Spiaggetta su Barca di 8 metri
Vista una discussione analoga e avendo promesso tempo fa di pubblicare la mia esperienza, vi mostro come ho creato una spiaggetta sulla mia barca di 8 metri.
La poppa originale al momento del taglio
Trieste - Beneteau First 30jk
La ricostruzione con il compensato marino
La resinatura
Il risultato finale
L'utilizzo
Mica male! Hai messo rinforzi dentro per sostenere il piano orizzontale?
Bel lavoro!
(05-04-2017, 21:40)FabriZena Ha scritto: Mica male! Hai messo rinforzi dentro per sostenere il piano orizzontale?
Certo, due "paratie" (zocchi di legno) da circa 5 cm di spessore, appoggiate e resinate sul fondo, in corrispondenza dele viti che si vedono sul piano nella foto del secondo messaggio.
Internamente allo specchio sono stati fissati dei pezzi di legno dove poi sono state fissate le paratie di compensato con delle viti.
Pensavo anche di mettere uno scalino aggiuntivo sulla parte verticale per salire in barca, ma alla fine non è servito perchè il passo dalla spiaggetta al pozzetto non è così elevato.
Bellissimo .
Grazie! ciao ?
Che spettacolo !!!
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
Grazie.
Era un po' di tempo che ci pensavo. Poi, a causa della ristrutturazione, ho preso coraggio e l'ho fatto per davvero.
Ho preso spunto dalla poppa del Comet801.
Il problema, più che farla, è immaginarla e controllare che sia fattibile. In effetti in quello spazio posteriore non avevo nulla fino all'asse dell'elica.
Complimenti per l'esecuzione ma ancora di più per il coraggio di aprire (tagliare) la propria barca in quel modo. Smiley32
p.s. io comunque non l'avrei fatto meglio avvitarci una spiaggetta piccolina con scaletta incorporata, in ogni caso ribadisco complimenti Smiley2
Bob
(10-04-2017, 13:01)mlipizer Ha scritto: Grazie.
Scusate, volevo dire l'asse del timone.
Grazie per gli apprezzamenti.
La modifica l'ho avuta in testa molto tempo, qualche anno. Ho avuto solo l'occasione della ristrutturazione per prendere il giusto coraggio.
dice il saggio:cosa fatta capo ha.
l'ingeniere invece dice che la resina tolta
deve essere rimpaiazzatta attorno alla finestratura.
cioè prima di fare il cassettone andava riportato
attorno al foro tanta vtr quanta ne è stata tolta per fare il foro,
per rinforzarne i bordi.
lo specchio di poppa comunque ha una sua funzione oltre a chiudere il cul.o
della barca,ciò di assicurare rigidità alle parti unite.
confidiamo nella robustezza dei comet e nella buona esecuzione del lavoro.
  ricostruire la poppa (o la spiaggetta) ? Gianluka 20 8.271 14-06-2020, 00:17
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 3.122 20-05-2020, 17:18
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 11.398 02-09-2019, 18:06
  Modifica specchio di poppa - aggiunta spiaggetta Markolone 50 32.973 05-04-2017, 16:49
  10 metri... spendendo 1.000 euro!... IvanoM 176 45.323 02-05-2012, 20:44
  Come costruire un cabinato di 6 metri claudia_foglieni 10 11.611 25-08-2009, 17:08
