GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Quindi posso installare l'8 senza NOOBS e senza dover passare dal 7. Pensavo al peso dei file delle varie mappe, forse 64GB ho esagerato. Proverò almeno con una 16GB.
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Mi pare che il tutto compreso di mappe occupi circa 5GB
Stefano
Problema schermo Per come è sistemato il tavolo da carteggio credo di aver bisogno di un 9" / 10" Su e-bay ho trovato queste offerte dalla Cina [hide].[/hide] [hide].[/hide] Il prezzo mi sembra molto accattivante ma non comprendo come possano fare una spedizione dalla Cina gratis. Un vostro parere e consiglio sia sull'idea (soprattutto il rapporto collegamento/resa) che sul prodotto (1024 * 600 vi sembra sufficiente? di quali caratteristiche dovrei assicurarmi prima dell'acquisto?) che sulla distribuzione (potrei avere problemi di sovrapprezzo doganale?)
Io ho preso con a stessa formula un pannello solare da 45€ , e non ho avuto problemi doganali. Dalla Cina quasi sempre spedizione gratis,armati di pazienza perché ci mettono 30/40 giorni.
Stefano
sto installando il NOOBS della versione 8. Piccolo dubbio: nel file di testo è riportato 3. Extract the files contained in this NOOBS zip file. 4. Copy the extracted files onto the SD card that you just formatted so that this file is at the root directory of the SD card. Please note that in some cases it may extract the files into a folder, if this is the case then please copy across the files from inside the folder rather than the folder itself. 5. Insert the SD card into your Pi and connect the power supply. Quindi non passo al win32diskimage, anche perché files *.img non ce ne sono nel file dezippato. Giusto? Mi si blocca proprio all'inizio Parte con la luce verde per un attimo, poi si accende la luce rossa, una volta attivato il mouse si blocca, resta la rossa prima a lampeggiare poi fissa, senza che si accendano le luci della tastiera. Cosa posso provare?
Il NOOBS è stato creato anche per rendere semplice l'installazione, senza appunto passare per win32diskimage. Riprova a formattare la sd e ricopiare correttamente tutti i file (nella posizione giusta come dicono le istruzioni) deve partire per . gli appunti che mi ero tradotto io: 1. Inserire una micro SD card da almeno 8 GB in un PC Windows. 2. Formattare la micro SD card seguendo le indicazioni: Scaricare il sw SD Association’s Formatting Tool da qui: [.] Installare e avviare il Formatting Tool Imposta “FORMAT SIZE ADJUSTMENT” option to “ON” in the “Options” menu Cliccare sul bottone “Format” 3. Estrarre i file contenuti nel zip file NOOBS scaricato. 4. Copiare ed estrarre i file nella SD card appena formattata in modo che il file INSTRUCTIONS-README.txt si trovi nella root della SD card. 5. Inserire la micro SD card nel Raspberry Pi e connettere l’alimentazione. Il Pi ora si avvierà con NOOBS e visualizzerà una lista di sistemi operativi che si possono installare. Scegliere openplottere e seguire le indicazioni sullo schermo.
Stefano
ok sto scrivendo dal mio RPI alcune domande 1) non trovo la lingua italiana. giusto? 2] in add remove software, consigliate il download di qualche software in particolare? 3] quali sono e dove posso trovare gli altri software utli per la nautica? 4] vosa avete installato voi? Smile Nella lista dei software da poter aggiungere ho trovato un ricevitore AIS (Gnuais 0.3.2-1) Provando ad installarlo mi si richiede una autenticazione che non capisco, mi da due identità "pi" oppure "root" e vuole una password. Non sembra un programma in vendita. Cosa non ho capito?
Per la nautica con Openplotter e OpenCPN hai gia tutto! Non farei girarare troppe cose perchè non è che l'Rpi abbia unaprocessore tanto . allo standard io ho agginto solo qualche utilità: - Openoffice: necessario se devi aprire email con qualche allegato o scrivere un testo un po' formattato. - Commander(uno dei tanti): comodo per la ricerca dei file. - Una tastiera virtuale (anche se ancora non ho capito come farla comparire al login... - MEGA: lo storage su cloud (come dropbox), per condividere files tra Rpi, Smartphone e PC... indispensabile!
Stefano
Ma hai scaricato i programmi attraverso la tendina degli accessori o li hai prima scaricati su pc e poi copiati? Ho provato scegliendo diversi programmini ma mi blocca con la richiesta di autenticazione. Dove potrei scaricare qualcosa (ad es un browser per ascoltare la radio) Seconda domanda C'è possibilità di connettere il rpi al pc? Ho letto qualcosa tipo VCN, è quello? Come lo dovrei settare? grazie
> Ma hai scaricato i programmi attraverso la tendina degli accessori o li hai prima scaricati su pc e poi copiati? Alcuni programmi si installano da add remove software (es Openeoffice). > Ho provato scegliendo diversi programmini ma mi blocca con la richiesta di autenticazione. Quando ti chiede l'autenticazione dei dargli la password (de defoult è raspberry) > Dove potrei scaricare qualcosa (ad es un browser per ascoltare la radio) Io di solito cerco il sito del programma e cerco le le indicazioni su come scaricare e installare la versione per Raspberry > Seconda domanda > C'è possibilità di connettere il rpi al pc? Ho letto qualcosa tipo VCN, è quello? Come lo dovrei settare? Se intendi usare il raspberry da tastiera mouse e monitor del PC si, io uso il programma di connessione a desktop remoto di windows.
Stefano
Ho formattato la scheda con SD Formatter e sono sicuro che mi calcolava almeno 14GB (microSD 16GB classe 10 ecc.ecc.) con etichetta "RASPBERRY" Ho inserito la SD nel RPI ed ho avviato Ho installato Openplotter Ho fatto funzionare il tutto Ho Spento il rpi e preso la SD L'ho inserita nel pc per caricare i file del CM93 ma mi ritrovo solo 91 MB disponibili su 943 MB Come se la microSD fosse di solo 1GB E mi ha cambiato il nome dell'etichetta in "RECOVERY" Dove ho sbagliato? Ti giuro che oggi esco e non provo altro. Smiley4
Se hai installato con Noobs ti crea più partizioni, quella di lavoro è un formato che windows non vede. Devi usare una chiavetta usb standard per trasferire i file oppure installi Mega su raspberry e su PC.
Stefano
Io invece ho un problema di crash all'apertura di OpenCpn con la versione OpenPlotter RPI v0.8.0 NOOBS, la prima volta mi è successo dopo aver cambiato la lingua su Opencpn, la seconda non mi sembra sia legata a nessun cambio di impostazioni. Openplotter si avvia correttamente ma OpenCpn crasha . rifare l'installazione da Noobs oppure c'è un modo per tentare di recuperarla ? Grazie Smile
Scusa ma, nel primo messaggio della discussione è ben spiegato come fare per allargare la partizione: "Noterete che, anche se la vostra microSD è da 8Giga o più, più o meno avrete un disco di 3,7Giga, ovvero la dimensione dell'immagine che avete appena "flashato" sulla scheda. Tranquilli. Lo spazio restante non è perso, semplicemente non è allocato." Parti da qui e allarga la partizione...
Dovresti guardare che errore ti da quando va in crash. Prova a lanciare OpenCPN da terminale e a vedere che tipo di errore ti da.
sei più riuscito ad aggiornare la guida?
No Sad Il pupo mi sta assorbendo il poco tempo libero. Hai fatto bene però a pungolarmi... ci riprovo...
Qualcuno saprebbe dirmi perch[ improvvisamente lo schermo si vede solo sino a 3/4 di schermo in larghezza. Inoltre qualcuno saprebbe dirmi quanto tempo ci mette il gps a prendere il segnale. sono fuori in balcone non ho palazzi di fronte e non mi trova la posizione, pero il gps lo legge. scusate gli errori ma la sto scrivendo con raspberry e la tastiera non [ proprio uguale. grazie
Segnalo questo laptop su base Raspberry per chi volesse cimentarsi con questa soluzione: [hide].[/hide]
installata su rasp 3 la versione 8 di openplotter, dopo update mi ha chiesto un login che dice sbagliato ogni user id e dice sbagliata ogni password visto che quella di default no esiste. nella versione 10 appena installata mi da 3 security warning con la richiesta di user e password di cui no esistono valori di default. non so che fare...
spero di risolvere grazie al buon cuore di qualche adv che mi legge
l'erba più verde è la mia
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.342 26-03-2026, 16:38
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.496 21-10-2025, 00:21
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 1.205 14-06-2025, 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.695 05-05-2025, 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 1.114 30-01-2025, 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.568 30-01-2025, 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.312 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 4.008 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 2.206 20-06-2024, 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 3.133 15-05-2024, 23:37
  Installazione AIS kermit 21 8.943 30-03-2024, 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 1.247 15-01-2024, 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 6.083 29-10-2023, 19:31
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 2.549 09-04-2023, 11:49
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 7.817 04-02-2023, 22:52
