25-03-2017, 11:24
Nuovi A0 e Jib top entrambi membrana
25-03-2017, 11:32
Cavolo Testa, così però ci lasci con l'acquolina in bocca .......
![]() Grande Albert
Seneca
25-03-2017, 12:49
Faccelo vedere!
[qu ote='TestaCuore' pid='439067696' dateline='1490433851']Entrambi by Albert. Peccato non poterli provare subito... [hide][/hide] [/quote]
25-03-2017, 12:59
ho paura anche solo a chiederlo... ma il jib top sarebbe il famigerato.... reacher?
25-03-2017, 13:13
Nooo..... È un fiocco non inferito e in testa d'albero che si usa con pochissimo vento
25-03-2017, 14:49
(25-03-2017, 12:59)marcofailla Ha scritto: ho paura anche solo a chiederlo... ma il jib top sarebbe il famigerato.... reacher? Grazie che ti sei esposto per tutti noi
Stefano
25-03-2017, 16:46
Eh, sì ........... purtroppo non li ho ancora visti all'opera nemmeno io
..... sono in attesa ![]() Il Jib top è un jib, dunque arriva alle sartie, mentre il reacher ha una sovrapposizione del 160% o anche di più. La sua superficie è solo di poco superiore a quella del jib avvolgibile, dunque non paga quasi nulla in orc e poca cosa in irc. Al posto del code zero/reacher alias flying headsail che attualmente sono penalizzati in orc e penalizzatissimi in irc, abbiamo optato per un A0 "invisibile" ai sistemi di compenso, anche se meno efficiente per quel pezzo di balumina allunata in più che serve solo alla stazza per considerarlo uno spinnaker asimmetrico anzichè una headsail
26-03-2017, 09:27
Purtroppo la barca ieri l'ho portata a Gaeta ed a giorni la alzeranno per fare un po' di lavori.... Tornerà in acqua tra una ventina di . avere le nuove e non poterle provare
26-03-2017, 18:00
Devi sempre pensare positivo: considera che ti dureranno venti giorni di più .........
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
27-03-2017, 19:23
Alberto per curiosità, hai mantenuto la filosofia del mio o avete optato per un vero a0?
27-03-2017, 20:43
in attesa che arrivino le foto ..
questo e' sir biss con l'A0 (non guardate la randa, l' abbiamo ripresa dal cassonetto in attesa di quella da crociera e non volevamo usare quella buona) [hide][attachment=25638][/hide]
27-03-2017, 20:47
Questo è un job top con balumina allargata.... Più che un a0
27-03-2017, 21:24
Ci voleva del porno in questo forum ... E' arrivata la primavera gli ormoni girano
27-03-2017, 22:00
ma nel gennaker si possono montare le stecche a regola orc?
28-03-2017, 07:13
(27-03-2017, 22:00)marcofailla Ha scritto: ma nel gennaker si possono montare le stecche a regola orc? certo che no. pare cosi per i rinforzi ma non sono stecche, solo tessuto.. e' una vela che si frulla.
28-03-2017, 12:44
Questo funziona fino a 28 di apparente.
E' volutamente piccino, 60mq contro 38 del fiocco e 127 dell'A2. Siamo andati a tappare un buchetto prestazionale tra fiocchi e A1. Funziona come fiocco light maggiorato (con poco più di cinque nodi si arriva a 55 circa sul reale, velocità ben oltre i 6 nodi), oppure come vela da traverso fino a una dozzina di nodi di reale (con velocità fino a otto nodi e più).
28-03-2017, 13:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2017, 13:22 da sventola.)
(27-03-2017, 20:47)TestaCuore Ha scritto: Questo è un job top con balumina allargata.... Più che un a0 Concordo...è largo solo al centro per raggirare la norma... non sembra un . non dormirei sonni tranquilli ![]() ![]() Domanda .è è così alto di mura?
28-03-2017, 13:36
Il problema è che qualcuno non si è letto la regola .......e non mi riferisco al 75% ......come buttare i . non è un A0
28-03-2017, 13:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2017, 13:59 da ZK.)
(28-03-2017, 13:12)sventola Ha scritto:(27-03-2017, 20:47)TestaCuore Ha scritto: Questo è un job top con balumina allargata.... Più che un a0 lascata per scendere verso la barca col fotografo, la vela e' progettata per bolinare con con 40 cm di catenria, per tre motivi, non aver bisogno di una drizza parancata e non sottoporre l' attrezzatura a carichi importanti... diminuire l' angolo di corda. ce ne sono diverse in giro, stessa filosofia ma ovviamente progetti diversi, pure il neo l' aveva l' A0 davanti alle sartie ma non funzionava cosi bene... e' stazzata. ps. piu laschi la mura piu puo stringere di bolina ma.. si chiude la balumina e piu che tirare ti sdraia.
| Discussioni simili | |||||
| Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] | Mikey | 34 | 3.239 |
06-10-2025, 11:24 Ultimo messaggio: albert |
| Membrana Filmless o Film on Film? | AleSail | 25 | 4.310 |
31-12-2024, 23:53 Ultimo messaggio: 070 |
| Nuovi arridatoi | Chiodoni | 15 | 6.083 |
16-11-2016, 13:41 Ultimo messaggio: sailor13 |
| Sartie ed arridatoi . le piombe?? | Tamata64 | 15 | 6.102 |
11-05-2016, 14:56 Ultimo messaggio: Tamata64 |
| pannellato e membrana | globetrotter | 14 | 6.197 |
22-10-2011, 00:37 Ultimo messaggio: albert |
| proteggere fiocco in membrana dagli UV | contest | 11 | 4.557 |
17-04-2011, 01:39 Ultimo messaggio: max440 |
