First 27.7 - Sartie - Regolazione e tensione -
Buongiorno a tutti. Cerco Vostri suggerimenti e consigli.
Ieri sono uscito con vento da NE con raffiche fino a 18 kn. Ho notato che le sartie di sottovento sono notevolmente in bando , ragion per cui ho deciso di effettuare un controllo della tensione e di serraggio. Vorrei effettuare un intervento con qualche elemento certo. Grazie e Buon Vento .
Sicuramente ZK avrebbe potuto darti qualche consiglio utile . . . ma è stato bannato 5396
Forse qualcun altro si farà avanti, buona fortuna
Mah . . .
Le sartie sottovento devono essere in bando
Ciao, le sartie sottovento non devono essere in bando ma, almeno in una prima regolazione, devono essere appuntate per togliergli il gioco. Se sono in bando non hanno esercitano la loro funzione, seppur sottovento.
Con almeno 20 nodi di vento e con randa e Genoa a riva la sartia alta sottovento va in bando anche sulla mia. Dufour 2800 di 8.5 metri. Ho sempre pensato che fosse conseguenza della deformazione in alto dell'albero perciò normale, ma mi interessa il consiglio di piu esperti di me.
ciao,
io mi sono affidato a lui
suggerito da diversi ADV
soldi ben spesi!!
Live Slow and Sail Fast
(09-04-2017, 22:24)Biziotti Ha scritto: Ciao, le sartie sottovento non devono essere in bando ma, almeno in una prima regolazione, devono essere appuntate per togliergli il gioco. Se sono in bando non hanno esercitano la loro funzione, seppur sottovento.
funzione sotto vento? ma dove l'hai letto?
(10-04-2017, 08:24)flavis Ha scritto: Con almeno 20 nodi di vento e con randa e Genoa a riva la sartia alta sottovento va in bando anche sulla mia. Dufour 2800 di 8.5 metri. Ho sempre pensato che fosse conseguenza della deformazione in alto dell'albero perciò normale, ma mi interessa il consiglio di piu esperti di me.
Certo, l'albero deve cadere sottovento, specie su barche relativamente grandi, ancora di più su un 27.7 che ha molta stabilità di forma.
la sartia sottovento la devi vedere lasca ma non completamente in bando
Grazie a Zankipal per la risposta
A discrezione ..se vedi un movimento eccessivo di ritorno dell'albero sopravento quando entri ed esci dall'onda prova a lavorare sulle sartie ma in modo graduale e simmetrico
L'ho letto sul libro di rigging ed ho avuto anche un riscontro dal mio rigger di fiducia.
Se riesco di prossimi giorni ti invio l'articolo
concordo
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 240 Ieri, 20:06
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.842 13-10-2025, 17:14
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.359 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 9.484 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.220 15-02-2025, 09:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.294 12-01-2025, 19:14
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.661 08-01-2025, 17:49
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 24.874 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 29.257 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.049 05-07-2024, 16:17
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.143 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.509 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.015 21-10-2023, 20:48
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.147 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.081 26-09-2023, 12:56
