Zucchini MS super o Zucchini MS dea ha caulking hda
Dalle discussioni riguardo la rigommatura dei commenti del teak risulta che diversi soci del forum hanno utilizzato il prodotto Zucchini: nella fattispecie Zucchini MS super. E pare con risultati positivi. L'impiego di Zucchini mi è stato confermato da artigiani in seguito alle problematiche riscontrate negli ultimi anni con alcune partite di Sikaflex.
Ora dal catalogo Zucchini il prodotto consigliato per rigommare è: Zucchini MS dech caulking con relativo primer.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Qualche consiglio anche per altri prodotti tipo Bostik Simson ecc.ecc.?
Dovendo rigommare interamente i passo avanti di un 43 piedi vorrei partire col piede giusto.
Mille grazie in anticipo a chi risponderà
Ho appena finito di usarlo la scorsa settimana su quello che rimane del povero teck delle sedute pozzetto, il prodotto è eccellente, si lavora molto bene ed è facile da usare in quanto non ha bisogno di primer !!
Lo applichi e lasci asciugare/indurire con l'umidità, poi tagli l'eccesso con uno scalpellino da taglio da falegname e finisci di levigatrice e carta grana fine !!! Smiley2
Seneca
Ciao Nedo,
mi fa piacere del buon esito del lavoro !!
Anche se in ritardo, vorrei chiederti una cosa, una precisazione.
Quando affermi soddisfatto "", il prodotto è eccellente, si lavora molto bene ed è facile da usare"" a quale Zucchini di riferivi ?
Io ne capisco poco di sigillanti ma . . .
L'amico Fabriziof, anche lui chiedeva quale tra i due sigillanti marca Zucchini è indicato per i comenti di teak.
Anche a me interessa;
domanda:
1) quale Zucchini tu hai usatoper il teak ?[tra i 2]
grazie.
Cordialmente.
iulius
Ho usato il MS Deck Caulking H .....
Ho il legno davvero finito in certe zone centrali delle sedute e purtroppo la mancanza di spessore fa si che in alcuni punti si è sollevato .
E' un limite meccanico dovuto proprio alla mancanza di superficie di ancoraggio, nelle zone con più ciccia invece è davvero solido.
Non sporca e al tatto si presenta gommoso denso !!
Un buon prodotto !! Smiley2
Seneca
Ciao,
grazie per l'informazione.
Ora per me ci sarà il problema del venditore.
Spero di trovare la Marca ed anche il tipo.
Tu puoi indicarmene uno "on-line", certo ed affidabile.
Nella mia citta, tra i blasonati, trovo solo Sika.
Un'altra cosina:
1) hai forse idea quale possa essere la differenza per usi in barca tra i due
Zucchini MS ? [io francamente NON c'ho capito molto].
Cordialmente.
e buoni lavori.
iulius
(03-08-2016, 08:26)sgiulio Ha scritto: Ciao,
Un'altra cosina:
Cordialmente.
e buoni lavori.
iulius
Un occhio qui :http://www.zucchini.it/sigillanti.php?id=13
Seneca
(12-02-2016, 12:30)nedo Ha scritto: Ho appena finito di usarlo la scorsa settimana su quello che rimane del povero teck delle sedute pozzetto, il prodotto è eccellente, si lavora molto bene ed è facile da usare in quanto non ha bisogno di primer !!
Ciao non è come tu dici la Zucchetti nella scheda tecnica del prodotto inserisce quanto segue:
Applicazione
Adesione e Preparazione delle superfici: Le superfici da sigillare devono essere asciutte e pulite, prive di polvere e sostanze grasse.
Il legno deve essere trattato con Primer LM/BV in spessore uniforme.
In giunti soggetti a movimento per sfruttare al massimo le proprietà elastiche del sigillante è opportuno, dopo il trattamento con Primer, applicare nel fondo giunto un nastro antiaderente.
Quindi pare che il primer sia indispensbile.....
Ho contattato la Zucchini in merito all'utilizzo del Primer o meno e questa è stata la risposta:
le confermo che l’utilizzo del Primer LMBV prevede l’applicazione su tutti i supporti porosi, quindi anche nei comenti prima di applicarci il sigillante MS Deck Caulking H. Il mancato utilizzo può causare problemi a lungo termine poiché quando la coperta comincerà ad invecchiare potrebbero verificarsi dei cedimenti adesivi.
(31-03-2017, 16:54)STEFANOPD Ha scritto: Ho contattato la Zucchini in merito all'utilizzo del Primer o meno e questa è stata la risposta:
Molto bene, ........la risposta ufficiale non lascia dubbi, mettici il primer e stai sereno ...........
Dovessi considerare un'applicazione da nuovo, seguirei esattamente le specifiche del produttore, trattandosi invece di lavori di rattoppo e come sopra specificato il limite sta nella mancanza di spessore, non mi sono posto il problema del " può causare problemi a lungo termine " .
Dato che bene o male chi scrive sull'argomento è messo male col teak come o più del sottoscritto, il problema non si pone dato che l'adesione è rimandata a pochissimi mm2 di sezione, ininfluente !
Seneca
Scusate è un OT.. ma prodotti x la gommatura o incollaggio teak secondo voi possono essere usati anche come sigillanti tipo x una vita passante su vetroresina?
Ho i primi e mi secca prendere un sigillante apposito solo x 3 viti passanti..
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 4.484 28-02-2024, 08:41
  Utilizzo collante MS Deck Caulking H Guido_Elan33 2 2.101 17-04-2019, 16:42
  Polimero MS (ZUCCHINI) kavokcinque 27 8.102 13-04-2019, 18:12
  Bulbo Meteor super corroso bulga 16 5.699 29-08-2012, 14:50
