tensione strallo trinchetta amovibile
(16-03-2017, 13:13)ghega Ha scritto: Scusa ZK
il mio strallo è attaccato alla 2 crocetta in alto, e murato appena a poppa del gavone ancora in basso.
Se non li, dove avrei dovuto mettere la vela chiamata trinchetta?
nb.
poi c'è lo strallino attaccato vicino alla 1 crocetta e 1mt davanti all'albero in basso,
ma questo...... mica sono scemo ad attaccarci una vela lì.
Buon vento
e io.. non l' ho mica pensato di te.. dacci un occhio in giro e vedrai quanti hanno tre mani alla randa e la veletta da stralletto.
Certo ZK
probabilmente mi ero spiegato male io in precedenza
(16-03-2017, 14:56)ghega Ha scritto: Certo ZK
ghega.. io stavo rispondendo a Bullo.
in tutta onesta lo leggo con una attenzione speciale, sara pure un po datato ma pare uno che in barca c'e' stato e su quel tipo di barche ha un esperienza importante.
abbi pazienza, siamo entrambi persone di una certa eta, un po di errori di comprensione ce li devi concedere d' ufficio, non necessariamente per rispetto, per pieta va meglio? (o parlo per me.. bullo si sa spiegare bene da solo)
Guarda ZK io cerco sempre di non fare polemica
E spero sempre che facciono così anche gli altri.
buon vento
Probabilmente la confusione è stata perché io chiamo (probabilmente sbagliando )
Strallino quello che tiene su l'albero appena a prua dello stesso,
stralletto quello della trinchetta,
e steallo di prua quello del Genoa.
Se il primo citato non si chiama strallino SORREY RAGAZZI
Buon vento
(16-03-2017, 09:45)bullo Ha scritto: Ghega vedo che hai bisogno di qualche lezione di vela.
Cazzando la volante l'albero si radrizza, si alza, e mette in tensione lo strallo.
Il belin va regolato guardando la forma del genoa più catenaria più grasso meno catenaria più magro.
Spiegare a parole è difficile, col nuovo albero molto probabilmente è stato cambiato qualcosa rispetto a quello originale, non ho ancora capito se hai strallo di trinchetto amovibile e più in basso stralletto.
Saluti Roberto.-
Bullo, io starei ancora aspettando una tua lezione,
tu con la trinchetta lasci catenaria ?
e perchè ?
in quali casi?
grazie mille
buon vento
Ghega per capirci bisognerebbe essere sulla barca e farti vedere in pratica cosa succede.
Se la trinchetta è troppo piatta per ingrassarla lasco la volante.
Dubito che il velaio l'abbia fatta troppo magra, quando si apre la trinchetta ci saranno 25 e più nodi di reale, di bolina l'albero pompa e bisogna cercare di non farlo, deve rimanere il più fermo possibile.
Lo stesso faccio col genoa, guardo la forma delle vele poi faccio una passeggiata fino ai piedi dell'albero e guardo come si comporta.
Il tuo albero armato così è migliore di quelli che si usano con le crocette verso poppa, meglio agguantato e con la possibilità di più regolazioni.
Bullo, quello che non capisco è che il genoa lo uso anche con poco vento e.... ci sta lasciare catenaria per ingrassare.......,
anche se poi in realtà non lo faccio, perché il belin non è così semplice da cazzare o lascare,
almeno sulla mia..... non è equipaggiata tipo volvo ocean race.
ma con la . l'uso che ne faccio ( solo con tanto vento ) è tutto cazzato a ferro, anche le volanti per capirci.
e usando un tensiometro? A quanto andrebbe? Strallo vero, ,no volanti
Poi trovarci in barca sono d'accordo che ci capiamo subito, ma purtroppo la mia non è proprio comoda da poterti invitare per un giretto veloce.
ciao grazie e buon vento
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.062 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 1.209 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.591 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.505 22-09-2025, 20:49
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.766 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.097 23-07-2025, 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.281 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 88.497 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.396 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.909 23-04-2025, 09:54
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.304 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.553 18-05-2024, 11:19
  Trinchetta bomata redstar 2 1.184 10-04-2024, 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.472 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.200 09-02-2024, 10:36
