Manuale italiano NASA clipper wind
#41
L' elichetta é fissata tramite dado.
Ma l'alberino della banderuola essendo liscio, come fa a tenerla ferma al suo posto?
Direi male visto che nel mio caso é volata via Sad
(16-04-2017, 14:51)IanSolo Ha scritto: Dai un'occhiata qui se ti puo' dare qualche informazione utile:
Che mito sei???
Smile Smile Smile
Grazie, domani me lo studio da pc
Buona sera, domanda ai possessori della clipper wind classica (col cavo): Al piede dell'albero, per entrare in barca, avete tagliato il cavo e inserito una spina-presa stagna sulla coperta o avete tenuto il cavo integro utilizzando un passacavo stagno? E' vero che l'albero non si smonta tutti i giorni, ma in quel caso dovrei sfilare tutto il cavo fino al display ogni volta. D'altra parte non vorrei incorrere in possibili perdite di segnale.
(16-04-2017, 23:54)CkDre Ha scritto: Buona sera, domanda ai possessori della clipper wind classica (col cavo): Al piede dell'albero, per entrare in barca, avete tagliato il cavo e inserito una spina-presa stagna sulla coperta o avete tenuto il cavo integro utilizzando un passacavo stagno? E' vero che l'albero non si smonta tutti i giorni, ma in quel caso dovrei sfilare tutto il cavo fino al display ogni volta. D'altra parte non vorrei incorrere in possibili perdite di segnale.
Quando ho disalberato ho tagliato il cavo per poi rigiuntarlo con presa e spina "din" 5 poli. Non ho notato perdite di segnale apprezzabili.
Penso di fare la stessa identica cosa...
per adesso è montato diretto Wink
quindi ora lo monto diretto, poi se e quando disalbererò lo taglierò...
(16-04-2017, 11:27)Apache9562 Ha scritto: Buongiorno, mi riallaccio a questa discussione per sapere se qualcuno di voi ha smanettato con il terminale che va in testa d'albero.
Ho avuto due problemi
Il primo :
in fase di montaggio, con i due supporti a collare in dotazione, non sono riuscito a fissare saldamente l'unità. Nulla di che perché comunque funzionava, ma in situazioni particolari l'unità un po ruotava sui suoi supporti; vi è successo?
Secondo problema:
Dopo 3 anni che era su, ed in occasione di una bella svetagliata a 40knot presa all'ormeggio, ha smesso di funzionare.
Ieri sono salito in testa d'albero e l'ho trovata nelle condizioni che vedete in foto.
Adesso, sul sito ho visto che ci sono i due ricambi, ma se per le palette mi è chiaro come procedere (anche se non ho mai visto una chiave esagonale così piccina ), non capisco come sia fissata la banderuola... l'alberino che sporge è fisso.
A voi la parola
66
ora che ricordo
non ho usate le viti autofilettanti in dotazione ma viti con dado, il tutto poggia su una piastra inox inbullonata all' albero , con una guarnizione in teflon per separare inox da alluminio. Le teste delle viti nascoste sono saldate alla piastra per evitare che girino durante il fissaggio. Cosi è più salda.
B.V.
grazie mille, immagine utilissima (devo fare lo stesso lavoro).
Mi metto in coda per il manuale in italiano, grazie.
gent.Frappettini o chiunque abbia manuale in italiano. ho montato il clipper wind tradizionale con cavo ma ho dei problemi per il manuale che è in inglese. potreste inviarmi il manuale in italiano? in base alla risposta invierò la mia mail.Grazie
Sono alle prese con il nuovo wind wireless arrivato proprio oggi. Chi di tutti può inviarmi il manuale in Italiano e darmi suggerimenti per fissare in testa d'albero il tutto? E poi, perché c'è un cavo cosi lungo che esce dallo strumento? Grazie a tutti quelli che mi vorranno aiutare. B.V.
Ah dimenticavo la mia mail è garbino13@hotmail.it Grazie ancora
Un saluto a tutti. In particolare mi rivolgo a AIRONE ed Apache. Ho visto la foto che hai fatto al fissaggio in testa d'albero del tuo Nasa Wind. Non capisco se la staffa l'hai fissata all'albero e come l'hai fissata. E' attaccata all'albero o c'è una certa distanza? Hai altre foto? Apache tu come hai risolto? se magari avete foto o anche un disegno da inviarmi vi sarei molto grato. Devo anche io fissare l'asta all'albero, speravo che il vecchio supporto sarebbe andato bene invece lo devo fare ex novo, tutte le indicazioni che potete darmi penso mi saranno utili. Grazie e B.V.
La staffa è fissata all' albero con 3 bulloni.
Nella foto precedente si vedono i dadi ciechi di due di loro.
Fra la staffa inox e l'albero in alluminio ho interposto una guarnizione di teflon.
Per rendere la staffa più rigida ho piegato un bordo.
La staffa sporge oltre l' albero per far si che i sensori del vento siano lontani da turbolenze (windex, luce di fonda ed antenne varie).
Nella parte di staffa che sporge ho potuto usare dei bulloni per fissare il morsetto in plastica più alto ma per fissare il morsetto più basso ho dovuto saldare alla staffa 2 prigionieri.
L' idea della staffa mi è venuta per usufruire di fori già esistenti nell' albero ed evitare di farne degli altri.
Qui sotto metto altre foto.
B.V.
Grazie mille AIRONE. Io purtroppo dovrò fare tutto nuovo ed anche i fori, spero che mi venga un buon lavoretto. B.V.
Scusami, ma le richieste arrivano sempre dopo aver letto scritto e riletto. Ma i bulloni che tengono la staffa all'albero sono autofilettanti o normali? e la staffa è dritta o segue la rotondità dell'albero? B.V.
Bulloni passanti, 2 con testa esagonane e dado cieco esterno + 1 con testa piana e dado esagonale autobloccante all' innterno dell' albero perche posizionato giusto sotto il morsetto in plastica.
La staffa é piana e nel mio caso, stringendo i bulloni non si deforma più di tanto. Non dimenticare di usare in abbondanza il duralac o prodotti simili.
B. V.
Grazie ancora, se avrò problemi ti disturberò ancora. B.V.
(28-02-2015, 20:14)Frappettini Ha scritto: Se mi segnali il tuo indirizzo mail, ti mando il pdf in italiano; sfortunatamente tale file è troppo pesante per caricarlo sul forum.
ciao... lo so che sono passati diversi anni... ma se riesci a mandatlo anche a me il manuale del NASA MARINE CLIPPER il tradizionale... mi fai un piacere, grazie
lo mandi anche a me il manuale in italiano... il tradizionale, grazie
la mia mail è antonioguzzi@virgilio.it
Ciao Frappettini,
Lo hai ancora il manuale in lingua Italiana del NASA Clipper wind instrument?
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 271 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 413 14-02-2026, 21:34
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.145 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 539 03-08-2025, 09:42
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.311 01-07-2025, 10:00
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.756 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.817 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 3.968 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.252 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.174 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 6.176 17-08-2024, 12:20
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 11.934 29-07-2024, 14:17
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 884 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.873 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 11.243 28-05-2024, 23:16
