Tubo del gas 40.7
Qualcuno sa dove comprare il ricambio del tubo del gas in questione, zona Roma.
Grazie a tutti dell'aiuto.
Sulla Pontina fuori dal raccordo anulare c'è un negozio di forniture per camper che credo si chiami Costantini, li dovrebbero averlo
E se non lo trovi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43266
898989
Quando ne ho avuto bisogno (alla prima sostituzione) non sono riuscito a trovare chi potesse fare quel tipo di raccordi però ho risolto il problema mettendo sul tubo di rame e sulla cucina due nuovi raccordi portagomma con passo gas, di quelli che si comprano nei negozi di idraulica e fissando il tubo di gomma con due fascette per ciascun lato.
Dal 2008 vado avanti così, sostituendo il tubo del gas ogni 4 anni senza alcun problema.
P.S. Se ti può interessare, quando montai il desalinatore, a Civitavecchia trovai un negozio che faceva tubi su misura per alta pressione (200 Bar) con raccordi in acciaio inox.
Non sono proprio per il gas e per questo sono un pochino più rigidi ma reggono molto di più.
(20-04-2017, 18:50)orteip Ha scritto: Quando ne ho avuto bisogno (alla prima sostituzione) non sono riuscito a trovare chi potesse fare quel tipo di raccordi però ho risolto il problema mettendo sul tubo di rame e sulla cucina due nuovi raccordi portagomma con passo gas, di quelli che si comprano nei negozi di idraulica e fissando il tubo di gomma con due fascette per ciascun lato.
E quando fai il Rina che ti dicono?
(20-04-2017, 15:21)pepe1395 Ha scritto: Qualcuno sa dove comprare il ricambio del tubo del gas in questione, zona Roma.
BV!
Dovresti poterli trovare in tutti i negozi per campeggio/camper.
Tramite ebay, poi, ne trovi quanti ne vuoi.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
L'installazine a bordo di impianto LPG e' regolata dalla norma "EN ISO 10239-xxxx Smal craft - Liquefied petroleum gas(LPG) systems" (le xxxx stanno per l'anno di aggiornamento) dove i raccordi verso tubazione flessibile sono prescritti al paragrafo 6.2.4 che dice:
"Fittings for connections and joints in piping shall be metallic and of any of the following types:
- hard soldered connections;
- cutting ring fittings in accordance with ISO 8434-1:2007, Table 4 (see also 6.4.2, 6.4.4, 6.4.5);
- copper rings on copper piping; stainless steel rings on stainless steel piping;
- connections in accordance with EN 560.
Jointing compound for flared fittings or flared rings shall not be used."
Il richiamo alla norma EN 560 risponde alla domanda posta in quanto tale norma prescrive (e descrive) l'utilizzo di connessioni realizzate specificamente per i gas ovvero con lato portagomma avente forma tale da impedire lo sfilamento del tubo (in pratica deve possedere dei rilievi anulari adeguati, preferibilmente conici) e con lato per la connessione alla tubazione metallica realizzato filettato o con raccordo a "pastiglia" di tipo metallico, il tubo in gomma e' naturalmente bloccato in posizione mediante fascette (meglio due) di materiale resistente alla corrosione. Il materiale del portagomma deve risultare compatibile con il materiale della tubazione (possibilmente dello stesso tipo: rame con rame o sue leghe, acciaio con acciaio, ecc.) per ragioni legate al rischio di possibili perdite dovure ad erosione per corrosione.
La "checklist 10239" utilizzata dagli enti certificatori fa riferimento ai documenti citati.
li trovi su SVB, ricorda di prendere anche i nottolini...
Fai come Orteip (io ho fatto uguale) sei a norma (EN560) e potrai usare il normale tubo per gas in tutti i futuri cambi senza piu' impazzire per trovarlo.
Devi semplicemente trovare il portagomma con raccordo passo gas ma lo hanno praticamente tutti i fornitori di materiale idraulico, basta fargli vedere il tubo che hai.
A parte il fatto che già ti ha risposto in maniera più che soddisfacente l'amico JanSolo, a parte anche il fato che io ormai non sono più sottoposto a visite Rina.
Premesso anche che ho il tubo in rame che da fuori arriva fino alla cucina, quando feci la prima visita all'epoca ancora da sottoposto, allora come oggi avevo il classico tubo del gas in gomma montanto con due fasce sul portagomma della cucina e due fascette sul portagomma del tubo in rame.
VISTO, CONTROLLATO e VERIFICATO dall'ispettore che trovandolo conforme come tutte le altre cose, mi rilasciò il regolare certificato della visita senza alcuna obbiezione.
Detto questo, aggiungo che per qualsiasi cora regolamentata da normative (quindi anche per il gas) tu montassi degli accessori o componenti che rispondono a specifiche superiori delle normative interessate (in questo caso 200 bar certificati), qualsiasi ispettore non può obbiettare assolutamente nulla se non semplicemente commentare che hai fatto un qualcosa di enormemente superiore a quanto richiesto.
Ti ringrazio della dotta spiegazione, ma mica ti ho trattato male, a me lo scorso anno lo hanno sconsigliato, e siccome i lavori non ho tempo per farmeli da solo mi è costato di meno comprare il tubo originale.
Poi se ti chiedo del Rina è evidente che batto bandiera italiana, se battessi quella del mio secondo paese (USA) mi adeguerei alle loro normative, se poi fossi belga farei come caxxo mi pare.
Con simpatia Giorgio
Ciao Giorgio,
Ti prego di scusarmi se forse ti posso essere sembrato un pò brusco ma ti assicuro che non era nelle mie intenzioni come non era nelle mie intenzioni offendere la tua sensibilità.
Pietro
  Tubo spiralato obbligatorio? windex 9 1.085 30-06-2026, 19:17
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 40.417 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 7.952 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.166 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.519 21-10-2024, 18:59
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 2.136 20-05-2023, 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.890 28-04-2023, 08:56
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.884 18-11-2022, 17:29
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 5.062 04-11-2022, 14:32
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 3.575 11-09-2021, 10:15
  tubo wc antiodore santicuti 11 4.613 13-04-2021, 17:44
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 6.853 17-11-2020, 16:40
  tubo oleodinamico autopilota che perde Canadese 12 5.898 02-09-2020, 08:32
  tubo della pompa di sentina torcido 21 7.318 26-07-2020, 23:54
  Incrostazioni nel tubo di scarico WC Frappettini 17 5.598 07-06-2020, 20:55
