Autopilota ST 6001
Salve a tutti.
Sulla mia barca (Jeanneau Voyage 12,50) c'è un autopilota Raymarine st 6001.
Da qualche tempo rilevo un problema: premo il tasto auto ma il timone rimane libero, stesso inconveniente se provo a dare gradi (sul display però mi segnala auto e leggo la progressione dei gradi dati). Cosa può essere?
Grazie e buon vento a tutti
In attesa di un Medium che fornisca un vaticinio, ti informo che il Raymarine ST 6001 non è un autopilota ma un terminale di comando dell'autopilota che sarebbe bene sapere cosa sia per azzardare un responso.
Magari con qualche dettaglio in più l'oracolo JanSolo ti potrà formulare una diagnosi e consigliare una terapia.
898989
Varie le possibilita':
- Fusibile dello stadio finale del controller interrotto
- Transistori (FET in realta') dello stadio finale non piu' funzionanti
- Motore dell'attuatore non funzionante (spazzole, collegamento, ....) se elettrico
- Motore della centralina idraulica non funzionante o elettrovalvole bloccate se idraulico
- Ecc. ecc.
Senza vedere e' difficile dire di piu'.
Comunque il guasto non sta, come ha gia' detto RMV2605D, nello strumento di comando (ST6001) ma nel "Course Computer" e probabilmente nella sua sezione di potenza, va trovato dove e' installato e di che tipo e', vanno quindi fatti i test opportuni su di esso.
Per intenderci e' un oggetto come qui descritto: http://c470.jerodisys.com/470Lib/t100_300.pdf
E qui il suo Manuale di Servizio (del tipo 300 che pero' e' simile al 100): .
Grazie e scusate per la non conoscenza.
Ad ogni modo, ho fatto una serie di controlli (corrente, tensione, ecc) nonchè smontare l'attuatore Autohelm type 1 ed il problema è al suo interno: i dischi della frizione sono usurati per cui il motore dell'attuatore gira a vuoto.
Sulla targhetta ci sono uesti riferimenti: 2039 - 12 v; 48008.
Mi sapete dire dove posso trovarli? La barca è del 1990, ho qualche speranza?
più di una speranza, basta aprire il portafoglioSmiley2
Buongiorno
ho sulla mia barca un autopilota raymarine st 6001 che ha sempre funzionato bene fino. Oggi improvvisamente non entra in AUTO. E' regolarmente acceso, ha tutte le funzioni in stand by , funziona il rumore di click quando premo sul pulsante auto, ma non entra in questa funzione.
Chi mi può suggerire qualche rimedio ?
grazie
Bravo, hai usato la funzione cerca. Però non hai letto i messaggi precedenti, come è già stato scritto nelle risposte precedenti, il 6001 è lo strumento di controllo.
Se ci dici quello che sta sotto la punta dell’iceberg forse possiamo esserti di aiuto.
Verifica che gli altri tasti non rimangano premuti e anche loro facciano clik
Spesso è il tastino che fa cilecca, ossidato etc..
Buona sera c'è qualcuno che sa indicarmi come disattivare allarme watch che suona ogni 4 minuti sul controller dell'auto pilota raymarine st 6001. Non sono riuscito a trovare manuali in italiano. almeno si riuscisse aprolungare il tempo cosi' è uno stresss. grazie
Ecco un estratto dal manuale del mio ST7000 che penso sia idem in quella parte (della disattivazione del WATCH ... che qui suona ogni 3 minuti [cosi' sta scritto]).
Purtroppo e' un manuale vecchio ... ed il Pdf e' ... scannerizzato.
Ti posto il punto saliente poi dimmi se vuoi intero manuale che te lo mando via email (in allegato).
. puoi e riesci mi mandi il manuale completo. io ho provato a cercarlo in italiano ma senza risultati. Ho gia provato a disattivare allarme dalla schermata watch e non sono riuscito. addirittura su un gruppo dove ho chiesto uno mi ha risposto che una volta attivato non è piu possibile disattivare e mi ha consigliato di sostituirlo. mi sembra strano tutto questo.
Basta tu mi comunichi tua email (anche con mp)
In assenza di email (magari serve a qualcun altro) posto un link condiviso per manuale operativo Autohelm ST7000 (non ho il 6001) : [hide]AutohelmST7000[/hide]
buona sera. Ti ho mandato la mia mail . rileggendo sul manuale che hai postato provero a vedere se riesco a disattivare l'allarme... domani sono in barca. Secondo me devo capire come disinserire la funzione mentre sulle istruzioni che sino ad ora ho trovato spiegano come disattivare e intendono spegnere il cicalino. questo si disattiva ma ricomincia a suonare dopo 4 minuti. non riesco a trovare modo x disattivare completamente o per allungare i 4 minuti. grazie comunque e buona serata
La disattivazione e' l'ultimo paragrafino della immagine postata ...
Prova e ... BV
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.359 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.148 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 902 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 680 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.507 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.276 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.941 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 991 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.789 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 880 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.708 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.625 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.706 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.623 12-08-2024, 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 1.075 29-03-2024, 00:08
