NMEA router & app
#81
Nella precedente installazione che avevo con openplotter 0.8 l'app funzionava regolarmente, ora ho reinstallato il tutto con openplotter 0.9, e con OpenCPN i sensori e la bussola vanno regolarmente ma con Navmonitor non si visualizza nulla.
Se vuoi dare un'occhiata ti ho girato il log per email.
Stefano
Stefano,
grazie per il log - tovato il problema...
OpenPlotter usa un talker id non standard (OC). Avevo aggiunto il supporto per OC ma in qualche passaggio ce l'ho tolto di nuovo (sono nato un po' cialtrone...).
Oggi lo sistemo ed entro domani dovresti avere un aggiornamento su google.
(06-02-2017, 23:17)ste.fano Ha scritto: Nella precedente installazione che avevo con openplotter 0.8 l'app funzionava regolarmente, ora ho reinstallato il tutto con openplotter 0.9, e con OpenCPN i sensori e la bussola vanno regolarmente ma con Navmonitor non si visualizza nulla.
Grazie a te!
Appena arriva l'aggiornamento ti tengo informato...
(07-02-2017, 07:40)AndreaB72 Ha scritto: Stefano,
Stefano
Aggiornato, tutto ok!
ora dall'ufficio posso monitorare il ROLL quando tira la boraThumbsupsmileyanimSmiley4
Stefano
Ciao Andrea, ho recentemente installato a bordo i sensori analogici e quindi posso monitorare con la tua app le batterie, ho poi collegato ad openplotter il battery monitor Victron BMV700. Prossimamente ho in programma di aggiungere alcuni sensori di corrente (si trovano gli hall ormai a pochi euro) e di installare i sensori di livello nei serbatoi.
Cosa ne pensi di aggiungere nella app questi dati?
Il mio suggerimento è magari di creare una pagina dei livelli dove ci potrebbe essere:
- Tensione + flusso corrente + percentuale residua + corrente di carica Batteria 1
- Tensione + flusso corrente + percentuale residua + corrente di carica Batteria 2
- Livello serbatoio acqua 1
- Livello serbatoio acqua 2
- Livello serbatoio carburante
Poi in seguito ci si potrebbero aggiungere un po di dati sul motore.
Io farei un pensiero anche sulla gestione diretta da SignalK, al momento mi pare ci sia solo 1 app che lo gestisce quindi saresti tra i primi al mondo...
BV!
Smile
Stefano
Ciao Stefano,
Sono tutte buone idee.
Ora ho poco tempo per installare l'hardware necessario in barca ma se hai già i sensori e mi mandi il dump NMEA, un buco per aggiungere qualcosa all'App lo trovo.
Per SignalK devo trovare un po' di tempo "di qualità" da spenderci sopra.
(23-03-2017, 10:50)ste.fano Ha scritto: Ciao Andrea, ho recentemente installato a bordo i sensori analogici e quindi posso monitorare con la tua app le batterie, ho poi collegato ad openplotter il battery monitor Victron BMV700. Prossimamente ho in programma di aggiungere alcuni sensori di corrente (si trovano gli hall ormai a pochi euro) e di installare i sensori di livello nei serbatoi.
BV!
Smile
Mi aggiungo al coro di complimenti ma sottopongo subito un problema
Ho appena scaricato la app installandola su un tablet con Android 6.0 con l'intenzione di visualizzate lo streaming nmea generato da OpenPlotter.
Sto facendo delle prove preliminari in casa con il solo GPS connesso al raspbarry, ho attivato la funzionalità AP e configurato la parte server della app con 10.10.10.1:10109
La app si connette ma visualizza solo data, ora e SOG ma non la posizione.
Le sentenze RMC e GLL sono regolarmente valorizzate visualizzandole nella sezione diagnostica.
Dove sbaglio?
Preciso che il campo GPS non viene proprio visualizzato in nessuna schermata.
Confermo che la posizione non si vede. L'ho tolta perche non la trovo particolarmente utile e prende un sacco di spazio (quando avete usato la latitudine e longitudine l'ultima volta Smile ?)
Se pensate che sia utile l'aggiungo di nuovo.
Effettivamente visualizzare la posizione sul display non da una informazione importante.
E' sufficiente che la posizione sia conosciuta dal SW di navigazione e dal VHF per il DSC (sgrat sgrat).
Grazie per la risposta in tempi brevissimi. Proseguo a connettere gli altri sensori
Un po' di screenshots della vigilia di Pasqua.
Il bolinometro al traverso non fa un grande effetto ma rende l'idea.
rinnovo i complimenti
il futuro dell'elettronica di bordo é questo
la visibilità degli schermi sotto il sole é solo un problema di hardware che verrà risolto dal mercato prima o poi
Grazie!
Verissimo che al sole ci vogliono schermi particolari - che oggi costano un bottto, comunque ho trovato una combinazione di colori che si vede abbastanza bene.
Il grigio che ho scelto è abbastanza "blu" da creare contrasto anche alla luce solare.
(17-04-2017, 08:47)marcofailla Ha scritto: rinnovo i complimenti
Andrea, mi associo ai complimenti per il lavoro.
Ho una raspberry che non utilizzo, e leggendo il thread mi è venuta voglia di provare a metterla in funzione...
Però non saprei come cominciare per fare il server. Potresti darmi una mano?
...intanto vedo di scaricare l'app dallo store
Grazie,
Luca
(23-04-2017, 17:38)ponentino Ha scritto: Andrea, mi associo ai complimenti per il lavoro.
Grazie,
Luca
Grazie per i complimenti.
La cosa migliore è installare openplotter. Credo che ci sia una discussione in evidenza su come si fa.
La cosa più importante comunque è avere un'uscita seriale NMEA da collegare al RPi per i dati del vento/log.
Se poi racconti che strumenti hai, magari arriva qualche consiglio su come far funzionare tutto al meglio.
Sent from my Nexus 9 using Tapatalk
Grazie,
Luca
Grazie per il consiglio!
Per gli strumenti, in barca ho una stazione vento tacktick wireless. Il resto è da prendere...
Proverò a scaricare openplotter appena possibile. Ho visto comunque che funziona solo con NMEA 0183, giusto?
Ciao e grazie
Luca
Inviato dal mio E5823 utilizzando Tapatalk
Grazie,
Luca
Ciao e grazie
Luca
Si, per ora supporta nmea0183.
Se hai tacktick ti servirà un T122 (se non ce lo hai già).
Grazie,
Luca
Ciao e grazie
Luca
T122 sarebbe l'interfaccia x NMEA vero? L'avevo messo in conto, ma lo prenderò alla fine quanto tutto funziona.
(24-04-2017, 12:30)AndreaB72 Ha scritto: Si, per ora supporta nmea0183.
Adesso supporta anche NMEA 2000/Seatalk NG.
Non sostituisce ma affianca il T122.
È questo:
http://www.raymarine.com/view/?id=1237
(24-04-2017, 15:33)pepe1395 Ha scritto: Adesso supporta anche NMEA 2000/Seatalk NG.
È questo:
BV!
Ne avevo sentito parlare ed in effetti solo l'interfaccia seriale a 4800 bps era un po' anacronistico.
Ho seguito il link ma non ho trovato informazioni sul componente in questione. Ne hai uno più diretto?
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.782 12-07-2026, 22:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.577 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 774 03-05-2026, 08:44
  Router WiFi a 12 V elan 333 18 2.486 16-02-2026, 13:11
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.091 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.930 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.585 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 3.061 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 1.001 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.106 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 835 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.450 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.654 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.632 15-04-2024, 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 4.763 26-01-2024, 03:26
