Catena TITAN - cosa ne pensate?
ma non potete fare 30/40 metri di catena e 50 di tessile ?
quante volte vai fuori con 50 metri di catena in una stagione ? Chiedo sempre per capire sono un po' ignorante in materia
(13-04-2017, 18:37)lord Ha scritto: ma non potete fare 30/40 metri di catena e 50 di tessile ?
Allora la composizione della linea di ancoraggio è una sorta di fede, a qualcuno piace mista ad altri solo catena, se non fai regate, ma solo crociera come me e passi almeno 25 30 giorni in rada preferisco averne di più piuttosto che rimpiangerla, oggettivamente poi magari non si usa ma la volta che serve poi magari la rimpiangi.
Lo scorso anno alle Eolie non ho mai dato meno di 40 metri, col patema che l'ancora si cacciasse tra due scogli...
Per la mia esperienza, anche quando avrei voluto usare i 60 mt di catena, non ho potuto farlo causa affollamento rada.. Ho invece più volte usato una seconda ancora appennellata! Con risultati soddisfacenti..
Quest'anno verifica di tutta la catena, ho trovato gli ultimi 15 mt arrugginiti, quindi eliminati poiché non mi davano sicurezza.. Ovviamente mia incuranza..
60 metri di catena eccezionale e poi la colleghi all'ancora con ........
dipende cosa fai.
il bagnetto si fa con poco
gli ancoraggi in grecia a volte sono molto profondi con fondali discutibili
e 50 mt non sono un'eccezione.
. cosa.
poi c'è il problema dello stivaggio di 30mt di tessile:pija il tessile,togli il tessile,n'do sta il tessile..
dipende cosa fai.
. cosa.
La Grecia ho sempre sentito dire avere problematiche differenti; rade con molto fondo e poche barche. Li, sembra comune la possibilità di mettere giù 50 metri di catena.
In Italia mi sembra piu facile l'ultimo pezzo arrugginisca sempre fermo nel gavone.
Poi, ammetto da sparaboe quei 100 kg a prua li soffro un po'Smiley57
Bullo, mi ha spiegato che per appennellare devi avere uno spezzone di catena superiore al fondo così da buttare giù la prima ancora in comodità.
In barca per me poca roba, ma ben organizzata.
Vado avanti a cercare lei mie boe ;-)
Io parlo per me, amo le regate e andare a vela, ma quando faccio crociera 50 metri di catena a prua sono lo stretto indispensabile. in tante occasioni do fondo su fondali di circa 10 mt e di notte in genere calo tutto a prescindere, soprattutto se il meteo non è perfetto. In rada preferisco mettermi un pò più fuori su fondali più alti piuttosto che buttarmi nella calca sotto costa in mezzo a mille barche. in tante occasioni è capitato di filare i canonici 50 mt per poi dover scappare nel cuore della notte causa maltempo, li mezzo addormentato al buio il solo pensiero di avere della cima da recuperare mi fa venire il mal di pancia, così invece posso recuperare tutto in tranquillità senza neanche andare a prua e sinceramente mi sento molto più sereno. Poi se fai le eolie 50 mt di catena non bastano, posso garantire.
(15-04-2017, 19:06)mckewoy Ha scritto: 60 metri di catena eccezionale e poi la colleghi all'ancora con ........
sicuramente con un Kong
Smiley34Smiley34Smiley34
Pensando ad una rada affollata, su un tipico fondo di 6/8/ 10 metri, avere fuori 50 metri di catena mi metterebbe un po' d'ansia.
(19-04-2017, 02:53)lord Ha scritto: Pensando ad una rada affollata, su un tipico fondo di 6/8/ 10 metri, avere fuori 50 metri di catena mi metterebbe un po' d'ansia.
lo puoi fare senza ansia ma io ci metterei un salmone a 30 metri
Mckewoy cos'è una salamone a 30 mt? una boetta? Smiley57
Il salmone è un peso messo sul calumo per tenere bassa la linea di ancoraggio. Questo evita che il fusto dell'ancora si alzi dal fondo e che la stessa spedi. mAntien il tiro orizzontale sulla prima parte di calumo.
Rimango sempre convinto che anche un presenza di salmone, ricorrere a lunghi a calumi in rade affolllate non sia buona abitudine, su fondi sotto i 10 metri. Questo almeno finchè il meteo è tranquillo. La gestione dell'emergenza apre un'altro capitolo.
(21-04-2017, 16:19)lord Ha scritto: Il salmone è un peso messo sul calumo per tenere bassa la linea di ancoraggio. Questo evita che il fusto dell'ancora si alzi dal fondo e che la stessa spedi. mAntien il tiro orizzontale sulla prima parte di calumo.
Perdonami ma meno di 25/30 metri su 8 metri di fondo no buono, se c'è troppa gente vai da un'altra parte, anche perché se sale vento alle 3 di notte che fai allunghi il calumo alla cieca? Allora si che crei problemi a te e agli altri vicino
Esatto. Condivido il tuo intervento. Mi riferivo a chi mette sempre giù 50 metri. Mi sembra siano difficili da gestire in una rada affollata. Smiley57
Allora siamo allineati, 50/60 metri su 10 di fondo si danno in previsione di vento sostenuto, vedi Ponza con levante importante
Grazie per la spiegazione Lord, ne farò tesoro e proverò...
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 50.789 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.734 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.927 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.898 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 109.166 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 719 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.367 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.332 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 28.452 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 62.217 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.227 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.327 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 22.473 06-08-2024, 09:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.160 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 3.215 05-11-2023, 22:15
