Catena TITAN - cosa ne pensate?
Ciao a tutti, ho ordinato 60 mt di questa catena da 8 mm (G43).
Che ne pensate?
Questo è il link: [hide]TITAN G42[/hide]
Ancora posso ripensarci.....
Consigli?
60 mt 390 . Alpa 38
Thanks
direi che è una buona scelta.
con un 8 normale saresti fuori dai carichi.
https://www.google.it/search?q=tabella+catena+barca&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwisornFyJ_TAhVMiRoKHZXQDbgQsAQIIw&biw=1366&bih=670#imgrc=IZ6pDTobSm355M:
Buonasera,
mi dici cortesemente dove la hai acquistata?
Ho una Alpa38 anche io e dovrei prendere giusto 60 metri del 10.
Titan Marine leggo essere un brand della Canada Metal Pacific, che se non erro, produce tra l'altro le Rocna e gode di buona fama.
Compra Maggi
magic.
Massimo ti ho risposto in pvt.
(11-04-2017, 21:40)ub212 Ha scritto: Ciao a tutti, ho ordinato 60 mt di questa catena da 8 mm (G43).
Che ne pensate?
Penso che in Italia ci siano ancora fior di catenifici ( Maggi, Rigamonti).
Poi mi pare che la misura sia 10x28 (Imperiale) e non il 10 x 30 metrico: potresti dover cambiare il barbotin.
Infine non dice se di classe 40 o 70.
E per avere un prezzo competitivo in Italia non può certo essere prodotta in Canada ma in Cina. Infatti specifica " progettata e controllata in Canada".
Forse ho letto male ma il carico di 17kn non mi sembra dei migliori...
Corretta la considerazione che dovresti cambiare il borbottino se è in pollici...
60 metri dell'8 sono 75 kg solo di catena.
Ma e' necessaria ?
(13-04-2017, 09:31)lord Ha scritto: 60 metri dell'8 sono 75 kg solo di catena.
Ma e' necessaria ?
Direi che è il minimo sindacale
(12-04-2017, 20:39)andros Ha scritto: direi che è una buona scelta.
Mi pare una normalissima catena Grado 40, senza nulla in più, almeno nella misura del 10 che conosco meglio..
Dove un 8 mm "normale" sarebbe fuori dai carichi?
Che ne pensate?
Scusami, la 8 mm è solo con misure metriche se ISO; solo la 10 ha Metrico e Imperiale.
Le mie altre considerazioni restano, però.
Senza dubbio alcuno, Maggi:
http://www.nautilium.com/Pages/ancoraggio-aqua4.aspx
Calibrata da 8, grado 4, 75 mt., 280€ spedizione compresa e sai cosa compri
Grazie, spero non sia tardi.
Alr
(12-04-2017, 20:41)sergiot Ha scritto: Compra Maggi
+1
Ma e' necessaria ?
Io sono un regatante e lo sottolineo sempre. Ma quando dormite in rada, su quanto fondo dormite all'ancora ?
Lord meno fondo hai e più poggia il calumo, dando meno catena, io con 1,85 di pescaggio non vado a meno di 4mt. che d'estate in rade affollate non trovi mai! Dando calumo minimo 3 volte il fondale, con tempo buono, come da manuale.
MEOLO
(13-04-2017, 17:47)fabrizio 61 Ha scritto: Lord meno fondo hai e più poggia il calumo, dando meno catena, io con 1,85 di pescaggio non vado a meno di 4mt. che d'estate in rade affollate non trovi mai! Dando calumo minimo 3 volte il fondale, con tempo buono, come da manuale.
Ok,
quindi chiedo pacatamenta, di 60 m di catena che ne fai ?
ne butti in acqua 15 m ? . Facciamo 20 ? Facciamo 30 ? Facciamo 40 ?
Ma come si arriva a 60 m ? cioè 75 kg da portare in giro sempre a prua.
Oppure se ne danno 30 e 30 m rimangono sul fondo ad arrugginire ?
Ma e' necessaria ?
Diciamo che se peschi 2 metri non dai fondo in meno di 7/8 (nel tirreno), in condizioni di calma la regola dice di dare 3 volte in fondo, ma se voui dormire tranquillo direi che 4 sia ideale, quindi hai 24 metri adagiati sul fondo e 8 che vanno dal fondo al musone, se però hai una notte he e' prevista agitata io non filo mai meno di 50 metri, questo permette di stare relativamente tranquillo, la scorsa estate a Ponza c'è stata una botta di levante (abbondantemente prevista) on raffiche fino a 40 nodi, le barche a vela medio grandi (40/55 piedi) che avevano dato fondo con anticipo non hanno avuto problemi che invece hanno avuto i tanti motoscafi che sono arrivati la notte e hanno filato un paio di lunghezze di catena.
Tu hai ragione in teoria quando fai il conto del peso a prua, ma ti garantisco he in assetto da crociera (acqua, gasolio, generatore, attrezzature da sub, tender, fuoribordo, vettovaglie etc ) il peso della catena è decisamente marginale
Poi ci sono situazioni in cui sei obbligato a dare fondo 'ob torto collo' su fondi superiori a 10/15 metri ed ecco lì he i miei 80 metri o i 100 di Conciaossa servono tutti
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.351 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.365 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 15.448 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 90.665 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 507 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.131 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 2.741 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 26.196 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 56.779 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.297 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 2.796 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 20.681 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 43.511 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.933 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.766 05-11-2023, 22:15
