarne.
:smiley34:
(19-03-2017, 11:25)croket Ha scritto: Qualcuno sà dirmi se l'acqua sporca e carica di sale che esce dal dissalatore a osmosi inversa è in pressione?
a mio aviso è una questione di livelli.
se hai il dissaltore sotto il galleggiamento (probabile) con la presa a mare rischi il reflusso.
quindi uno scarico libero sopra il galleggiamento è auspicabile.
se lo scarico è a pressione devi fartelo dire dal produttore.
In effetti andrebbe posizionato sotto il livello del mare,, la domanda nasce dal fatto che in origine la barca aveva un dissalatore installato e ci sono ancora due prese a mare chiuse.
Pensavo di riaprine una per prelevare l'acqua e mi domandavo se la seconda poteva essere utilizzata per lo scarico.
Sicuramente chiederò al produttore (credo Schenker) , ma ero nella fase brain (?) storming.
:smiley34:
Nel mio caso ho lo scarico sopra il livello del mare.
Ho uno Schenker da 60 L/h.
La soluzione migliore sarebbe chiedere al produttore.
(05-10-2017, 16:00)bobspiderman Ha scritto: Nel mio caso ho lo scarico sopra il livello del mare.
Situazione identica Schenker 60 L/h e scarico sopra al livello.
Antonio Giovannelli
Il mio scarico è sopra il livello del mare, ho uno spectra da 30 l/h
Il posto è di marzo... forse avrà risolto
aggiungo che lo scarico sopra il livello del mare ti permette di controllare in un attimo se il dissalatore sta scaricando e - volendo - controllare la salinità della salamoia
Non so se hai risolto ed ormai credo di si e credo pure che ti sarai accorto che lo scarico, pur sembrando acqua libera, ha invece la pressione equivalente all'osmosi inversa (circa 50 Bar).
A parte il fatto che l'uscita della così detta acqua sporca del desalinatore va messa sopra il livello dell'acqua e va anche periodicamente controllata che sia libera da eventuali ostruzioni, tanto per evitare di fare qualche errore incauto per te e per qualche altro, è bene conoscere l'unico e semplice principo sul quale il desalinatore basa il suo funzionamento.
Lo strumento apparentemente complesso, invece produce acqua dolce facendo semplicemente passare l'acqua salata attraverso delle membrane filtranti dove invece il sale non passa ed ovviamente, per riuscire a far passare l'acqua ed il sale no, queste membrane filtranti devono essere così strette che per far riuscire ad attraversarle l'acqua di mare deve essere pompata ad una pressione molto alta (circa 50 bar).
Dentro in contenitori l'acqua di mare è ad alta pressione mentre quella che fuoriesce in sopravvanzo e quella dolce che filtra attraverso le membrane sembra non esserlo ma questo solo perchè fuoriesce liberamente.
Qualora per qualche motivo si ostruisse la libera uscita tanto del sopravvanzo (acque sporche) quanto dell'acqua dolce filtrata attraverso le membrane, per il principio dei vasi comunicanti, la pressione di queste acque piano piano salirebbe fino ad equipararsi a quella presente dentro i contenitori delle membrane.
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 13.405 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.265 21-10-2024, 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.159 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.401 21-06-2024, 16:04
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 5.844 06-05-2024, 20:02
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.594 04-04-2024, 21:43
  Dissalatore fai da te kia ora 24 6.383 29-03-2024, 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 3.939 24-03-2024, 21:19
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 2.301 28-12-2023, 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.990 16-10-2023, 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 5.253 31-08-2023, 10:23
  Montaggio dissalatore davidef 23 11.065 31-01-2023, 18:37
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 5.960 05-12-2022, 11:23
  Scarico doccia francito 12 4.006 09-10-2022, 21:18
  Scarico acque nere otturato bubana 16 5.540 19-05-2022, 22:04
