Cambio cuscinetti asse timone a ruota
E siccome sono umile sono a chiedervi.... posso aggiungere un grasso marino diverso a quello già presente nella sede sulla colonna? Ce n'è una quantità notevole e ripulire tutto per sostituirlo sarebbe un lavoro pazzesco.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
(06-04-2017, 09:09)bacovet Ha scritto: E siccome sono umile sono a chiedervi.... posso aggiungere un grasso marino diverso a quello già presente nella sede sulla colonna? Ce n'è una quantità notevole e ripulire tutto per sostituirlo sarebbe un lavoro pazzesco.
se è tutto pulito..
vedi che grasso c'è e mettilo uguale,se si può.
(04-04-2017, 17:41)bacovet Ha scritto: Giuro di aver cercato....
Devo sostituire i cuscinetti dell'asse ruota timone visto che la suddetta ruota "balla" un po'.
bacovet
Adesso vorrei capire:
Come fa un cuscinetto inox, a bassissimo numero di giri a rovinarsi così.
Ti faccio vedere le foto nel pomeriggio così valuti.
Forse 27 anni con un po' di salmastro? Io la barca l'ho presa ad ottobre, altro non saprei dirti.
Per Andros: come faccio a capire che grasso è? Dal colore?
(06-04-2017, 10:54)bacovet Ha scritto: Ti faccio vedere le foto nel pomeriggio così valuti.
ci dovrebbe essere del grasso normalissimo.
tira via il più grosso e mettici del grasso blu o grasso filante che restano attaccati più a lungo.
i cuscinetti anche se girano piano si consumano dopo 27 anni..
magari sono cuscinetti di scarsa qualità considerando il lavoro che devono fare.
Magari sarò smentito da qualche esperto in materia ma l'acciaio dei cuscinetti non può essere fatto di aisi 316 perché troppo tenero e dovrebbe essere quello più indicato per l'ambiente marino. Quindi se non protetti i cuscinetti in mare prima o poi se ne vanno.
[Immagine: .]
(06-04-2017, 12:53)bacovet Ha scritto: Magari sarò smentito da qualche esperto in materia ma l'acciaio dei cuscinetti non può essere fatto di aisi 316 perché troppo tenero e dovrebbe essere quello più indicato per l'ambiente marino. Quindi se non protetti i cuscinetti in mare prima o poi se ne vanno.
ci sono i cuscinetti . sono.Smiley2
i prossimi cuscinetti prendili sigillati.
poi togli il parapolvere della parte interna,ingrassa abbondantemente e vivi sereno.
Non ė inox quel cuscinetto!
Questo ė inox.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
Identico a quelli che ho montato ora. Cime detto sopra sono gli originali lewmar che il precedente proprietario della barca mi ha lasciato. Quelli che ho tolto non ho idea se fossero ancora quelli nati con la barca o meno ma il risultato è quello della foto.
Credo che questo modello di colonnina nasca difettoso:
La mia è del 2000 e tutti e 4 i cuscinetti erano in quello stato. Sostituire quelli dell' asse verticale è un lavoraccio, occorre dissaldare ed in seguito risaldare la leva di comando all' estremità inferiore. I cuscinetti dell'asse portaruota sono in pollici, di difficile reperibilità e molto costosi. Il tutto parmi ingegnerizzato molto approssimativamente.
A mio modesto parere l' avaria è da imputarsi ad un ingresso di acqua tra la faccia inferiore della piastra inox e la scatola degli ingranaggi, il cui accoppiamento è affidato a 4 viti da 4mm che tengono anche la chiesuola della bussola.
Troppo debole visto che devono fungere anche da ancoraggio del tientibene quindi, premesso che l' acqua non può rimanere a lungo fuori dalla colonnina io ho aperto 3 drenaggi sotto alla scatola ingranaggi ed 1 sotto il supporto cuscinetto inferiore onde evitare che i cuscinetti lavorino in una piscina salmastra.
Anche se sono a doppia schermatura non è previsto che lavorino ad immersione!
Saluti a tutti e Bv.
Questi li ho sostituti perché la ruota ballava. Il precedente proprietario della barca mi ha lasciato anche quelli dell'asse verticale ma mi sento già male al pensiero di sostituire anche quelli, per ora non sembra esserci gioco.
In effetti il "tappo" è fissato con sole 4 vitine e una è anche spezzata. Buona l'idea dei drenaggi!
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 945 01-07-2025, 09:53
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 6.585 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.693 09-04-2025, 13:56
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 1.460 03-03-2025, 16:33
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.299 27-02-2025, 09:27
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.658 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 1.081 25-05-2024, 09:16
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.832 30-03-2024, 18:40
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.952 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 8.753 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.440 16-10-2023, 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.759 03-10-2023, 14:17
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 44.455 29-09-2023, 22:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 4.943 27-07-2023, 21:41
  intervento su supporto asse elica arina 9 5.331 16-07-2023, 18:52
