aspiratore vano motore
#61
(30-03-2017, 15:58)GARIBALDI Ha scritto:
(30-03-2017, 09:40)Casper Ha scritto:
(27-01-2014, 05:35)GARIBALDI Ha scritto: Che l'aspiratore d'aria sia obbligatorio e domanda d'esame non mi risulta.Molte barche non hanno l'aspiratore con motore a gasolio.Se poi prendiamo una barca a motore alimentato a benzina,l'aspiratore è doveroso ed obbligo averlo.
Un po' in ritardo, ma penso sia comunque utile saperlo...
BV (ed usate poco il motore...),
Casper
Puoi spiegare il tuo intervento? Forse vuoi dire che l'aspiratote con motore diesel
è obbigatorio?
. nelle navi...
il motivo è ovvio.
nel vani motore delle navi ci stanno gli operatori.
senza entrare nel merito dei regolamenti e delle leggi:
un motore endotermico aspira peri il funzionamento quantita di aria importanti, un 2 litri *1000 cicli minuto, sono due metri cubi al minuto, dieci volte piu di un aspiratore di quelli usati in genere per le barche (quelli a elichetta assiale)... qualche esperto di impianti potrebbe darci un idea della potenza che hanno sti ventilatori? se sono decine di wat si possono lasciare spenti, gli fanno il solletico.
indipendentemente dal combustibile l' aspiratore puo essere importante prima, per i benzina, dopo per tutti specie d'estate, ma non solo.
in genere sui diesel gli aspiratori sono montati quando gli impianti sono bassa qualita e che, quando il motore viene spento non sopportano la temperatura che il vano puo raggiungere, io darei atto a Garibaldi che l' aspiratore serve dopo, quando spengi.
il motore che si trova ad una temperatura importante,(pure quelli a raffreddamento diretto) un volano termico che continuera a scaldare le zone adiacenti per diverse ore e a portare, a temperature importanti tutti gli impianti presenti nel vano , temperature molto piu alte di quelle che ci si sviluppano col motore acceso mentre aspira aria dall' esterno.
in soldoni, in modalita diesel, tenere l' aspiratore acceso in navigazione e' solo uno spreco di corrente, altro, accenderlo per mezz'ora dopo aver spento.
(30-03-2017, 16:33)ZK Ha scritto: un motore endotermico aspira peri il funzionamento quantita di aria importanti, un 2 litri *1000 cicli minuto, sono due metri cubi al minuto,... .
Non volermene se puntualizzo, ma i metri cubi, nello specifico, dovrebbero essere uno, e non due.
non te ne voglio.. pensa prima a un motore a 2 tempi e poi a 4.. vedrai che a mente fredda capisci perche ho scritto cicli e non giri
(30-03-2017, 18:05)ZK Ha scritto: non te ne voglio.. pensa prima a un motore a 2 tempi e poi a 4.. vedrai che a mente fredda capisci perche ho scritto cicli e non giri
Certamente hai ragione!
Però, ora, chiediamoci quanti degli "utenti medi" del forum hanno capito al volo questa "sottigliezza" e non hanno, invece, pensato ai giri motore. :-)
la sostanza ha un valore e un linguaggio, ci so sempre i due modi, chiedere per avere la traduzione o avere fede.
(21-01-2014, 19:46)alessandro alberto Ha scritto: da me c'è sempre stato l'aspiratore, la 'sala macchine' ha dalla parte opposta una generosa presa d'aria. l'aspiratore andava azionato con un interruttore ma io l'ho collegato alla chiavetta dell'avviamento così gira sempre col motore in moto che aspira aria comburente sempre fresca.
'sto maledetto mi si è fermato proprio l'atro mese: dovrò infilarmi nel settore di poppa per verifcare la faccenda sperando che lì dentro non mi prenda un crampo che non riuscirei più ad uscirci... se è il ventilatore spero di trovarlo uguale, ogni altra avaria credo sia riparabile senza problemi.
l'erba più verde è la mia
(30-03-2017, 19:59)ZK Ha scritto: la sostanza ha un valore e un linguaggio, ci so sempre i due modi, chiedere per avere la traduzione o avere fede.
(30-03-2017, 16:33)ZK Ha scritto: senza entrare nel merito dei regolamenti e delle leggi:
non per sottolineare, Ma dovete tener presente che 2mc al minuto sono solo 120mc/h, un estrattorino da 80mm che assorbe 2.5A aspira circa 400mch, ossia circa 4 volte di più del motore. Considerando che il mio motorino diesel e di solo 400cc l'aria aspirata dallo stesso è inrisoria rispetto a quella aspirara da un estrattore ancorchè piccolo. Pertanto confemo la mia opinione, per dato di fatto pratico, senza perdermi nei meandri della matematica, che tenere acceso l'aspiratore quando il motore è accesso e abbondantemente salutare alle narici dell'armatore e alla vita del motore.Smiley64 per non parlare poi di eventuali perdite o trafilamenti di gas dalla linea di scarico e da tubi di riciclo dei vapori di olio.
purtroppo per avere quelle portate il "ventilatorino" deve lavorare a prevalenza zero.
senza star li a sottilizzare, se va in conflitto col motore (entrambi aspirano dal vano motore) la sua portata diventera veramente esigua,(a meno di non avere il vano motore aperto) una prova si fa facile, si accende a motore spento e poi si verifica anche con la mano cosa succede quando si accende il motore.. il flusso scompare.
il ventilatore per quando si spenge il motore, indipendentemente che sia previsto o no.. per l' estate ci vuole.. a meno di non voler usare la barca per fare la sauna.
Non sono molto d'accordo, le portate che ho descritto sono reali e misurate sul campo.
Se a motore in moto il flusso d'aria dell' estrattore diminuisce o scompare, c'è sicuramente un errore nell' impianto di ventilazione del vano motore, che come giusto e da normativa, deve prevedere prese d'aria esterne, dirette o convogliate, con portatate di almeno 5 volte il volume di aria consumato dal motore.
Le perdite di prevalenza nel caso specifico di una barca sono irrisorie, a meno chè tu non abbia un incrociatore alto venti metri.
Casper
è obbigatorio?
. nelle navi...
il motivo è ovvio.
Sbagliato...
L'aspiratore ha tre funzioni
- Una è quella che dici tu (per le imbarcazioni/navi che hanno sala macchine accessibile)
- la seconda è per garantire corretto afflusso di aria di combustione,
- la terza è per limitare il surriscaldamento della sala macchine e conseguentemente anche del motore.
altra citazione dalla norma...
Per i motori a benzina invece esiste norma specifica:
E comunque usatelo poco il motore...
Casper
è obbigatorio?
. nelle navi...
il motivo è ovvio.
Sbagliato...
scusami ma ritengo che
per le nostre barche è questione di lana caprina.
Il mio vano motore ha 2 tubi d'ingresso aria posizionati ad altezze diverse, uno a metà attrezza vano motore, in prossimità del filtro di aspirazione motore, e l'altro che arriva più in basso e verso poppa. In alto e lato opposto verso prua c'è l'aspiratore da 5A, sostituito anni fa con uno da 3A. Ogni 2 anni iniziano a fare rumore e quindi lo sostituisco, ora ne ho messo uno lineare della tmc e dopo pochi mesi sembra già fare rumore, ma comunque con motore acceso e anche a manetta esce sempre tanta aria calda dalla griglia di uscita posizionata a poppa.
Dipende quindi da come è progettato l'impianto, magari se facevano un solo ingresso di aria invece che due, al motore non sarebbe arrivata la giusta quantità di aria, sottratta dal blower
(31-03-2017, 22:02)Utente non piu attivo Ha scritto: Il mio vano motore ha 2 tubi d'ingresso aria posizionati ad altezze diverse, uno a metà attrezza vano motore, in prossimità del filtro di aspirazione motore, e l'altro che arriva più in basso e verso poppa. In alto e lato opposto verso prua c'è l'aspiratore da 5A, sostituito anni fa con uno da 3A. Ogni 2 anni iniziano a fare rumore e quindi lo sostituisco, ora ne ho messo uno lineare della tmc e dopo pochi mesi sembra già fare rumore, ma comunque con motore acceso e anche a manetta esce sempre tanta aria calda dalla griglia di uscita posizionata a poppa.
e' un turbodepresso?Smiley30
(30-03-2017, 09:40)Casper Ha scritto: Un po' in ritardo, ma penso sia comunque utile saperlo...
Casper
è obbigatorio?
. nelle navi...
il motivo è ovvio.
Sbagliato...
No, è questione di evitare il surriscaldamento del vano motore.
Per il solo afflusso d'aria di combustione potrebbe non essere necessario, se ci sono sufficienti aperture; per l'accessibilità invece si commenta da sé...
Nel mio caso motore bukh 36 cv,raffreddamento diretto,vano motore chiuso
quasi ermeticamente in 28 anni non ha avuto mai un aspiratore vano motore.
Io ho deciso di metterlo per far in modo che il calore creato dopo una smotorata
di 12 ore fosse espulso il prima possibile,creando un ambiente meno caldo.
Punto,tutti i calcoli che ho letto da matematici e fisici,a cosa servono?
Stiamo parlando di un semplice estrattore di aria calda,se c'è,se non c'è,
non cambia nulla.Questo era lo spirito credo di chi ha aperto questo 3d.
(31-03-2017, 22:56)GARIBALDI Ha scritto: Nel mio caso motore bukh 36 cv,raffreddamento diretto,vano motore chiuso
Se sai già tutto, perchè discutere qui?
A cosa serve progettare e calcolare se abbiamo già la soluzione pronta in tasca?
E' chiaro che tutti i cantieri che buttano via soldi con gli aspiratori non capiscono nulla, potrebbero risparmiare un sacco di soldi e non lo sanno...
Smiley64
Sulla mia l'ho trovato ed ha un interruttore azionabile a piacimento.
Mi ero sempre chiesto quale fosse il momento giusto per azionarlo.
Dopo aver letto tutti e 78 i posts qui sopra finalmente ho le idee chiare.... 😎
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
scusate
riguardo all'eventuale perdita di gas di scarico
di solito la marmitta e buona parte dei tubi dello scarico non sono nel vano motore
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.841 04-09-2025, 17:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.243 13-11-2023, 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 18.261 28-06-2022, 22:25
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.607 23-08-2021, 22:12
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.881 11-08-2019, 19:38
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 3.491 18-07-2018, 11:30
  Aspiratore gas motore CUCUDRIL 14 4.300 07-05-2018, 18:40
  Coibente vano motore RMV2605D 20 7.665 26-01-2018, 17:37
  Funzionamento aspiratore RULE Pt.no. Model 240 Archimedetoscano 6 3.361 20-08-2017, 12:29
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 11.134 22-06-2017, 20:53
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 6.025 17-09-2016, 11:23
  Temperatura vano motore Gino P 27 17.173 14-05-2016, 15:56
  Sdrive VP s120c perdita olio nel vano motore BigLuc 19 11.375 06-05-2015, 09:39
  vano motore allagato gurka 15 6.947 31-12-2014, 20:19
  acqua nel vano motore (ignoranza vergognosa...) djego 60 30.467 28-10-2014, 21:36
