Passacavi o prese per pannelli ?
(19-04-2017, 11:02)Timo Ha scritto: Ah ecco,
io di norma da quel distributore prendo con modalità priority direct per cui la spedizione avviene via Olanda(quindi no dazi anche se parte dalla cina), purtroppo però non è applicabile per i pannelli fotovoltaici.
Però guardando il tuo link, il prodotto non coincide con le foto, probabilmente quelli che hai preso non sono più disponibili dal magazzino EU.
Esatto io mio pannello è questo ma ora out of stock
Lo reputo un buon equilibirio perfomance risparmio senza andar esui super pannelli tipo Solbian che sono fuori budget Smiley30
(31-01-2017, 11:46)francescolambri Ha scritto: ciao,
io ho montato di recente un Solbian da 100W in tuga, calpestabile, incollato fisso ed ho quindi preferito passare i cavi senza spine di sorta, anche su consiglio dei tecnici di solbian.
Un'eventuale spina sarebbe sempre alimentata sia lato pannello che lato inverter, sempre che tu non metta anche degli interruttori, con rischio di cortocircuito ed elevata corrosione nel caso si bagni con acqua salata, con sensibile perdita di efficienza e necessità di manutenzione.
E' una soluzione necessaria se pensi di mettere e togliere il pannello frequentemente, per esempio per evitare che venga rubato o per sicurezza in navigazione se esposto a mare/vento.
Ad ogni modo puoi trarre qualche spunto dal sito di solbian scaricando i manuali di installazione.
Con l'occasione ti segnalo, per tua conoscenza, che esistono degli inverter con modulo wi-fi per il monitoraggio tramite app su ipad/smartphone della tensione e corrente. Il modulo wi-fi costa circa 30 euro e l'app è gratis.
Hai per caso una foto dei passacavi che hai usato?
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.734 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.240 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 882 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.710 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.282 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.371 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 22.825 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.263 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.851 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.584 25-02-2024, 01:21
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 4.081 11-12-2023, 21:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 14.734 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.146 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 4.092 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 35.162 05-10-2023, 22:02
