Restaurare un seagull
Di motori ne capisco poco e dalle domande fatte in questo forum è evidente, ma mi piace aggiustare le cose e provo grande soddisfazione quando riesco a trasformare una cosa che è da buttare in un oggetto nuovo o simile al nuovo. Di recente un mio amico mi ha dato per pochi euro un seagull abbandonato nel suo laboratorio da una decina d'anni ed usato abbondantemente al mare. Di seagull ne ho già uno che mi ha dato qualche problemino a causa di guarnizioni della testata ormai vecchie. A questo punto mi sono deciso e non avendo nulla da perdere mi sono deciso a fare un restauro integrale del motore quasi regalato e di mettere a posto quello acquistato in precedenza facendo un unico ordine in inghilterra per i pezzi di ricambio. Il seagull in pessime condizioni è un Century-Plus del 1964 di 2CV fiscali ma 5 HP con libretto e manuale istruzioni d'epoca.
[hide]     [/hide] [hide]     [/hide]
Queste le condizioni del Seagull Century-Plus
Per regolare l'altezza dell'elica in acqua avevano messo un pezzo da bicicletta che in mare era completamente arrugginito
E come si presentavano serbatoio ed elica
sabbiatrice e\o spazzola per pulire.
vernice acrilica in bomboletta per verniciare e
la meccanica si ripara visto che i ricambi si trovano.
buon lavoro.
Grazie Andros, mi hai preceduto perché il restauro è quasi finito e mi faceva piacere condividere. Ho fatto come dici tu ma ho preferito mettere un fondo bicomponente che mi sono fatto preparare da un negozio specializzato da usare entro 3 giorni. A seguire sempre colore per verniciare bicomponente preparato per l'occorrenza. Invece nelle parti soggette al calore ho verniciato con colori specifici per alte temperature.
Il serbatoio aveva delle ammaccature, come in tutti quelli che ho visto sin'ora. Impossibile aggiustare se non aprendolo, quindi ho optato per un restauro con stucco da carrozzeria. Il serbatoio è in ottone.
In lattoneria:
I serbatoi delle moto li raddrizzano entrando dal tappo e spingendo con un ferro piegato ad L, con pallina in testa, oppure,
con un "martello inverso" ed un piattello incollato sull'ammaccatura.
Cerca su You tube.
(21-03-2017, 16:22)Temasek Ha scritto: In lattoneria:
Cerca su You tube.
Ha già dato il fondo, Smiley4 potevi dirlo prima!
MEOLO
Questo siciliano deve essere. 91
Poteva anche parlare prima! 26
scrivo a cose ormai fatte ma può sevire ad altri:
le ammaccature attorno lalle viti di fissaggio si potevano alzare semplicemente
metteno un dado sulle viti e tirare su con un martello inverso o una semplice tenaglia.
lo stucco quando massivo potrebbe dare problemi di tenuta.
fammi capire Mario,
invece di inventarti qualcosa per la retromarcia esci con due motori, uno per la marcia avanti e uno per la retro? 21 geniale.. io, non ci sarei mai arrivatoSmiley30
(21-03-2017, 21:50)andros Ha scritto: scrivo a cose ormai fatte ma può sevire ad altri:
Utile conoscere il metodo ma nel mio serbatoio non è così evidente.
Cerca su You tube.
Grazie adesso vado a vedere ma ho il dubbio che in quel punto, sullo spigolo , sarebbe stato veramente complicato.
(21-03-2017, 21:54)ZK Ha scritto: fammi capire Mario,
7979 Ottima idea ma uno lo voglio vendere. Sono molto soddisfatto, stanno venendo veramente bene. Con quello che ho speso sul sito inglese Classic Seagull!
Ho cercato martello inverso ed ho trovato soltanto la frase del post sopra.
(22-03-2017, 00:10)Mario Falci Ha scritto: Ho cercato martello inverso ed ho trovato soltanto la frase del post sopra.
martello inverso è una massa battente per tirare.
nel caso del serbatoio:
dadao,barra filettata,battente,dado lungo a prendere filetto del serbatoio e barra.
facendo scorrere violentemente o meno il battente sulla barra arriverà a fine corsa (dado) tirando il dado lungo che si tiene sulla barra e tiene la vite del serbatoio.
dado fine corsa-o----------O---------o-serbatoio
Sono tonto! Non ho capito niente. Come faccio ad infilare dentro il serbatoio il "martello"? C'è una foto dell'attrezzo? Andros grazie per la pazienza.
Ho smontato la testata dal cilindro ed ho trovato anche in questo Seagull i "condotti" di raffreddamento completamente intasati da povere , detriti e forse sale. Ho pulito tutto e controllato pistone e biella che sono perfettamente lisci e lubrificati assieme alle fasce elastiche. Ho nastrato e protetto il tutto ed a questo punto ho spruzzato il solito fondo e verniciato.
é [hide]questo[/hide]?
Non ci sono più i ribattitori di una volta Smiley64 si è quello il martello.
Una volta la figura del ribattitore era molto in auge presso i carrozzieri, ricercati perchè in pochi ad essersi specializzati in quel ramo, naturalmente con tanto di corredo attrezzi al seguito martelline, ecc..
Oggi non si ribatte più, troppo caro, si prende il pezzo nuovo già con mano di fondo, poi la vernice già fatta con relativo codice casa madre (questo è un bene) ma ci vuole sempre il verniciatore bravo che può fare la differenza!
Ultimo i pezzi di carrozzeria sono quasi tutti in resina ansichè in lamiera.
MEOLO
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 6.147 24-05-2023, 12:19
  motore seagull kingfisher Attilio Elio 1 2.080 13-02-2018, 21:31
  il seagull ha qualche problemino Mario Falci 74 21.830 07-02-2017, 01:27
  seagull cha va solo avanti. Mario Falci 26 10.091 07-02-2017, 01:19
  Girante Seagull Massimo57 1 3.312 12-05-2013, 01:11
  WHITEHEAD, il SEAGULL italiano andante 18 6.328 18-09-2012, 19:18
  Seagull vang 10 8.346 11-09-2012, 20:10
