barra timone - problema
Qualche anno fa (sei) mi sono costruito la barra del timone a strati di mogano e rovere.
Era venuta veramente bene. (sembrava proprio! 22)
Ora devo riverniciarla.
Ho levato la vecchia vernice, ma ho visto che in una curva presentava uno scollamento fra due strati.
Probabilmente non ero stato abbastanza bravo! Smiley5 7272
La lama del cutter entra per un paio di cm.
Gli strati erano stati incollati a suo tempo con poliuretanica mono.
Pensavo di colarci, con pazienza, un po' di resina epoxi e poi rimettere in morsa.
Cosa ne dite?
Potrebbe esserci una soluzione migliore? Smiley43
Grazie 98
Mario
Anche la barra che ho costruito io (stessa tecnica ma incollata con resina epossidica caricata) ha qualche vuoto. Non sono scollamenti ma difetti di incollaggio dovuti a qualche punto dove la resina addensata era poca e la curvatura troppa, e le lamine non aderivano perfettamente già all'origine.
Per quanto mi riguarda ho semplicemente usato uno stucco epossidico per riempire prima di riverniciare. Metterei colla sotto morsa solo se vedessi che le lamine "si muovono"
Bv, Ugo
resina epossidica iniettata con una siringa ...
vai in un brico,prendi dei pioli di faggio
metti la colla dentro la fessura,metti in morsa,
fai due fori (dopo aver messo in morsa altrimenti i trucioli si infilano nella fessura)
metti colla e inserisci leggermente forzati i pioli, fai asciugare, levighi e vivi sereno.
se poi i pioli li vuoi fare con legno della stessa essenza tanto meglio.
leggermente conici a 4 facce pianta romboidale belli anche da vedere.(ghe vol manego89)
oppure vite da legno e tappino a chiudere come le doghe
perchè la vite o piolo?perchè non è detto che la colla che metterai faccia presa certa.
la vite o piolo prendono legno vergine e aiutano.
Grazie a tutti!
Adesso vedrò cosa fare.
In barca ho la resina epoxy trasparente
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.335 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 968 16-02-2026, 17:18
  Barra timone Carococco 9 1.600 02-02-2026, 13:23
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 29.329 09-09-2025, 12:25
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.855 03-07-2025, 11:49
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.362 09-04-2025, 13:56
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.779 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.018 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.525 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 12.051 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.680 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.579 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.338 19-04-2024, 12:15
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 2.482 30-03-2024, 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 3.996 10-12-2023, 13:26
