Trasto e paranco
@Albert, dopo averlo usato ho capito il problema :-)
La soluzione può essere un 30 cm di scotta da 12 impiombata, che colleghi il tripo al carrello ?
grazie mille.
No, ma prova anche questa soluzione che dopo capirai perchè non va
A parte gli scherzi, con vento leggero, quando usi la scotta al lasco o tenti di sganciarla o agganciarla dallo strozzascotte, non ci riesci perchè ti viene dietro tutto il bozzello che struscia sulla coperta.
Frinky, con quante viti lo hai fissato alle panche? Cioè, quante per panca e che diametro e lunghezza? Grazie.
@Albert, aiutooooo, ma quindi la soluzione quale è ? mica ho capito.
@Navax, 3 per lato, dimensioni ti faccio sapere.
@Navax
N° 4 bulloni M8-A4 testa svasata per panca
La lunghezza è variabile, noi abbiamo fatto i fori, controllato la lunghezza (cioè la distanza tra il binario del trasto e quando si tocca il contro soffitto della cabina); i primi 2 bulloni a 55 mm (quelli verso il centro della barca) e gli altri 2 65/70 mm.
Su uno di questi 2 più lunghi gli abbiamo messo il contro-dado con annessa rondella maggiorata, per cui abbiamo forato il controsoffitto della cabina (per una maggiore sicurezza)
Con lo strumento per cercare i metalli, abbiamo individuato bene le dimensioni della piastra e successivamente segnato e forato. Nessuna difficoltà a forare e filettare le piastre.
Belin!!! Che precisione e completezza! Grazie, ma cos'è lo strumento per cercare i metalli?
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.217 20-10-2026, 09:36
  Svitare bulloni pulegge trasto Petersail 20 2.150 15-05-2026, 18:54
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.431 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.695 01-04-2025, 09:26
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 68.188 30-09-2024, 09:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 15.896 10-04-2024, 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 1.237 21-08-2023, 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 8.912 14-05-2023, 09:11
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.323 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 6.412 14-07-2022, 12:41
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.777 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 3.911 22-04-2022, 10:14
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.465 13-03-2022, 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 49.360 10-08-2021, 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 11.163 10-04-2021, 23:50
